So schaut's aus...
Ist doch das selbstverständlichste was es gibt! Die ganzen Windows-Sounds und Handy-Klingelton-MP3s sind auch (größtenteils) Mono. Und wo kommen die raus? Aus beiden Lautsprechern...;) Egal ob über Klinke, Cinch, Scart, *whatever*. Das war schon immer so!
ZitatHabe hier ein Video, das nur einen linken Monokanal hat und darauf hin, habe ich nur den rechten Kanal ergänzt und als Stereo abgespeichert.
Du meintest wohl ein Video, was eine Stereo-Spur hat und nur auf einem der beiden Kanäle ein Signal (Mono) drauf war? Das ist natürlich Pfusch. Dann musst einfach den einen Kanal (rechts oder links, je nachdem) extrahieren und in eine neue Mono-Spur schreiben...
Wie gesagt, bei VHS ist die Längsspur immer Mono (es gab auch mal ganz frühe Versuche, so Stereo auf 2-geteilten Spuren aufzunehmen, hat sich nicht durchgesetzt). Dann kam FM-HiFi-Stereo (Schrägspur). Das ist dann wirklich "HiFi" und es wird IMMER Stereo aufgezeichnet. Wenn ein Mono-Signal reinkommt (Tuner, AV), landet das auf beiden Spuren. Die Mono-Längsspur wird immer auf beide Kanäle gemischt.
Es gibt/gab auch Mono-Videogeräte, die hatten nur 2 Cinch-Stecker (Gelb/FBAS und weiß/Mono-Audio). An den Front-AV-Buchen von VHS- und DVD-Recordern sind dafür sogar extra Schaltkontakte drin. Wenn der rote Rechtskanal nicht verbunden wird, wird der Linke dann auf beide Spuren aufgenommen...
Mono geht auch digital IMMER, egal ob "Raw" PCM-WAV, MP3, AAC, AC3, ...
