bisher konnte ich meine (kleinen) Probleme mit Hilfe dieses Forums selbst lösen.
Nun benötige ich doch Eure Hilfe und Erfahrungen.
Nun bin ich von WIN98 SE auf Win 2000 Prof. (SP 4 installiert) umgestiegen.
Beim konvertieren einer DVD in SVCD ereignen sich folgende Probleme:
DVD2SVCD (neuste Version) beginnt zu arbeiten,
BBMPEG wird gestartet und erstellt auch die .ac3 Datei.
Dann erscheint eine Fehlermeldung, das BBMPEG einen Fehler verursacht hat,
und geschlossen wird.
Mit okay bestätigt und DVD2SVCD arbeitet weiter ....
anschließend noch encodiert mit CCE 2.66 alles bestens.
Als es ans muxen und cutten geht, "Runbbmpeg...." geht gar nichts mehr.
Es erscheint eine Meldung "bei Exitpoint .....(eine Zahlenreihe)"
und Feierabend.
Habe andere 3-4 ältere Versionen von DVD2SVCD ausprobiert,
aber der Fehler entsteht immer wieder, so das die Vermutung nahe liegt,
das WIn 2000 Prof. ein Problem mit BBMPEG hat, zumindest mit der
Commandozeile?!
Würde mich interessieren, wo die Probleme liegen oder zumindest
wie man diese analysieren könnte.
Wer hat noch bei Win 2000 gleiche Probleme gehabt?
Vielen Dank an Euch !
Cybergnom
WIN 2000 und BBMPEG Probleme
Schade, das bisher keiner eine Lösung hatte.
Habe es weiter probiert und andere Versionen von D2S benutzt aber immer das gleiche.
Habe mal einen Teil vom Log-File eingesetzt:
- 01.11.03 22:21:28
- Free on drive E: 21629.86 mb
- Converting Pictures from ES to PS
Saving bbMPEG settings: C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
Executing RunbbMPEG. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "E:\XXXXX XXXXXX\entcodet\TitlePicture.bmp.mpg"
bbMPEG failed. Exitcode: 3221225614
* die XXXX entsprechen den Filmtitel, den ich aus rechtlichen gründen entfernt hatte.
Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen ?! -
Ich kann dir leider nicht weiter helfen.
Nur soviel ich nutze auch Win2000 Prof und habe bisher keinerlei Probleme mit D2S.
Nur eine Frage seit wann erstellt bbmpg eine ac3-Datei, das macht eigentlich BeSweet.
Ist vielleicht auch besser Du postest mal das komplette Log-File als Anhang. -
Moin Cybergnom
also irgendwas stimmt da mit deiner reihenfolge nicht.
Von dem kurzem Log fällt nur auf, dass Du ein Titelbild bzw ein Vorspann haben willst. Pfade auf der RK CD Image korrekt angegeben?
Ansonsten kompletten Log File.
by
Chrille -
stimmt ich wollte ein Titelbild (normales .jpg) am Anfang einbinden.
Hier mein gesamtes Log-File, den Filmnamen habe ich durch XXX XXX abgeändert:
WNASPI32.DLL 1.0.0.1
- 01.11.03 13:58:53
- DVD to SVCD Conversion
- DVD2SVCD ver. 1.2.1 build 2
Initializing
- G:\XXX XXX\Vts_01_0.ifo
- G:\XXX XXX\Vts_01_1.vob
- G:\XXX XXX\Vts_01_2.vob
- G:\XXX XXX\Vts_01_3.vob
- G:\XXX XXX\Vts_01_4.vob
- G:\XXX XXX\Vts_01_5.vob
Initializing finished.
- 01.11.03 13:58:56
- DVD2AVI
Creating DVD2AVI INI file:
- C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
Variable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
Executing DVD2AVI.
Executing DVD2AVI. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=
[E:\XXX XXX\Audio\DVD2AVI_Project_file] -IF=
[G:\XXX XXX\Vts_01_1.vob,G:\XXX XXX\Vts_01_2.vob,
G:\XXX XXX\Vts_01_3.vob,G:\XXX XXX\Vts_01_4.vob,
G:\XXX XXX\Vts_01_5.vob]
Framerate: 25000
DVD2AVI processing done.
- 01.11.03 14:02:07
- Free on drive E: 26319.61 mb
- Frameselection
Frameselection 1: 338 - 132943
- 01.11.03 14:07:35
- Free on drive E: 26319.59 mb
- AUDIO Extraction
Found AC3 stream id: 0x80
Filename: E:\XXX XXX\Audio\Extracted_audio_1.ac3
Audio1 delay: 0 ms
Framerate: 25000
Audio extraction finished.
- 01.11.03 14:11:26
- Free on drive E: 26018.13 mb
- AUDIO conversion
Encoding Audio. Filename: E:\Final Destination\Audio\Extracted_audio_1.ac3
Executing BeSweet. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "E:\XXX XXX\Audio\Extracted_audio_1.ac3" -output "
E:\FINALD~1\AUDIO\Encoded_audio_1_FS1.aif" -6chaiff -logfile "E:\FINALD~1\AUDIO\Encoded_audio_1_FS1.log" ) -azid
( -L -3db -C 0db -S 0db -c normal -s surround2 -f on -g max ) -split( -start 13.52 -end 5317.72 )
Audio conversion of E:\XXX XXX\Audio\Extracted_audio_1.ac3 finished.
