Was ich noch wissen wollte..
Ist das normal das Progressive Video´s nach dem DeInterlacen etwas kleiner werden?
[Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/846176.png]
Windows XP ist für mich das beste Betriebssystem in Sachen Videobearbeitung.
nein
Windows 7 32 Bit ist also das beste?
Zu Windows 7 wechseln, möchte ich ungerne...
Mit Windows XP 32 Bit kann man doch auch eine menge machen oder?
Und bei den 64 Bit Systemen muss man schauen das man alle Software auch als 64 bit bekommt
Spitzenmässig...auch wenn der PC etwas hochgetaktet ist,es ist aber nur die einfachere "Slow" Version von TGMC.
Jetzt wo du es sagst, ist mir was aufgefallen:
QTGMC(Preset="Slower", EZDenoise=2.5, NoisePreset="Slow") # vom 28.01.2013 = FPS (min | max | average): 1.06 | 1.12 | 1.08
QTGMC(Preset="Medium", EZDenoise=2.5, NoisePreset="Slow") # vom 29.01.2013 = FPS (min | max | average): 1.25 | 1.32 | 1.27
Ich sollte mal QTGMC ohne EZDenoise laufen lassen und schauen wie hoch der FPS wert nur füs reine DeInterlacen ist..
Aber das macht den Braten jetzt auch nicht Fetter.
Uebrigens, QTGMC("Medium") sieht auch sehr gut aus. Versuch mal SetMemoryMax mit 384 oder 512. Die verbleibenden 512 MB fuer x264 sollten genug sein bei SD.
Mein PC ist einfach zu langsam
Hallo H264x,
Prima von Dir ist die Darlegung Deiner Probleme und sehr gut ist auch die Unterstützung von den erfahrenen Forum-Mitgliedern.
Vielen Dank
Die meisten getrauen sich nicht zu fragen, wursteln rum oder geben es auf.
Aufgeben? niemals!
Durch den Erwerb eines Zuspielers mit TBC und anderen Funktionen habe ich mich entschlossen analoges Material neu zu Capturen.
Ein Zuspieler reicht leider nicht aus.
Man brauch mehrere S / VHS Videorecorder um das beste Bild + Ton aus der jeweiligen VHS Kassette rauszuholen. ( Stichwort: Zuspieler vergleich )
Der beste Videorecorder ist immer noch der, mit dem die Kassetten damals aufgezeichnet worden sind.
Wenn man den passenden Zuspieler noch hat und er befindet sich heute zu Tage noch in einem guten Zustand, dann hat man das Goldene Los gezogen
Das gleiche System wie Du aber 4 GB Ram, bestehend aus GA-EP45-UD3LR, Xeon E3120 = E8500 und Kingston-Ram KHX8500.
Mein PC ist schon etwas älter und anders als deiner
Als PC habe ich einen Intel Sockel 775 / Mainboard: ASUS P5PE-VM
CPU: Pentium D925 DualCore mit 2x3000 MHz (FSB:800)
Arbeitsspeicher: 2x512 MB (FSB:400) die im DUAL Channel modus laufen ( 1024 MB Corsair Kit )
