Gelöscht !
SAA7134 TV-Karten - Aufzucht, Hege und Pflege
Originally posted by Bongo Bong
Hallo RachWas verstehst du unter Artefakte? Meinst du das Verschmieren von schnellen horizontalen Bewegungen?
Oder sind das eher Pixelblöcke die sich bilden?Gruß
DirkEs sind ehr Pixelblöcke.
Kannst du nicht noch mal aufzeigen wie du es schaffst ohne Drops zu Capturen ? Inzwischen wirst du doch bestimmt wieder Änderungen an deinem System vorgenommen haben, oder ?
bye, TWC
Gunnar und Rach
ZitatMit welcher Samplefrequenz nimmst du auf ? Bei mir (ELTA 8682) waren nur max. 44,1KHz möglich
Ich hab mal die Einstellungen meines Lieblings-Profils abgeschrieben:
MPEG-2 mit 720x576 Pixel
Bitstreammode: MPEG-2-Allgemein
- Video -
Bitrate: 5400 kbit/s (Mehr ist nach meiner Meinung nicht nötig, das Bild wird unwesentlich besser. Viel weniger sollte es aber auch nicht sein, 4400 kbit/s reicht im Notfall aus)
GOP-Info: GOP 15, UnterGOB 3
Bewegungsvektor: Horizontal 16, Vertikal 16
- Audio -
Audioformat MPEG-1 Layer II
Sampling: 48 kHz
Bitrate: 224 kbit/s
StereoDeutlich sichtbare Pixelblöcke erhalte ich bei einer zu niedrigen Video-Bitrate bei weniger als ca. 4400 kbit/s. Die Blöcke werden um so deutlicher je geringer die Bildgröße ist. Bei VCD fallen sie sehr stark auf.
Dirk -
Mit welcher Samplefrequenz nimmst du auf ? Bei mir (ELTA 8682) waren nur max. 44,1KHz möglich.
- Audio -
Sampling: 48 kHz
Bitrate: 224 kbit/s
StereoIch glaube Gunnar meinte ein AVI-Capture. Würde mich jetzt auch interessieren da Plus noch ein paar Restexemplare hat und mein Kumpel auch preisgünstig ins "Capture-Geschäft" einsteigen will.
bye, TWC
Wie hast du es geschaft mit diesem Profil flüssig aufzunehmen? Ich besitze die selbe TV-Karte auch bei Plus gekauft, aber bei mir hagt das Bild und ein Knacken
ist ständig zu hören.PC-Daten
-Windows 2000 + Service Pack 4
-AMD Athlon XP 2 Ghz
-512 MB Ram
-100 GB HD
-TV-Karte: ELTA 8682
-Aufnahmesoftware: WinDVR 3.0
-Treiberversion: 20.51
-Aufnahmequelle: VCR -
Hallo BiGsAsH99
Ganz einfach einbauen, installieren und aufnehmen.
Spaß beiseite. Woran es liegt kann ich dir nicht genau sagen.
Meine Hard-/Software sieht so aus:
Hardware:
DELL 4550 mit
Intel® Pentium® 4 Prozessor 2,80B GHz, 533 MHz
Intel® 845PE Chipsatz mit 533 MHz Bustakt
512 MB PC2700 Single Channel, DDR-SDRAM, 333 MHz
4 USB 2.0 Schnittstellen an der Rückseite
Intel Pro 10/100 Ethernet Netzwerkchip mit RJ45 Anschluss
1x 4-fach AGP und 4x PCI 2.2 Steckplätze
Ultra ATA-100 Festplattenschnittstelle
120 GB EIDE Festplatte, 7.200 UpM, mit 8 MB DataBurst Cache
3,5" Diskettenlaufwerk
128 MB ATi Radeon 9700, 8x AGP Grafikkarte (DVI & TV Out)
Creative Labs SoundBlaster 5.1 PCI Sound
elta 8682 LV 3000Software:
Win XP Professional
Kein Servicepack
WinDvr 2.0
und diverse andere
Vielleicht liegt es ja an WIN2000, ist aber reine Spekulation.
Ich hab keinerlei Fehler weder im Bild noch im Ton.
Vieleicht probierst du mal diese Software aus. Ich hab mit Huffyuf und DivX Codec ausprobiert und danach noch durch Virtualdub geschickt. Die Ergebnisse sind aber nicht wirklich viel besser, aber es funzt auch.
Dirk -
CPU: Athlon 1200MHz
Board: MSI K7T266
Speicher: 256MB DDR
TV-Karte: Cinergy 600
Treiber: von der terratec-HP
Codec: Huffyuv mit CCE patch (704x576)
Captureplatte: Hitachi 120GB mit 8MB Cache
Captureprogramm: VirtualVCR
Sys:Win2k SP3
Drops:Dropped2 = 0 auf 2h10min von TV
Sonstiges: Habe eine 40GB-HD für Windows und Programme, die 120er ist nur fürs Capturen. Da kann ich während des Capturens sogar andere Dinge machen (am PC). Mit nur einer Platte gabs früher mehrere DropsZap
ich habe bei mir einen sehr merkwürdigen Fehler
festgestellt; ich habe mal nachgeguckt und festgestellt
das ich 0 Dropped Frames habe. Trotzdem hackt das bild obwohl ich mit 25fps aufnehme. Woran kann das liegen? -
wobei ruckelt es denn?
bei der aufnahme? bei der widergabe des aufgenommen videos?
hast Du dir das video schon mal bild fuer bild in virtualdub angeschaut? -
Es ruckelt bei der Aufnahme. Wenn ich mir den Film unter VirtualDUBMod angucke stelle ich fest das mehrere
Frames gleich aussehen obwohl dort schnelle Bewegungen vorhanden sein müssten. -
ich habe:
TV-Karte: ANUBIS KNC1 TV/FM TunerCard PCI mit Philips Chipsatz
Prozessor:AMD Athlon 2600+
Grafikkarte: ATI Radeon 9500 mit 128 MB
Board: ASUS A7NX mit nVIDIA nFORCE onboard Sound
512 MB 333Mhz DDR Speicher
Win XP Home SP 1Trotz vieler Hinweise im Netz habe ich es nie geschafft mit VirtualDub in voller Auflösung zu capturen (Hat mir vielleicht jemand einen Rat?)