Executing MPEG51 Encoding. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\MPEG5.1\pub_enc.exe" -l 2 -m s -n d -r 48.0 -b 224 -L -p 3 -e -v 0 "
E:\FINALD~1\AUDIO\Encoded_audio_1_FS1.aif" "E:\FINALD~1\AUDIO\Encoded_audio_1_FS1"
MPEG 5.1 encoding of E:\XXX XXX\Audio\Encoded_audio_1.aif finished.
Audio conversion finished.
- 01.11.03 14:41:17
- Free on drive E: 22962.77 mb
Converting: G:\XXX XXX\Final.jpg
Converting: C:\Programme\DVD2SVCD\DefaultChangeCD.bmp
Finished converting pictures
- 01.11.03 14:41:28
- Free on drive E: 22961.11 mb
- Video Encoding using Cinema Craft
Executing Cinema Craft Encoder.
StreamSectors: 1539589576
AudioSectors: 150783444
VideoPAPO: 21513348
ScanOffsetBytes: 0
SeqAligningBytes: 0
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 8
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 600.00
PureMPEGStream: 1367292776.00
Seconds: 5313.24
CalcMPEGStream: 1367292776.00
Frames: 132606
CDSize: 740.00
Number of CDs: 2
Cut point 735.00
VideoPAPO: 21513348
ScanOffsetBytes: 0
SeqAligningBytes: 0
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 8
SubtitleSectors: 0
Seconds: 5313.24
Frames: 132606
CDSize: 740.00
Number of CDs: 2
Cut point 735.00
Variable Settings:
Frames: 132606
Anti Noise Filter: Off
Passes: 4
Image Quality: 17
VAF file creation: On
Video Encoding Mode: Multipass VBR
Min. bitrate: 300
Max. bitrate: 2530
Avg. Bitrate: 2058
Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)
---AVS Begin---
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\MPEG2DEC\MPEG2D~1.DLL")
mpeg2source("E:\FINALD~1\AUDIO\DVD2AV~1.D2V")
# -= AviSynth script by FitCD v1.1.2 =-
BicubicResize(432,384,0,0.6,14,14,696,550)
AddBorders(24,96,24,96)
ConvertToYUY2()
----AVS End----
Closing program
CCE Max Speed: 0.970
Video Encoding finished.
- 01.11.03 22:21:28
"C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "E:\XXX XXX\entcodet\TitlePicture.bmp.mpg"
Unter Win98Se hatte ich bisher nie Probleme.
Klar das Besweet die .ac3 erstellt, hatte ich vertauscht mit BBMPEG.
Was meintest Du mit Pfade auf der RK ?
Cybergnom -
Versuch mal ob es ohne Titelbild geht
(Recover ab muxen und abwählen des Titelbildes) -
Habe soeben mal das Titelbild und das Change CD Bild herrausgenommen und anschließend über Recover und muxen starten lassen.
Es erscheint keine Fehlermeldung mehr und läuft bis zum Ende durch und erstellt dann die Image-Dateien.
Vielen Dank erstmal !
Werde heute Nachmittag mal weiter rumexperimentieren, da ich bisher immer die DVD-Cover als Titelbild verwendete.
Zumindest ist das Ausgangsmaterial da, und Lesestoff gibt es hier alle mal ! -
Also was mir auffällt:
ZitatExecuting MPEG51 Encoding.
Geht das überhaupt als SVCD, könnte meinen A.... drauf verwetten das deshalb bbmpg den Abflug macht.
Titelbilder benutze ich fast immer. Kein Problem bis jetzt damit. Ich tu die Bilder allerdings noch etwas verändern.Edit: Up´s, wo ist mein Hintern, hab´ mein Hintern grade verspielt! :heul:
die Bilder VOR dem Film verwende ich nicht - nur das Wechsel- und Endebild
tach!!
zu den Endbildern mal ne frage. welches proggie nutzt ihr dafür ?? seit ich ds2sccd benutze bekomm ich auch häufiger Prob mit bbmpeg!! (die mpv-dat wird net gefunden ... aber mal gehts und mal net )
gibts jemanden der das ebenfalls bemerkt hat ??werds heute gleich mal ohne das prog testen. falls dann funzt sollten wir eventuell den autor von ds2sccd mal informieren.
mfg
ich verwende nur die d2s-Bilder (und die als mpg)
moin!!
habs gestern ausprobiert und einfach die changecd-bilder in d2s ausgemacht (und damit auch ds2sccd)
und siehe da !!!! es klappt wieder wunderbar!!
Ínfo: ich benutze den letzten build von D2S und den CCE 2.50
keine ahnung, aber vielleicht gibbets schon wieder nen Update zu ds2sccd. falls es sich wirklich nur um einen bug handelt.
hat jemend zufällig ne adresse zum autor von ds2sccd (ich finds eigentlich schon genial das proggie) wär schade wenn ichs net mehr nutzen könntmfg
Versuch malö ob die d2s-eigenen Bilder gehen
wenn ja mach die Filmbilder doch separet und nimm sie mal so wie die d2s-bilder du könntest die Bilder auch von VCDEasy in mpg umwandeln lassen und dann diese anstelle der Bilder im Imagereither anwählen
