Hallo!
Also ich hab dir mit DVD2Avi erstellte d2v-Datei in Fit2Disc geladen und eine Avs-Datei erstellt. Sie sieht so aus:
# -= AviSynth script by Fit2Disc v1.1.2 =-
#LoadPlugin("D:\PathOf\AnyPlugin.dll")
mpeg2source("E:\sound.d2v")
BicubicResize(688,544,0,0.6,0,3,720,570)
AddBorders(16,16,16,16)
#Trim(0,115247).FadeOut(150)
Wenn ich nun die Datei in CCE 2.5 mit Add einfügen will, stürzt der CCE ohne Fehlermeldung ab. Unter Add werden auch eigentlich asv-Dateiendungen nicht angenommen. Mit DVD2SVCD erstellten Projekte laufen immer mit CCE, auch mit avs-Dateien, aber manuell nicht.
CCE 2.5 nimmt keine AVS-Datei
#LoadPlugin("D:\PathOf\AnyPlugin.dll")Pfad besser richtig eintragen
Import("E:\Arbeit\ResampleAudio.avs")Pfade anpassen und hinzufügen
ResampleAudio(44100)Hinzufügen
ConvertToYUY2()Hinzufügen bei Avisynth 2.5xE:\Arbeit\ResampleAudio.avs erstellen
Inhalt:Zitatfunction ResampleAudio(clip v1, int rate) {
v2 = Blankclip()
v1 = AudioDub(v1,v2)
return v1
}oder von Dvd2Svcd kopieren
bin mir zwar jetzt nicht ganz sicher, aber die Zeile
ZitatResampleAudio(44100)
sollte ausreichen. Und die kannst du auch durch Fit2Disc einfügen lassen.
aber nur wenn du Avisynth 2.0x verwendest .
bei Avisynth 2.5x brauchst du die "ResampleAudio.avs" -
Hi
ich hab nen ähnliches Problem, und dachte mir bevor ich nen neuen Thread starte, poste ich es hier rein.
Bei mir nimmt der CCE 2.50 auch keine avs Dateien, aber selbst die von DVD2SVCD nicht. CCE stürzt ohne Meldung ab (naja es kommt diese blöde XP Meldung von wegen Problembericht und so, muss ich mal ausstellen...)
Ich hab es mit avisynth v 2.08 und der v 2.5x versucht beides erfolglos.
avisynth ist meiner Meinung anch richtig installiert denn der Media Player oder VirtualDub können das File öffnen und anzeigen.Es scheint das CCE generell kein geservtes zeugs haben will, denn wenn ich mit VirtualDub nen FrameServer mache (egal ob mit diesem proxy oder ohne) gehts auch nicht. Laut StatusFenster servt VDub 6 Frames und dann hängt sich CCE auf und beendet sich.
Ich hab es selbt mit dem VFAPI versucht und die AVS in nen avi gewandelt aber das wollen weder MediaPlayer noch CCE.'Richtige' Avi's nimmt CCE dagegen ohne murren.
Da ich aber resize-filter anwende kann ich die ausgangsavi so nicht nehmen, und mit vdub die avs öffnen und per yufhuff ne 50GB avi zu speichern ist ja auch nicht sinn der Sache.Hoffe das Problem hatte schonmal jemand mit samt der entsprechenden Lösung.
Danke
:welcome:
Die Demoversion vom CCE 2.67 kommt problemlos mit AVS-Dateien klar. Wenn ihr euch schon den 2.50 mal gekauft hattet, dann muss doch ein Update auf die 2.67-Vollversion preiswert möglich sein?!
_Wenn CCE das AviSynth-Skript nicht verdaut, dann muss man auch mal schauen, ob andere Programme es vielleicht öffnen können - zum Beispiel VirtualDubMod: Da kann man wenigstens noch Fehlermeldungen von AviSynth lesen - entweder als Inhalt des Videos oder als Dialogfenster.
Ein weit verbreiteter Fehler ist, dass manche Leute die AviSynth-Plugins für Version 2.0x und für 2.5x durcheinanderhauen, oder sogar Plugins für AviSynth 2.0x in den AutoLoad-Ordner von AviSynth 2.5x kopieren (nach der Installation z.B. C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins) - danach geht natürlich nichts mehr. Plugins für verschiedene AviSynth-Versionen muss man schon sauber trennen, und sollte man möglichst explizit mit LoadPlugin laden statt automatisch.
