also ich hab alles nach dem tut von euch eingestellt aber er erstellt die mpg nicht! er erstellt .vob, .mp2 .... und noch andere dateien aber keine mpg dateien! wieso? was kann ich falsch gemacht haben?
encoder: demo version von cce2.5
os: win2k sp3
mfg
aero
dvd2svcd erstellt kein mpg
:hallo: :logfile:
EFCreateError Cannot create file E:\VIDEO_TS\sav1.ini
WNASPI32.DLL 0.0.0.0
- 09.05.2003 18:10:33
- DVD to SVCD Conversion
- DVD2SVCD ver. 1.1.3 build 2
Initializing
Initializing finished.--------------------------------------------------------
- 09.05.2003 18:10:35
- Free on drive d: 45358.76 mb
- vStrip
Preparing vobfiles to be ripped:
- E:\VIDEO_TS\VTS_02_1.vob
- E:\VIDEO_TS\VTS_02_2.vob
- E:\VIDEO_TS\VTS_02_3.vob
- E:\VIDEO_TS\VTS_02_4.vob
- E:\VIDEO_TS\VTS_02_5.vob
- E:\VIDEO_TS\VTS_02_6.vobSaving the vStrip filelist:
- d:\Programme\Ripping\vStrip.lstExecuting vStrip. Commandline:
"d:\Programme\DVD2SVCD\vStrip\vStrip.exe" @"d:\Programme\Ripping\vStrip.lst" -i"d:\Programme\Ripping\VTS_02_0.IFO" -j1 -$1024 -p0 -o"d:\Programme\Ripping\VTS_02.vob"
- 09.05.2003 18:10:40
- DVD2AVI
Creating DVD2AVI INI file:
- d:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INIVariable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMXExecuting DVD2AVI.
Executing DVD2AVI. Commandline:
"d:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[d:\Programme\Ripping\DVD2AVI_Project_file] -IF=[ -
Du bist wirklich genau dem Tut gefolgt, SChritt für Schritt, bis ganz ans Ende? Wie lange hat das gedauert?
Ist das das ganze Logfile?@mods: Kann das jemand mal nach DVD2SVCD verschieben?
Wo ist der Teil bei dem die *.mp2 erstellt wurden?
Bitte:logfile: komplett -
Originally posted by aerodynamic
-IF=[Da war Schluss mit dem Ausschnitt aus deinem Log-File... Falls du es nochmal versuchst, wäre es nett, den [quote]-bbTag drum herum zu schreiben, dann wird eine kleinere Schrift verwendet, und es hebt sich optisch etwas ab. Ich hab das mal oben für dich demonstriert, schau dir einfach mit dem "edit"-Knopf an, wie der Quelltext dazu aussieht.
_Ist schon jemandem der "EFCreateError" aufgefallen? Gab's da bereits bekannte Ursachen und Lösungen? Natürlich sollte das Verzeichnis existieren, und die Datei möglichst nicht existieren, bzw. nicht schreibgeschützt und auch nicht gerade im Zugriff durch ein anderes Programm sein ... aber wenn ich mich recht erinnere, war bei einigen dieser Fehler hartnäckiger als die hier von mir angegebenen Ursachen.
_Übrigens wird bei dir WNASPI32.DLL Version 0.0.0.0 gemeldet - deshalb benutzt du wohl VStrip statt der internen Ripp-Funktionen, weil es da Probleme gibt?! Ich rate mal, dass da nur Nero-ASPI bei dir installiert ist; vielleicht solltest du mal in Erwägung ziehen, den Adaptec ASPI-Layer zu installieren, vielleicht klappt es dann mit den internen Routinen besser. Meiner Erfahrung nach arbeitet Version 4.60 mit allen Programmen am besten zusammen, 4.7x hab ich aus irgend einem Grund nicht verwenden wollen...
P.S.: Dann dauert das Rippen auch sicher länger als 5 Sekunden, wie ich gerade bemerke...
ja das is die ganze logfile ich hab sie aus dem ordner DVD2SVCD\Movies
sie heist dvd2svcd_log!
ja das tut hab ich ganz gelesen hat ca. 20min bis eine halbe stunde gedauert! -
ja das tut hab ich ganz gelesen hat ca. 20min bis eine halbe stunde gedauert!Das Lesen hat eine halbe Stunde gedauert?! - Sorry, war gemein... :heul:
Okay: Eine halbe Stunde ist definitiv zu wenig für einen kompletten Kinofilm. Und die offensichtlich "abgerissene" Log-Datei weist auf einen Absturz von DVD2SVCD hin. Das wird - wie schon bemerkt - daran liegen, dass die DVD-Daten gar nicht auf Festplatte gelandet sind: Das Rippen alleine hätte eine viertel Stunde dauern können, nicht nur fünf Sekunden.
Vorschlag: ForceASPI aus den doom9-Downloads besorgen und installieren, dann alles nochmal komplett mit den "internen Routinen" versuchen.
ok dann saug ich mal und probiers nochmal!
wenn ich auf die exe datei von den aspi treiber klicke tut sich nix!
Bei ForceASPI musst du die InstASPI.bat ausführen.
