Tja, ist doch mehr zu tun als ich dachte. Vor allem hasse ich schwer reproduzierbare bugs. :-/ Alles weitere erst mal per email.
neues Spielzeug
Oder ein wenig gedulden. 0.25a3 hat wieder "alle" dlls drin. Warte nur noch auf das OK bzgl bug von LigH.
Dann warte ich doch einfach noch ein Weilchen! -
So, endlich ist es soweit. Dank LigH's großer Hilfe konnten nun viele kritische bugs eliminiert werden. Da als wichtigste kritische Funktion nach wie vor nicht delay Kompensation implementiert ist, hat das Archiv das Paßwort "nodelay".
Änderungen:
- dumb mode funkt nun so, wie man es erwartet - ohne daß der encoder aufgerufen wird (peinlich peinlich)
- diverse kritische bugs, die zu segfaults führen, in HeadAC3he und auch ssrc gefixt
- Abbrechen sollte nun auch viel schneller gehen
- mehr Fehlerprävention, bzw vernünftige Abbrüche gewährleisten bei Fehler
- komplettes Paket mit neuen mingw/gcc 3.4.4 kompiliertIm Archiv befinden sich "alle" aktuellen dlls.
So, nach diesen Tag brauche ich wieder was Pause...Mann war das ätzend.:mad:
Danke,
ich bekomme beim Versuch eine mp3-Datei nach ac3 zu konvertieren unten angehängte Meldung, die ini-Datei ist mit dabei.
spak -
Wir haben bisher vor allem erst mal Zugriffsverletzungen bei AC3 => * und WAV => * optimiert. Von anderen Formaten her zu konvertieren, ist dann wieder der nächste Schritt...
Ist kaum zu glauben, dass man Windows-Programme fast komplett unter Linux entwickeln kann; aber zum Debuggen muss es anscheinend wohl doch noch sein.
Geht mp3->wav? Geht das mit der Datei mit einer älteren hac3 Version? Es könnt auch an einer kaputten mp3 Datei liegen, daß der decoder dbei hoppst geht.
mp3 > wave geht bei mir weder mit der neuen Version noch mit der 24a13.
Ich habe die gleiche Quelle benutzt die bei der Wandlung zu ac3 den Fehler brachte, diesmal lief das Programm ohne Absturz durch. Außer Knacken war in dem erzeugten Wavefile aber nichts zu hören. -
Kannst du mal eine andere mp3 Datei probieren? Ich habe die Vermutung, daß du die mp3 Datei nicht selbst erstellt hast...probier es mal mit einer sauber kodierten Datei.
Dennoch interessant, daß es dieses Mal nicht abgestürzt ist. Es könnte dennoch am decoder liegen, wenn der mit Schrott gefüttert wird.
Bekommst du mit (sauberer) mp3 Quelle hac3 zum Absturz? Wenn mit kaputter mp3 Datei, wäre es evtl auch interessant, um mpalib etwas robuster zu machen...
Läuft bei mir einwandfrei mit einer MP3, die ich vorher gerade mit HAC3 erstellt hatte.
Mit einer anderen aber:
Code[size=8]---------------------------headac3he.exe - Fehler in Anwendung---------------------------Die Anweisung in "0x00427991" verweist auf Speicher in "0x04beb000". Der Vorgang"read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.Klicken Sie auf "OK", um das Programm zu beenden.Klicken Sie auf "Abbrechen", um das Programm zu debuggen.---------------------------OK Abbrechen ---------------------------[/size]
Alles anzeigen[size=8]HeadAC3he v0.25-a3 by Dark Avenger 14.08.2005 Parsing INI-file...done Loading azid.dll 1.8 build 825...succeeded Loading hSSRC.dll 1.10 (14.08.2005) engine 1.30...succeeded Loading lame_enc.dll 1.32 (11.07.2005) engine 3.97...succeeded Loading hVorbis.dll 1.20 (14.08.2005) engine 1.74...succeeded Loading MP2enc.dll 1.15 (14.08.2005) engine 1.13...succeeded Loading MPAlib.dll 1.01 (14.08.2005) engine 1.50...succeeded Loading AC3enc.dll 1.00 (14.08.2005) engine 1.20...succeeded Loading libFAAC.dll...succeeded Notes: dumb mode: uses absolutely no temp space float mode: (much) faster, but uses destfile as temp space on first pass Choose appropriate target and press Options 2 times for configuration. Scanning file... Allocating buffer memory ...succeeded Starting I/O thread ...done Closing I/O thread ...done Freeing buffer memory ...done Scanning completed. Setting up MPAlib ...succeeded Allocating buffer memory ...succeeded MPA decoding cycle ...done MPA decoding cycle ...done MPA decoding cycle [/size]
Keine Probleme mit MAD 0.15.2, BeSweet 1.5b30, WinAmp 5.09, foobar2000 0.9b3 (mal abgesehen davon, dass BeSweet behauptet, die doppelte Zeit zu decodieren; aber DSPguru macht auch Fehler, hin und wieder...).
