Also, ich bin ganz neu dabei mit meinem DVD-Brenner ein paar Sachen auszuprobieren. Mir stellt sich momentan folgendes Problem, dass ich gerne selbst eine DVD erstellen würde mit einem recht einfachen Menü, bei dem dann einfach im Hintergrund ein selbstgewähltes Bild ist und ich die verschiedenen Tracks (bspw. Folgen einer Serie) auswählen kann. Eventuell könnte das Menü dann noch mit Musik hinterlegt sein.
Allerdings habe ich absolut null Ahnung, wie das geht. Habe mich mal an DVDLab gewagt und muss gestehen, dass ich kein bisschen zurecht komme. Deshalb wollte ich mal fragen, ob es sehr einfach zu handhabende Programme gibt, um so etwas zu machen. Abgesehen davon ist DVDLab auch auf Englisch, was es zumindest noch ein kleiens Stück schwieriger für mich macht da durchzusteigen.
Wäre echt nett, wenn ihr einem kleinen Newbie auf die Sprünge helft
Simples Programm für Menüerstellung
Hallo Zurbo
wenn Dir DVDLab zu schwer ist, bleibt nicht mehr viel übrig mit der Freiheit ein Menü zu gestalten. Mögliche Produkte : MyDVD Ulead® PowerTools? 2 TMPGEnc DVD Author -
Ja, kannst Du mir denn was davon empfehlen?
Habe mich gerade nochmal an DVDlab gewagt und es war wieder nicht so der Erfolg. Mein Problem: Habe ein .mpg File aus dem Filebrowser in die Spate "Audio&Video" eingefügt und habe dann eine .mpv, eine.mpa und eine Audio Datei erhalten. Habe dann die Videodatei, die sich dann in der Spate "Audio&Video" befunden hat unter "Movie1" eingefügt und die Audiodatei habe ich da auch eingefügt. Dann war es jetzt so, dass bei dem Film irgendwie nur ein grüner Bildschirm angezeigt wurde und ich habe dann mal probehalber rechts unten auf Play gedrückt und das Programm ist abgestürzt. Habe leider keine Ahnung, warum. *g*
grüne Preview in DVDlab! Dann versuchst du VCDs zu authoren? Ist bei DVDlab normal.
DVDlab ist aber nicht so schwer zu bedienen. Schonmal die Guides angeschaut? Auf http://www.gleitz.de/ findest du einige und hier im Forum gibtsThemaDVDLab Authoring SW (DL, Guide's, FAQ's usw.)
Letzte Änderung 26.10.2004
Kurzinfo
<!-- / message --><!-- sig -->
Downloads
- DVDlab Std Final v1.3.1
- DVDlab Pro Final 1.0
- Update DVDlab Pro EXE/DLL NEW 26.10.04
Inputs
- Infos/Sammelthread, jeder darf ergänzen
Guides
- Grundkurs DVDLab
- Guide von der Chip.de
- Ein sehr umfassender Workshop
- Advanced Guide für die Pro Version (multiple VTS Strukturen) HOT!
- SVCDs mit DVDlab auf eine DVD bringen (ohne reencoding) MOST NEEDED
- DVDs mit mehreren Audiospuren (Workaround für die standard Version)
-…eDealer1. September 2003 um 00:52 .
grün = MPEG1? == damit kann DVDLab nicht 100% umgehen
lese mal bitte DVD Grundlagen, denn VIDEO IST NICHT GLEICH VIDEO und alles ist im DVDStandard. Und http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=4619
empfehlen : MyDVD
raschi
Du warst schneller -
Alles klar, danke erstmal für die Hilfe. Werde mich dann mal umschauen!
Thx! -
So,
Habe mir jetzt alles mal genauer angeschaut und es scheint doch langsam zu klappen.
