Hallo Leute,
ich bin Premiere World Abonennt und möchte gern die Filme die ich als Abonennt sehen kann mir digital speichern.
Folgendes Equipment steht zur Verfügung
Pinnacle BT848 TV Karte (Analog)
Hauppauge WinTV DVB-S (Digital)
Dbox2 mit Linux
so,
bestes Ergebniss und NIE Probleme erhalte ich wenn ich Analog mit meiner Pinnacle aufnehme. Die Qualität ist schon relativ gut, aber mir reicht es halt nicht weils halt Analog ist und doch einen qualitätsverlust leiden muss ausserdem wenn die Daten schon digital geliefert werden dann muss dieses neu-encoding ja nicht umbedingt sein.
Ok Dbox2 mit Ngrab oder WingrabE
funktioniert bei LowRes Kanälen (z.b. Premiere 6 oder 7 mit 480x576) ganz gut, bei langsamen Filmen funktionieren auch Premiere 1,2 oder 3 mit 704x576 sehr gut. Bisher habe ich es aber z.B. nie geschafft Blade II korrekt aufzunehmen. Die Bitrate steigt irgendwann so hoch das es zu haufen resyncs kommt. Also abhängig vom Film, kann auch vorkommen das ich ein Film aufs erstemal ohne ReSyncs hinbekomme.
FreeTV kann ich generell vergessen. Wollt was von RTL2 aufnehmen jede Minute resyncs. Das klappt leider nur analog.
Hat jemand schon das mit dem neuen UDP Zeugs ausprobiert? Gibts da wirklich verbesserungen? wie ist dieses UDREC ? Macht er mich auch so einen schönen Stream wie von NGrab der absolut Synchron ist?
WinTV-DVB-S
habe mir noch kein CI Modul gekauft, da selbst FREETV Programme nicht ordnungsgemäss aufgenommen werden. Habe es mit der Mitgelieferten Hauppauge Software und MultiDec versucht aufzunehmen. Die Streams sind entweder nicht voll synchron oder haben auch diverse aussetzer. Gibt es kein gescheites Programm wie Ngrab für die Dbox2 das mir einen schönen Synchronen Stream liefern würde?
Ich hab schon von so vielen begeisterten gehört die sich extra zum capturen ne DVB Karte in Rechner gekauft haben. Ich kann diese Freude bis jetzt leider nicht nachempfinden. Wer hat dazu tipps?
So
also ich hab mittlerweile schon viel Geld ausgegeben und habe immer noch kein brauchbares Ergebniss
Gibt es ein Gerät oder irgendeine Lösung mit der ich ALLES perfekt digital aufnehmen kann? Egal ob FreeTV oder ausländische Kanäle oder Premiere ....
Habe von ein paar Leuten im Forum gehört DBOX1 über SCSI soll recht gut laufen. Wer kann mir dazu mehr sagen? Lohnt sich die Anschaffung? Gibt es bei keinen Sendern aussetzer oder Störungen?
Was ist mit der Dreambox? Da stell ich mir das noch sehr gut vor da es ein Receiver mit integrierter Platte ist. Kann mir da jemand was dazu sagen?
Bitte Leute, ich hab gestern echt was bei mir im Zimmer kaputt gemacht als ich meinen Wutanfall hatte und versucht habe das 5.!!!! mal Blade2 aufzunehmen ohne Erfolg da immer ReSyncs kamen.
Ich benötige eine IdiotenSichereStabile Lösung fürs Streamen. Ich will so einen Synchronen Stream bekommen wie ihn mir NGrab liefert ohne ReSyncs.
Wer kann mir was vernünftiges und zuverlässiges Raten?
Wie vernünftig Aufnehmen???
udrec soll gut sein hab ich aber noch nicht probiert
ngrab lief bei mir leider nur bei einigen sendern gut, hast du schon mal wingrab ausprobiert (funktioniert, im gegensatz zu ngrab, nur aus der "andern richtung".
richig stabil laeuft meines erachtens nach eh nur wingrab -
Ich nehm immer mit WingrabZ auf,(fast) noch nie Probleme gehabt...
Sag vielleicht mal was für ein System du hast denn vielleicht ist das der Grund dafür...