Mit VirtualVCR v. 2.6.9. (http://virtualvcr.sourceforge.net/) funzt es aber einwandfrei. (Bitte nicht verwechseln mit einem anderen gleichnamigen Teil). Selbst wenn ich direkt mit DivX (720x586 mit 4000er Bitrate) capture halten sich die dropped Frames in Grenzen. Manchmal Null manchmal ca. 7 in der Stunde.
Ich würde aber lieber mit VD-Tools capturen, weil es hier gute VCR-Steuerungsmöglichkeiten gibt.
MAXXI -
Du suchst Steuerungsmöglichkeiten für VirtualVCR?
Schau' mal in meine Signatur
Suuuper, absolute Spitzenklasse :daumen: so etwas habe ich schon lange für dieses Tool gesucht. Vielen Dank.
Hab's mir gerade gezogen.
Sobald ich es getestet habe melde ich mich bei Dir, kann aber ein paar Tage dauern.Gruß
MAXXI -
Hallo BiGsAsH99
Dein Problem hört sich ein wenig nach dem an was ich neulich hatte.
Ich hab aus meinem alten P II 266er eine alte 20 GB Platte ausgebaut (obwohl ich wusste, daß sie nicht die schnellste ist) und in meinen P4-Rechner eingebaut.
Nachdem ich sehr lange gewartet hatte um ca. 10GB an Daten darauf zu kopieren hab ich mir doch denn Spaß gemacht eine kurze Fernsehsequenz zu capturen. Schon bei der Aufnahme hat es ziehmlich geruckelt und beim abspielen auch.
Kann es bei dir auch an einer zu langsamen Platte liegen?
Dirk -
nein daran liegt es nicht, ich habe den fehler gefunden
es waren die treiber dran schuld, aber jetzt habe ich ein anderes Problem. Ich scheine einen Mantelstörfilter benutzen zu müssen, da sich beim aufnehmen kleine querstriche im bild befinden, die sich bei näherer betrachtung als grafikfehler entpuppen. noch etwas wundert mich noch wenn ich mit windvr 3.0 in mpeg2 aufnehme bei 7200 kbits, leuchtet die hd-led beim capturen kaum, aber wenn ich die aufnahme im windows media player abspiele leuchtet die LED dauerhaft.
Finde ich merkwürdig!!!!!!!!!!Gruß BiGsAsH99
P.S.
die querstriche sind hier in diesem bild dargestellt!!!! -
Habe große Probleme mit den neuen WHQL Nvidia Detonator Treiber
und meinem MD 8000 PC.Fehlercode 10 erscheint beim WDM (universal capture Treiber)
Geräte Installations Assitenten.die im Geräte Manager NEU erscheinenden Geräte hatte ich vorher nie:
-Nvidia TV_FM Tuner Crossbar Treiber
-Nvidia A/V Crossbar Treiber
-Nvidia Audio Treiber
-Nvidia WDM capture Treiber (geht nicht zu installieren)Desweiteren stelle ich mir die Frage, ob die Installationsreihenfolge
der Treiber eine Rolle spielt.Ich meine damit die TV-Tuner Treiber meiner TV/FM-Karte
von Lifetec/Lifeview mit dem berühmten SAA 7134 Chipsatz.Muss diese installiert werden ?
Vor dem Detonator Treiber oder hinterher ?Oder MUSS das angeblich dazugehörige Power Cinema von Medion
dazu installiert werden? Liegt es daran ?
Aber das ist doch auuch ein capture prog. wie VD, powerVCR,
ND, Ulead, Adobe Prem., etc.Habe bisher lediglich SP1 für XP und EXP-SP1 installiert sowie
SIS-Mainboard und AGP-Chipsatz Treiber installiert.
Baue mein System NEU auf und hänge schon hier am Anfang fest.Weiß wirklich nicht mehr weiter.
So viele Treads und comments und irgendwie nichts dabei.
Capture Prog zu installieren spare ich mir noch, da XP ja nicht einmal
einen WDM von o.g. Detonator installiert hat.
Er wird das capture device nicht lokalisieren können.Kurzgesagt: Welche Reihenfolge bei der Treiberinstallation evtl.
Anleitung und Hinweise auf die entsprechennden
richtigen Versionen. Habe nun ca. 6 verschiedene
WDM und Detonatoren ausprobiert. Bin am Ende.
Susan -
@ zisoft
wie hast Du denn nun das Initialisierungsproblem der SAA713x Karten unter VirtualVCR in den Griff bekommen?
Ich habe nämlich am Anfang einmalig Dropped Frames, dann wird ohne Verluste weiter aufgenommen.
Gruß witchfinder -
Hallo!
Das Problem hat sich erledigt, nachdem ich WinDVR und Fly2000TV deinstalliert habe, warum auch immer.
Gruß witchfinder -