Was ich nicht ganz verstehe ist das mit dem Hintergrundbild in den einzelnen Menüs. Wenn ich da ein Bild einfüge, dann streckt DVDlab das Bild ja automatisch auf die komplette Größe des Menüs, also auch über die Markierungen hinaus. Auf dem Fernseher wird aber nur ein Bild etwas weiter als die erste Markierung angezeigt und somit fehlt ein Stück. Wie weit genau muss ich ein Hintergrundbild machen, damit es genau den Fernsehbildschirm ausfüllt und wie schaffe ich es, dass er das Hintergrundbild nicht automatisch streckt?Gruß
Ich weiss das es am anfang immer ganz nett ist, bei jedem Missverständnis, misserfolg und ähnlichem mal einfach in ein Forum eine Frage zu stellen. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen dir vorgher ein paar dinge durch zu lesen. Als erstes schaut man sich die HP(Homepage) der Software genauer an( habe ich die aktuelle version, gibt es dort Anleitungen zur Software, wo ist das offizelle Forum der Software, gibt es irgentwelche zusatz module oder externe programme die für eine situation empfohlen wird), dann sucht man per google nach schilderungen der situation und wie es die anderen gelöst haben. Auch das einlesen in ein neues gebiet ist immer wieder hilfreich. das kann ich dir z.B. https://localhost/www.dvdrhelp.com empfehlen. erst wenn das alles nichts hilft, geht man zu einem Forum und sucht dort erstmal und liest sich die FAQs durch. Dann kann man immer noch Fragen, aber man hat sich mit dem Problem befasst und man muss dann nicht jeden schritt vorgekaut bekommen.
Nun zur Bild grösse. Wir können dir nicht sagen, wie gröss du das bild machen musst, damit es genau der sichtbare Bereich deines Anzeigegerätes entspricht. Auf dem Computer wird z.B. das ganze bild angezeigt. auf Beamern gibt es welche die alles anzeigen und welche mit overlay im Videomodus(meist sogar einstellbar). Bei Fernsehern gibt es Grundsätzlich ein Overlay der aber bei jedem Model verschieden ist. Du kannst versuchen mittel Testcard rauszubekommen wie gross der Sichtbare Bereich bei dir ist. Per suche solltest du einege ling finden wo du Testcards findest.
AC-Chan(Robert Vincenz)
Zitat von ac-chan
Nun zur Bild grösse. Wir können dir nicht sagen, wie gröss du das bild machen musst, damit es genau der sichtbare Bereich deines Anzeigegerätes entspricht. Auf dem Computer wird z.B. das ganze bild angezeigt. auf Beamern gibt es welche die alles anzeigen und welche mit overlay im Videomodus(meist sogar einstellbar). Bei Fernsehern gibt es Grundsätzlich ein Overlay der aber bei jedem Model verschieden ist. Du kannst versuchen mittel Testcard rauszubekommen wie gross der Sichtbare Bereich bei dir ist. Per suche solltest du einege ling finden wo du Testcards findest.AC-Chan(Robert Vincenz)
doch ich kann
also die sichtbare Grenze am TV ist das außenliegende Quadrat,
alles was darüber und daneben liegt ist der TV-Overscan Bereich, denn du am TV nicht siehst.ich hatte mich bei der Backgroundfunktion zuerst auch immer geärgert.
damit hierbei das komplette Bild zu sehen sein soll,
müßtest du mit Photoshop oder so einen Rand um das Bild machen der denWerten des TV-Overscans entspricht.das war mir aber auch immer zuviel arbeit, also hab ich ein bischen rumprobiert und die ideale Lösung gefunden.
also am besten machst du das so
in der Importleiste unten wechselst du auf Objekte-->Frames
hier jetzt das Bild importieren, dann kannst du das Bild in das Menüfeld reinziehen.
Du hast aber jetzt den Vorteil das du jetzt die Bildgröße selber frei bestimmen und
ausrichten kannst durch das ziehen an den Rändern.
somit mußt du jetzt nicht immer vorher erst die Bilder die du als Hintergrundbild nehmen willst auf die richtige Größe bringen.das geht ja bei den den normalen Backgrounds nicht
ach noch ein Hinweis fürs erstellen der Menüs bei meiner Variante,
du mußt du immer erst das Hintergrundbild reinziehen und danach die Buttons, Textfelder anlegen. -
[Overscan]
alles was darüber und daneben liegt ist der TV-Overscan Bereich, denn du am TV nicht siehst.Dann hast du mal glück gehabt und einen Ferseher erwischt, der dem Durchschnitzwert entspricht. Schau dir das mal auf einem anderen Fernseher ansehen.
Auch der DVDauthor kann in der aktuellen Version Menüs erstellen, einen Link findest du im News Forum.
Und vor allem ist DVDauthor kostenlos!
Alles klar, vielen Dank für die Antworten. Hat mir sehr geholfen!