PS.: Über DBOX1 kann man auch aufnehmen?Immer her mit Infos!!! -
ja kann man. wenn dvb2000 draufgespielt wurde kann man die box mittels scsi an den rechner anschliessen und darüber streamen. ein bandbreitenmangel sollte hier ja wohl ausserfrage gestellt sein. werde mir dsa ganze in einer woche mal genauer anschauen. laut einige leuten soll das streamen mit der dbox1 viel besser sein aber obs perfekt ist kann ich nicht sagen.
mein system
athlon xp2400+ os:windows 2000, festplatte 120gb fat32, netgear netzwerkkarte 100mbit an 5port switch angeschlossen, an dem hängt auch die dbox.
probiert habe ich es mit WingrabE und Ngrab. WingrabZ läuft nicht weil er immer schreibt connection refused oder so. hab mal versucht den selben film mit wingrabE oder Ngrab. genau an der selben stelle Sync errors. Die programme haben ja beide wohl die selbe Engine. Es wird wohl wirklich ein Bandbreiten problem sein.
Kann mir jemand mehr über dreambox aufnehmen sagen? klappt das mit allen sendern wirklich gut? bin echt am verzweifeln... habe ne pci dvb-s karte und ne dbox2 und kann immer noch nicht vernünftig streamen
mit dbox1 streamen werd ich nächste woche mal ausprobieren wenn ich eine bekomme -
Ich benutze DBoxTimer.
Beim Programm dabei ist eine dll-Datei. (WinGrabEngine.dll)
Die DLL muss muss mit RegSvr32 registiert werden.
Ist aber alles ganz genau in einer Textdatei beschrieben.
Sehr einfach zu handhaben und liefert saubere Streams ohne Aussetzer.
Noch was, deine Probleme können auch am Image liegen welches auf deiner DBox2 ist. Vielleicht mal wechseln.
Gut ist immer, die DBox an einer eigenen Netzwerkkarte zu betreiben.
Am Besten an einer alten 10er Karte.
Databox -
Ist die Netzwerkkarte auch fet auf 10MBit Half Duplex eingestellt?
Wenn nicht dann könnte das das Problem sein, ansonsten spiel mal neue
Treiber für deine Netzwerkkarte drauf!
Bei WingrabZ hast du doch diesen Connection refused Error,
mal sone dumme frage aber ist die IP auch richtig eingestellt?
Du hast je geschrieben dass das ganze an nem' 5Port Switch hängt versuch mal Testweise eine Direktverbindung zwischen PC und DBox2 herzustellen...
Noch ne' Frage hast du Neutino,Enigma oder sogar LCars drauf? -
nitum und Databox
es spielt keinen unterschied was ich bei der netzwerkkarte einstelle. ob ich sie auf auto sense lasse oder eben auf 10mbit umstelle. immer sync probleme. naja wenn halt die datarate hoch ist. direkt verbindung über crossover mit der box hab ich noch nicht gemacht da ich kein entsprechendes kabel hab aber werd ich mal noch testen.
WingrabE funktioniert einwandfrei, WingrabZ gibts Connections Refuse. Ip stimmt sicher.
Ich hab noch ein altes aber Stabiles Neutrion 1.6 irgendwas image drauf, lemmings ist nicht drin und so ist eher schon älter aber läuft gut. neues image kann ich mal testen. da habt ihr recht.
aber ich glaube stark das es wirklich an der physik liegt wie schon öfter erwähnt es halt doch ein bandbreitenproblem ist. bei sendern bis max 4000 gehts wunderbar. hab grad 3x von premiere 7 gestreamt ohne probleme. klappt gut.
premiere 1 mit höherer auflösung und natürlich höherer datenrate gibts halt doch ab und zu aussetzer.
mal an alle technikfreaks gerichtet... kann man die netzwerkkarte oder den chip vielleicht umbauen oder aufrüsten auf 100mbit? würde das irgendwie gehen?? das wäre ja wohl ein sicheres ende von streaming problemen. -
Es wird immer wieder behauptet, dass die beste Verbindung mit einer reinen 10 MBit-Karte sein soll. Was ich auch so bestätigen kann, hab ich selber nur für diesen Zweck drin.