Und noch ein üblicher Fehler: AviSynth 2.5x gibt ohne Konvertierung YV12-Video aus, das kann so gut wie kein Programm lesen - außer z.B. VirtualDubMod. Deshalb am Ende die Konvertierung nach YUY2.
hast du mal ein Paar infos zu deinem System (CPU)
ZitatCCE 2.50 auch keine avs Dateien, aber selbst die von DVD2SVCD nicht
wurden die für den CCE oder TMPGEnc erstellt
poste mal eine der von dvd2svcd erstellten avs
welche dvd2svcd - version hast du drauf -
System ist WinXP mit SP1 ne P4 (ich glaub 2,6 oder 2,8GHz) CPU
(son Aldi Rechner von März 2003. ist der Rechner meiner Freundin die hat nur kein i-net *g*)Also die avs Datein lassen sich mit dem MediaPlayer sowie VirtualDub (ich glaub 1.5.x wie gesagt der rechner steht nicht hier, und meine alte Kiste hier ist zu lahm zum encoden) ohne Probleme abspielen.
Die Ausgangsdatei ist ne ca. 1,5 GB grosse DivX-Avi ohne Tonspur. Was das für ne DVD2SVCD Version ist kann ich jetzt nicht genau sagen, aber die AVS Dateien sind schon mit dem Import der ResampleAudio.avs. In D2S wurden die avs schon für CCE erstellt, als Import Avi, als Ziel DVD
Ich werds heute nochmal mit dem ConvertToYUY2() Probieren, aber ich hatte es ja mit 2.x und 2.5x probiert. Ausserdem müsste der CCE dann ja zumindest das von VirtualDub geservte annehmen, denn das liefert denke ich ja YUY2
ResampleAudio.avs
hast du auch diese Datei noch zur Verfügung?
sonst installiere nochmal DVD2SVCD mit Avisynth (2.5x)
nimm eine Avi mit Tonspur und encode die ein stück weit bis der CCE begonnen hat dann abbrechen.
benutze jetzt die von d2s erstellten "AviSynth_Script_file.avs + ResampleAudio.avs " zum encoden des oben erwähnten Avis
du könntest auch mal prüfen ob du beim P4 überhaupt das ResampleAudio brauchst -
Es ist auch nie die Absicht gewesen, Tonspuren aus einer DVD gleich mit durch AviSynth zu schleusen: Das könnte man zwar mit AC3Source oder MPASource tun, aber nicht ohne Grund wird in vielen Anleitungen ständig empfohlen, mit einem MPEG2-Video-Encoder auch nur das MPEG2-Video alleine zu encodieren, und das Konvertieren der Tonspur lieber einem Spezialisten für diese Aufgabe zu überlassen (z.B. BeSweet oder HeadAC3he). Es wurde schon davon berichtet, dass die getrennte Konvertierung von Audio und Video erheblich schneller abläuft, als wenn man MPEG2-Video-Encoder auch noch mit einer (qualitativ auch nicht optimalen) Audio-Konvertierung mit belastet.
So, hab gestern CCE 2.50 dazu bekommen die avs Datei zu nehmen, aber die von DVD2SVCD will er immer noch nicht.
Ich hab Avisynth und DVD2SVCD nochmal deinstalliert. DVD2SVCD neu installiert (die 1.2.1b3, aber die hatte ich schon vorher drauf) und über den installer avisynth 2.52 gleich mit.Meine avs ist folgende
Code# -= AviSynth script by Fit2Disc v1.1.2 =-#LoadPlugin("D:\PathOf\AnyPlugin.dll")AviSource("C:\blabla\blabla.avi")ConvertToYUY2()BicubicResize(720,448,0,0.6,0,0,640,272)AddBorders(0,64,0,64)AssumeFPS(25.000, true)Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\ResampleAudio.avs")ResampleAudio(44100)
Die ResampleAudio.avs wie oben im ThreadEs schien also evtl. am fehlenden ConvertToYUY2() gelegen zu haben
CCE hat schön losgelegt und die vaf-Datei erstellt, aber als er dann den ersten Pass machen wollte hat er gemeckert das die Checksumme nicht stimmt (also die Avi sich geändert hat).
