Was will mir XVid damit sagen?
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/q3map/xvi.jpg]
Wofür stehen die Farben? Rot, Grün, Blau
Rot = I-Frames (Keyframes)
Blau = P-Frames
Grün = B-Frames (B-VOPs)
Nein nein, das zeigt nur die Frameverteilung in Bezug auf den jeweiligen Quantizer.
hab mal gelesen, dass das Bild recht gute Quali haben sollte falls der Durchschnittliche Quantisierungsfaktor (Avg. Quant.) der P- u. I-Frames < 3 (besser noch <= 2.5) ist und bei > 3 dann bereits mit Artefakten zu rechnen ist.
Auch da ist es davon abhängig, welche Quantisierungsmatrix verwendet wurde. Die endgültige Quantisierung jeder Frequenzkomponente eines Makroblocks ist abhängig fom Produkt aus dem Gesamt-Quantisierungsfaktor und dem Faktor für diese Komponente.
Wenn du dich z.B. auf die Standard-MPEG-Matrix beziehst, könnte die Aussage von der Größenordnung stimmen, aber selbst da würde letztendlich noch das Material selbst eine Rolle spielen: Bei sehr scharfem Bildinhalt könnte man Artefakte eher bemerken als bei eher weichem.
Um so ein wenig Gespür dafür zu bekommen, was die Balken im Statusfenster aussagen, empfiehlt es sich ein paar Filmschnipsel, die Dir kritisch vorkommen, weil Du dort z.B. am ehesten Artefakte bemerkst, mit verschiedenen Quantizern, Matrizen und/oder B-Frame-Einstellungen zu kodieren, und dann einfach mal die Qualität zu vergleichen.
Wenn Dir dann z.B. auffällt, daß mit Quantizer 3 bei Szenen mit Nebel/Rauch schon Verblockuung auftritt, dann kannst Du beim nächsten Film Schon anhand der angezeigten Quantizerverteilung abschätzen, ob das Risiko besteht, daß die Qualität nicht so ist, wie gewünscht.
was P, B, und I-Frames sind, ist schon klar, aber was bedeutet ein S? Es tritt ab und zu mal auf. Ich benutze das Gamrdev-Build vom 12.03.04, meine aber, es (das "S") auch schon vorher gesehen zu haben. Siehe Frames 98 und 103 im angehängten Bild.
akapuma
"S" werden die P-Frames benannt bei denen GMC verwendet wurde.
('s' steht dabei für 'sprite')