Zu deinem Image, es ist mit Sicherheit zu alt.
Schieb ein Neueres drauf.
Databox -
Dann nehme aber am besten ein Image das nach dem 13.09.2003 veröffentlicht wurde. http://dboxupdate.berlios.de/
Damit kannst du dann mal versuchen mit Jack the Grabber zu streamen.
http://record.mkplace.de/
Bei den letzten Images mußt du dir aber die Premiereunterstützung selbst freischalten.
Die alte camd2 aus var/bin ins neue Image kopieren und die Datei mit einem FTP Programm mit 755 ausführbar machen. -
habe mir gerade zu meinem system noch zusätzlich ne dbox1 geholt.
jetzt hab ich dbox1 dbox2 und die hauppauge wintv dvb-s
und wie schauts aus.. ich hab immer noch kenie gescheite möglichkeit digital aufzunehmen.
dbox1, schön wars... wollte meine premiere karte reinschiebe, is wohl nicht da es ne s02 ist und ich anscheinend ne s01 brauche. aber dann würde die s01 nimmer in der dbox2 gehen.
hab noch ne alte scsi pcmcia kontroller karte rumliegen gehabt, ins notebook rein und dbox1 dran gehängt. neu booten mit winxp, bootet net wenn die dbox dranhängt. ok ohne dbox booten geht dann wieder aber dann findet sie dvbrecorder net. mach ich rescan hängt das system wieder sobald ich sie ranhänge
ich hätte mir doch eigentlich gedacht das es doch eine vernünftige software lösung geben muss mit der ich ohne einen einzigen RESYNC einen so schönen Stream bekomme (was auch immer das für einer ist den mir NGRAB liefert, TS oder keine ahnung wie die sich alle unterscheiden, auf jedenfall ist dieser synchron und lässt sich OHNE das ich ihn vorher umkonvertieren muss direkt in virtualdubmpeg2 öffnen) so stell ich mir das vor ohne irgendwelche probleme.
gibt es denn kein vernünftiges programm mit dem ich mit meiner hauppauge aufnehmen kann und einen "schönen" stream bekomme?
morgen versuch ich die dbox1 mal an dem richtigen scsi kontroller im pc aber da muss ich mir extra wieder ein scsi kabel kaufen
ich frage mich nur, all meine systeme dbox1,dbox2 und die dvb-s karte im pc können das bild auf monitor/fernseher perfekt darstellen ohne sync probleme oder aussetzer. wieso ist das so schwer das bild so aufzunehmen wie es gesendet wird?? -
Forced2register
Zumindest den Grund, warum es mit der Dbox2 nicht immer klappt, kann ich dir nennen.
Ich hoffe mal, ich langweile nicht andere, wenn ich hier mal ein paar Netzwerkfacts liefere.
Wie Du ja schon festgestellt hast, ist es ein Bandbreitenproblem.
Bei 10Mbit Half-Duplex wird immer nur in einer Richtung gleichzeitig gesendet.
Von deinen 10Mbit bleiben durch den Overhead vom Protokoll - in unserem Fall TCP/IP - lediglich etwa 6-7Mbit an Nutzdatenübertragung übrig. Premiere sendet etwa mit 3,5Mbit/s den Videostream. Dazu kommen, je nach Auswahl der Audio-Pids, noch einmal 0,2 - 1,0 Mbit.
Du siehst, es wird eng. Jetzt kommt noch der Transfer hinzu, der von deiner Netzwerkkarte zur DBox gesendet wird. Dies reduziert natürlich deine Bandbreite von der DBox zum PC. Und schon ist ein Resync fällig.
Einziger Ausweg: Das Protokoll UDP !
Hierbei fällt das Fehlerprotokoll weg und es wird, sofern keine gesonderte Aufforderung kommt, ohne Unterbrechung nur in eine Richtung gesendet.
Nur wenn die Daten korrupiert sind, werden diese vom PC aus neu angefordert.
Hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. :zunge:
Nun benutze ich "Jack the Grabber" und als Engine udrec und bekomme saubere Streams.
Vorraussetzung ist natürlich ein Head-Image ab dem 19.09.03.
Die geteilten Video- und Audiostreams müssen anschließend gemuxt werden.