Kann es sein das bestimmte Filter nicht bei jedem Durchlauf zu demselben Ergebis kommen und ein klein bissel random mit drin ist?EDIT: Hab grad beim stöbern im forum gesehen das es danen patch für den CRC Fehler gibt. Ist zwar ne P4-CPU die da im Rechner ist, aber ich werds mal probieren
Und gleich ne OT-Frage hinterher: Ist es sinnvoll ne 640x272 NTSC Avi auf 720x576 PAL anamorph "aufzublähen"?
CCE will aber immer noch keine avs von DVD2SVCD
hier die von D2S erstellte AVSCodeLoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL") AVISource("C:\blabla\blabla.avi") ConvertToYUY2() AssumeFPS(25,1,True) BicubicResize(720,444,0.0,0.6) AddBorders(0,66,0,66) Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\ResampleAudio.avs") ResampleAudio(44100)
sieht im Prinzip genauso aus, aber CCE hängt sich auf
Was ich gemerkt habe:
Selbst wenn _kein_ Haken bei 'Add Resample Audio' im Frameserv-Tab in D2S ist fügt D2S trotzdem die ResampleAudio geschichte an. Die checkbox scheint also irgendwie nicht zu funktionieren -
Glaube du hast mich falsch verstanden (muss zugeben, bin hier im Forum auch ein klein wenig falsch, aber ich wollte keinen extra Thread eröffnen). Die Quelle ist bei mir keine DVD, sondern eine normale AVI-Datei die ich mit AviSource() als AVS im CCE geladen habe. -
Obwohl ich eher TMPEG Fan bin, habe ich das mal getestet, bei mir tut das einwandfrei.
Folgende Konfiguration:
w2k, Aufnahme mit VirtualDub sync 1.4.9.13, Übergabe an Frameserver, dann Erstellung des avs. Scripts mit Fit2Disc (das ist einfach das allergeilste Programm) und dieses Script wird von CEE 2.5 bei mir anstandslos geladen und abgearbeitet.Gruss mad
ConvertToYUY2()Hinzufügen bei Avisynth 2.5xHi zusammen. Muss in ConvertToYUY2() nicht mpeg2source("E:\sound.d2v") rein ? Also ConvertToYUY2(mpeg2source("E:\sound.d2v")) und dafür die Zeile mpeg2source("E:\sound.d2v") weg.
ResampleAudio(44100)Thx und bis dann , gruss
weis ich nicht - aber so wie ich es gepostet habe läuft es
wenn du das ConvertToYUY2() nach oben setzt verlierst du Geschwindigkeit beim encodieren (im YV12 Farbraum geht das resizen schneller(glaube die meisten Filter auch)) -
Beides könnte funktionieren - sofern alle verwendeten Filter sowohl im YV12-Modus als auch im YUY2-Modus arbeiten.
Als AviSynth-2.5-Plugin liefert mpeg2source() von MPEG2Dec3 zunächst YV12. Danach würden laut seeigel alle Filterungen im YV12-Modus ablaufen - aufgrund der geringeren Datenmenge natürlich etwas schneller. Und erst am Schluss wird das Video von YV12 nach YUY2 umgewandelt, damit der MPEG2-Encoder es besser lesen kann.
Nach der Methode von PurePlaya würde das YV12-Video sofort in YUY2 umgewandelt werden, und alle folgenden Filterungen laufen in YUY2 ab - da hier Chroma-Subsampling 4:2:2 verwendet wird (statt 4:2:0 bei YV12), ist die zu verarbeitende Datenmenge etwas größer.
Eine frühzeitige Konvertierung macht eigentlich nur Sinn, wenn entweder ein Filter, der zwischendurch benötigt wird, unbedingt einen bestimmten Farbraum-Modus benötigt - oder wenn dieser Farbraummodus aufgrund seines Aufbaus erhebliche Vorteile bieten sollte (was bei den genannten Filtern beides nicht der Fall ist).