Key found: C000000006
- 10.05.2003 12:32:31
Initializing
- 10.05.2003 12:32:34
- Free on drive d: 45546.48 mb
- vStrip
- E:\VIDEO_TS\VTS_06_1.vob
- E:\VIDEO_TS\VTS_06_2.vob
- E:\VIDEO_TS\VTS_06_3.vob
- E:\VIDEO_TS\VTS_06_4.vobSaving the vStrip filelist:
"d:\Programme\DVD2SVCD\vStrip\vStrip.exe" @"d:\Programme\Ripping\vStrip.lst" -i"d:\Programme\Ripping\VTS_06_0.IFO" -j1 -$1024 -p0 -o"d:\Programme\Ripping\VTS_06.vob"
- 10.05.2003 12:45:26
- DVD2AVI
"d:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[d:\Programme\Ripping\DVD2AVI_Project_file] -IF=[d:\Programme\Ripping\VTS_06_1.vob,d:\Programme\Ripping\VTS_06_2.vob,d:\Programme\Ripping\VTS_06_3.vob,d:\Programme\Ripping\VTS_06_4.vob]
Framerate: 25000
DVD2AVI processing done.--------------------------------------------------------
- 10.05.2003 12:48:51
- Free on drive d: 45546.05 mb
- AUDIO Extraction
Found AC3 stream id: 0x80
Filename: d:\Programme\Ripping\Extracted_audio_1.ac3
Audio1 delay: 920 ms
Audio extraction finished.--------------------------------------------------------
- 10.05.2003 12:52:06
- AUDIO conversion
--------------------------------------------------------Encoding Audio. Filename: d:\Programme\Ripping\Extracted_audio_1.ac3
Executing BeSweet. Commandline:
"d:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "d:\Programme\Ripping\Extracted_audio_1.ac3" -output "d:\PROGRA~1\Ripping\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "d:\PROGRA~1\Ripping\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -c normal -s surround -g max ) -ota( -d 920 ) -shibatch( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 128 -m s )
Audio conversion of d:\Programme\Ripping\Extracted_audio_1.ac3 finished.Audio conversion finished.
- 10.05.2003 13:06:05
- Free on drive d: 45539.75 mb
- Converting Pictures
Converting: D:\Programme\DVD2SVCD\cover4.jpg
Converting: d:\Programme\DVD2SVCD\DefaultChangeCD.bmp
Finished converting pictures
- 10.05.2003 13:06:15
- Free on drive d: 45539.73 mb
- Video Encoding using Cinema Craft
Read beyond end of file Der Vorgang wurde erfolgreich beendetdas is die complete log! aber noch immer kein mpg!
aspi installier ich jetzt! -
ZitatRead beyond end of file Der Vorgang wurde erfolgreich beendet
Da ist irgendwas schon beim rippen oder beim erstellen des DVD2AVI Projektes schiefgegangen.
Wie schon angemerkt, ASPI-Treiber installieren und die "Internal Routines" verwenden.MoD
Wie wärs denn mit einem Verschub nach DVD2SVCD?? :eek: -
ok jetzt macht er das enhanced audio und es steht in so einem dos fenster: transcoding...
WNASPI32.DLL 4.6.0.1021
- 10.05.2003 13:37:04
Initializing
- 10.05.2003 13:37:08
- Free on drive d: 45546.09 mb
- Internal rip
- E:\VIDEO_TS\VTS_06_4.vobRipping: E:\VIDEO_TS\VTS_06_1.vob
Ripping: E:\VIDEO_TS\VTS_06_2.vob
Ripping: E:\VIDEO_TS\VTS_06_3.vob
Ripping: E:\VIDEO_TS\VTS_06_4.vob
Ripping finished. Speed: 5004--------------------------------------------------------
- 10.05.2003 13:49:30
- DVD2AVI
Framerate: 25000
- 10.05.2003 13:51:46
- AUDIO Extraction
- 10.05.2003 13:54:17
- AUDIO conversion
- 10.05.2003 14:08:27
- 10.05.2003 14:08:37
Read beyond end of file Der Vorgang wurde erfolgreich beendetdas is jetzt mit den neuen forceaspi treibern!
is aber wieder kein .mpg da!
- Internal rip
- AUDIO Extraction
- AUDIO conversion
Wo sollen die MPGs denn herkommen? Doch nicht etwa aus dem Nichts?Soweit ich gesehen habe, wurden alle Dateien auf Laufwerk D angelegt. Nun stellt mir die Frage: Hat sich aerodynamic mal die vorhandenen Dateien angesehen?
Im zweiten Log hat sich der freie Festplattenplatz von 45546.48 mb auf 45539.73 mb nur unwesentlich verringert. Im dritten Log wird er nach jedem Schritt mit "45546.09 mb" angegeben. Also können die Dateien nicht allzu groß sein.
Das heißt, dass keine Daten gerippt worden sind! Wenn nun die ASPI-Treiber installiert wurden, kann man wohl davon ausgehen, dass der interne Ripper versagt hat. Dann würde ich zur Überprüfung mal mit einem externen Ripper, am besten dem DVD Decrypter, rippen.
na die gerippten datein (.vob) kann ich sehen bzw. abspielen!
da is alles da! -
da is alles da!
Sehr interessant.Da sich der freie Festplattenplatz aber nicht ändert, vermute ich mal, dass Du eine FAT32-formatierte Festplatte/Partiton verwendest und die Dateizuordnungstabelle fehlerhaft ist.
Dann solltest Du mal Deine Festplatte/Partition überprüfen. Zum Beispiel mit Norton Disc Doctor oder ähnlichem.
Abgesehen davon denke ich, das eine Partition von über 40 GB doch arg groß ist, zumal einige Programme immer am Stück schreiben wollen. Wenn allerdings nichts und kaum was auf der Platte ist, mag das egal sein.
ja meine d partition is mit fat32 formatiert, is so weil ich einen win98 rechner im netzwerk habe und der kann ncht zugreifen auf ntfs!
die d partition is 54gb groß! -