Auch diese kann man mit JtG und WinGrab machen.
Sogar das Brennen der DVD mit mkdvd ist aus JtG heraus möglich.
Also, was das Streamen angeht, ist JtG eine EierlegendeWollmichSau.So, genug der Worte.
Lass uns mal wissen, wenn es bei dir jetzt klappt.Gruß
aljechin -
Aljechin,
das klingt sehr interessant. Aber wo gibts udrec und wie funktioniert das? Headimage??? Wie machen, woher kriegen??
Sorry für die dummen Fragen. Aber hab gestern erst in langer Nachtaktion Dbox geflasht, und muß jetzt erstmal das Aufnehmen, Muxxen usw lernen. Bin da dumm! -
capy60
udrec und mkdvd bekommst du hier .JtG bekommst Du hier .
Benötigt wird ebenfalls ein Image nach dem 19.09.03 (z.B. ALexW 1.7.1).
Sonstige Vorraussetzungen findest Du auf der Homepage vom JfG und udrec.
Für Premiere-Support beobachte diesen Thread http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=9203 .
Viel Spass noch.aljechin
Hi Leute,
also ich hab mir das neuste AlexWimage draugemacht.
Ich hab seit ich es draufgemacht hab kein einzigen Resync mehr gehabt
Ngrab über TCP (nix UDP) am 100mbit 5 Port Switch und Netzwerkkarte auf AutoSense und nebenher noch CPU Last auf 100% durch andere Anwendungen. Kein einziger Aussetzer mehr. Bei keinem Kanal, sowohl ARD als auch PRO7, SAT1 oder irgendein Premiere Kanal. Bitrate bis 7000 getestet (hab kein Kanal gefunden der mehr lieferte)
Perfekt!!! Es lang am alten Image das ich benutze. Jetzt gehts prima!
Ich brauch nicht mal UDP oder JTG oder udrec oder sonstwas. Schön bequem Ngrab. Und die Streams die ich bekomme sind absolut Synchron, jedesmal und ich kann sie ohne das ich irgendwas mit ProjectX oder PVAStrumento oder irgendeiner großen umwandlung schön direkt in VirtualDubMOD öffnen und dort bearbeiten. PERFEKT!!!
Hab wohl die Dbox1 umsonst nun gekauft
egal! Hauptsache es geht jetzt *g* -
Nur als Info !
Also ich hab ein Image vom 11.11.2003 ich hatte mit NGrab bisher 0 Aussetzer via Crossoverkabel an meine Gigabit Broadcom Netzwerkkarte, die sich übrigens automatisch auf 10 MBit/s HalfD stellt .. meine persönliche Vermutung ist dahingehend, das die Netzwerkpriorität auf 254 oder ähnlich gesetzt wurde, was alles andere plättet (w2k-dc´s haben ca. 200)
Die .m2p - Dateien werden mit mpegcut geschnitten, danach durch pvas gejagt "make ps" mit DVD - Sektorformat 20.. und dann wird es auf DVD archiviert! Manchmal muß ich einige Streams mit DVDpatcher anpassen!
Klappt prima !So, nun habe ich doch einige Problem
Die aufgenommenen Dateien mancher Sender enthalten Aussetzer bei Bild und Ton, teilweise bricht Ngrab die Aufnahme auch ab, auf dem Fernseher kann ich keinerlei Aussetzer beobachten, bei anderen Sendern funktioniert die Aufnahme anstandslos viva, viva plus, also alle Musisender !