Könntest du die "kaputte" mp3 kleinschneiden, so daß der Fehler noch ausgelöst wird und mir dann mailen?
Leider nein. Wenn ich mal Zeit habe will ich aber von Win-API auf wxwidgets umstellen und dann wird es auch Linux binaries geben. Doch mache ich mir noch zur Zeit Gedanken, wie ich am sinnvollsten das ganze Interface machen kann, um redundanten Code zu sparen. Ein Gehacke wie zur Zeit will ich mir sparen...
Ich habe von CD ein Stück mit EAC in Wave abgespeichert, dieses wurde von HAC3 einwandfrei in AC3 gewandelt. Beim Versuch eine mit WinGogo erstellte mp3 (fest u. variabel) zu benutzen, erschien im HAC3-log jeweils die Meldung
"Warning: Source file's last frame incomplete or corrupt stream".
Ein mit Lame erstelltes mp3-file wurde korrekt eingelesen, führte trotzdem zum Abbruch.
Vielleicht liegt's an meinem System?
Nö, bei LigH istr es auch abgeschmiert, also irgendwas ist faul.
Ich weiß das Post ist schon etwas älter. Aber ich bekomme beim starten der neuen HeadAC3 die Fehlermeldung die ihr im Anhang meines Posts findet. Hat jemand nen Tip wie ich das korregieren kann ?
Goodyear2001
1) Ist die Datei "hVorbis.dll" vorhanden?
2) Hast du die für HeadAC3he geeigneten Vorbis-DLLs von RareWares verwendet? -
also bei der MP3 Verarbeitung habsch auch Probleme.
bei Resamplen nach 48 und Ziel AC3
ZitatAnwendungspopup: headac3he.exe - Fehler in Anwendung: Die Anweisung in "0x00427957" verweist auf Speicher in "0x03130000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
ohne Resamplen und Ziel WAV
ZitatAnwendungspopup: headac3he.exe - Fehler in Anwendung: Die Anweisung in "0x00427991" verweist auf Speicher in "0x02e70000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Naja, das mp3 decoding Problem ist immerhin confirmed. Nur wie ich LigH scho sagte, werde ich erstmal nicht weiter nach dem Problem suchen, sondern gucken,d aß ich HeadAC3he nativ unter Linux übersetzen kann. So kann ich wieder sinnvoll debuggen, insbesondere mit der Hilfe von valgrind.
Ja die dll ist vorhanden.
Zitat2) Hast du die für HeadAC3he geeigneten Vorbis-DLLs von RareWares verwendet?
Habe eigentlich nur das HeadAC3 Zip File heruntergeladen und entpackt. Hatte bisher immer funktioniert. Habe nun mal auf http://rarewares.org/ogg.html geschaut. Welche dll`s brauche ich von dort ?
Goodyear2001
also ich würde auch mal wissen, welche Versionen von allen DLLs (am besten mit MD5 Checksumme) unterstützt werden. hab das gestern beim ersten mal auch gehabt (Dll nicht gefunden) und dann bestimmt 4 Verschiedene ogg dlls getestet, die dann wieder irgendwelche dlls brauchen.
Theoretisch sollten beim Vorbis support alle offiziellen compiles funktionieren. Du brauchst nur die hVorbis.dll, diese ist gegen die offiziellen gelinkt. Du mußt nur aufpassen, womit die jeweiligen dlls kompiliert wurden. Bei ICC brauchst du evtl noch libmmd.dll oder so.