VH1 -- ohne Probleme (7 Stunden lang, danach manuell beendet), siehe unten
25.01.2004 13:20:06 [MuxWriter] started
25.01.2004 13:20:06 [Muxer] started
25.01.2004 13:20:06 [VideoProcessor] started
25.01.2004 13:20:06 [VideoPesParser] started
25.01.2004 13:20:06 [AudioProcessor0] started
25.01.2004 13:20:06 [AudioPesParser0] started
25.01.2004 13:20:06 [VideoHTTP] started
25.01.2004 13:20:06 [VideoHTTP] HTTP streaming started successfully
25.01.2004 13:20:06 [AudioHTTP0] started
25.01.2004 13:20:06 [AudioHTTP0] HTTP streaming started successfully
25.01.2004 13:20:07 [VideoProcessor] locked on stream id 22425.01.2004 13:20:09 [AudioProcessor0] locked on stream id 192
25.01.2004 13:20:09 [Muxer] Resync successful25.01.2004 13:23:35 [MuxWriter] started
25.01.2004 13:23:35 [Muxer] started
25.01.2004 13:23:35 [VideoProcessor] started
25.01.2004 13:23:35 [VideoPesParser] started
25.01.2004 13:23:35 [AudioProcessor0] started
25.01.2004 13:23:35 [AudioPesParser0] started
25.01.2004 13:23:35 [VideoHTTP] started
25.01.2004 13:23:35 [VideoHTTP] HTTP streaming started successfully
25.01.2004 13:23:35 [AudioHTTP0] started
25.01.2004 13:23:35 [AudioHTTP0] HTTP streaming started successfully
25.01.2004 13:23:36 [VideoProcessor] locked on stream id 22425.01.2004 13:23:38 [AudioProcessor0] locked on stream id 192
25.01.2004 13:23:38 [Muxer] Resync successful25.01.2004 20:01:42 [Muxer] splitt size reached... starting new file
25.01.2004 20:01:42 [Muxer] Resync successful**************************************************************************************************************************
Englisch fr Anfnger (BRalpha) (26Jan2004 0652).m2p -- viele Probleme, evtl. etwas schmalbandig ?????????26.01.2004 06:52:34 [MuxWriter] started
26.01.2004 06:52:34 [Muxer] started
26.01.2004 06:52:34 [VideoProcessor] started
26.01.2004 06:52:34 [VideoPesParser] started
26.01.2004 06:52:34 [AudioProcessor0] started
26.01.2004 06:52:34 [AudioPesParser0] started
26.01.2004 06:52:34 [VideoHTTP] started
26.01.2004 06:52:34 [VideoHTTP] HTTP streaming started successfully
26.01.2004 06:52:34 [AudioHTTP0] started
26.01.2004 06:52:34 [AudioHTTP0] HTTP streaming started successfully
26.01.2004 06:52:34 [VideoProcessor] locked on stream id 22826.01.2004 06:52:37 [AudioProcessor0] locked on stream id 192
26.01.2004 06:52:37 [AudioProcessor0] invalid audio frame: not a layer I or layer II frame
26.01.2004 06:52:37 [Muxer] Resync successful26.01.2004 06:52:45 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:52:45 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:52:45 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:52:45 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-43200 pts cycles]
26.01.2004 06:52:45 [Muxer] Resync successful26.01.2004 06:53:06 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:06 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:06 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:53:06 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-43200 pts cycles]
26.01.2004 06:53:06 [Muxer] Resync successful26.01.2004 06:53:28 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:28 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:53:28 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]26.01.2004 06:53:30 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:53:30 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-86400 pts cycles]
26.01.2004 06:53:30 [Muxer] Resync successful26.01.2004 06:53:51 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:51 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:53:51 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:53:51 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-43200 pts cycles]
26.01.2004 06:53:51 [Muxer] Resync successful26.01.2004 06:54:12 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:12 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:12 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]26.01.2004 06:54:14 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-43200 pts cycles]
26.01.2004 06:54:14 [Muxer] Resync successful26.01.2004 06:54:33 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:35 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:54:35 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:35 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-86400 pts cycles]
26.01.2004 06:54:35 [Muxer] Resync successful26.01.2004 06:54:56 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:56 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [2160 pts cycles]
26.01.2004 06:54:56 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
26.01.2004 06:54:56 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-43200 pts cycles]
26.01.2004 06:54:56 [Muxer] Resync successfulSat-finder: Anzeige
ber: /)//... und /)0?... immer wechselnd (was das auch immer sein mag!)
snr: 45... (53...)
sig: 39... (41...)
ASTRA [L][S]Ich habe eine kleine Satschüssel (40cm)
- etwas wettergeschützt auf dem balkon
- ohne Sichtbehinderung (bis auf Wolken und Schnee, wetterbedingt)
- ein quad - lnb von FTE mit geringem Rauschabstand (laut Verpackung 0.5)!
Mein Rechner ist schnell genug (2,85P4oc,1G-RAM,ASUS P4G8X 600FSB) die obere Datei habe ich sogar "on the fly" bearbeitet, d.h. während der Aufnahme!Wer weiß da Abhilfe!
Würde evtl. eine größere Satschüssel helfen? -
Ich sehe das als ein Tansponderproblem, da ich die gleichen Probleme mit der ARD habe. Spätestens nach 20 Minuten ist Schluss mit Streamen, wenn ich die wingrab Engine benutze. Auf den Premieretranspondern null Probleme.
Ich weiss nicht, ob die ARD Probleme hat, einen gleichmäßigen Video/Audio Stream zu senden, aber Dein Fehler ist ganz klar reproduzierbar. -
Das ist wahrscheinlich eher ein Datenrate Problem. Grade die "erste Reihe" sendet mit entschieden höherer Datenrate als es z.B. Premiere macht und dann kann es schon mal passieren, das Streaming Fehler autreten.
Man darf dabei nicht vergessen das bei der DBox 2 bei 10Mbit/s Schluss ist. -
Die Sender der OE-R Anstalten (ARD, ZDF, Dritte Subs) kann ich alle super streamen - ausser bei Gewitter. Ich benutze allerdings ein aelteres Image (mit Wingrab), vielleicht liegt es daran. Die Probs mit BR oder BR-Alpha, ARD usw. kann ich nicht verstehen. Resyncs verursacht hoechstens mal die ARD selber. Ausserdem haben die ein neues Feature: manchmal wird erst mitten im Film (auf der Haelfte z.B.) auf das korrekte anamorphe Flag geswitcht - sind die dicht?
Eine weitere Info waere (bezueglich meiner Konfig) dass ich kein Premiere schaue, also das Decryption-Feature ueberhaupt nicht nutze. Ist aber schoen zu hoeren dass man Premiere gut streamen kann, mal schauen wie's da bei mir spaeter aussieht...
Zu Wingrab: ich weiss nicht ob es an WinGrab oder an meiner Box und dem darauf benutzten Image liegt, aber so alle 200 Jahre komme ich mal an den Rechner und muss feststellen dass die Aufnahme
a) ueberhaupt kein Sync bekommen hat und das File nur ein paar Bytes gross ist
b) die Aufnahme gestartet hat, aber haufenweise Syncs produziert wurden, von Anfang an, und die Aufnahme, wiedergegeben nach Beenden, vollkommen verhackt und zerstueckelt, sprich, untauglich erscheint
c) (gaaaanz selten, vielleicht 2 Male vorgekommen) die Aufnahme ist mittendrin einfach aus dem Sync gelaufen und konnte nicht mehr resync-en
Die Ursachen dafuer kenne ich ehrlichgesagt nicht genau (wie gesagt, Streamen bei Gewitter ist unlustig), aber man kann manche Probleme vermeiden: bestimmte Sender gibt es in mehreren regionalen "Varianten", sodass man sich fuer bestimmte Aufnahmen also quasi einen Sender Aussuchen kann. -
Schlunz Problem b) und c) habe ich wie gesagt auch. ich werd mal ein anderes tool ausprobieren, wobei mir ngrab persönlich sehr gefällt, gerade weil es .m2p >4GB erzeugt, welche ganz einfach und sofort mit WinDVD wiedergegeben werden können, sogar "on the fly"
Sistenix Die Frage ist, ob der stream auch videotext und ähnliches enthält, Datenspuren etc. und ob Ngrab den "mpeg2" - stream herausfiltert, also sprich das die b-dox alles rausschickt und dementsprechend die Datenrate so hoch ist ???
Denn wenn nicht, dann hätte ich ein Gegenargument, das es vermutlich nicht an der Datenrate liegt: Pro7 720x576 AC3 Tiger and Dragon, nur ein resync während der Werbung ! um sicher zu sein, werde ich die Dateigrössen von den Sendern innerhalb einer Minute vergleichen !zu Prem: ich hatte 2 Jahre lang Abo, es wurde für mich irgendwann langweilig, der einzige Sender der was hergab, war DC, und den habe ich gestreamt bis zum Erbrechen.
Mit udrec habe ich von 50 Aufnahmen nur drei versaut!
