zeiRAM: schreibt mal in Worten was Du machen willst, dann kan Dir sicher auch wer die entsprechende Commandline schreiben.
GPAC Updates&Co
sorry bin immer so aufgeregt Also ich hatte in einem anderen Thread schon gepostet , moechte auch gern mal ein MP4 erstellen , bestehend aus XVID und 2x HE-AAC (Nero) Audiospuren. Hatte das mal mit Graphedit und 3ivx getestet ,ruckelt aber wie doof. Nun hatte ich mp4box gesehen. Problem ich komme nett auf die celturic Seite nur auf den .it Mirror. Dort habe ich mir dann die Version 0.2.2 von GPAC gezogen und versucht ein mp4 file anzulegen. Drachir hatte mal eine mp4box Zeile mit 2x Audios und Video gepostet. Leider kennt mein mp4box weder -add noch -import. Alle Option ohne das "-" gehen, also es kommt keine Fehlermeldung "unknown Option". Ich kann dann aber immernoch keine weiteren Audiospuren in eine bestehendes mp4 File integrieren. Also "mp4box add 1.mp4 video.mp4" fuegt die Audiospur nicht hinzu, das mp4 File bleibt unveraendert. Liegt das an meiner Version, das die das nicht kann oder mache ich generell was falsch ? Kann mal einer eine working zeile posten ?
0.2.2 untertützt wahrscheinlich noch nicht "-add"
0.2.2 unterstütz wirklich kein -add.
Aber: Das ruckeln wird bei gpac nicht weggehen sondern bleiben. Der 3ivx muxer ist auch besser als gpac. Das ruckeln muss vorher weg.
Ich vermute mal folgendes:
- AAC Ton mit dem Nero Filter erstellt, vielleicht sogar in Be Sweet?
- output war MP4 und dass hasste in graphedit geladen, nen Splitter vorgesetzt und dann reingemuxt?
=> ruckelt bei mir auch nur wie dolle. Folgendes hilft:
- Ton als AAC mit MP4UI separieren.
- mit mp4creator60 wieder in ein MP4 muxen, oder ein neues Ton-MP4 mit MP4UI erstellen
Wenn Du das so esrtellte TonMP4 in Graphedit mit 3ivx Muxer muxt, dann ruckelt nixmehr. -
ruckeln hab ich bisher nur mit he-aac und dem 3ivx muxer bemerkt?
was genau hast du gemacht mit mp4box, wie das ruckeln aufgetreten ist?
Also ich habe nicht gerade zu dem Zeitpunkt auf den Boden gestampft oder so
Also das ruckeln tritt bei mir regelmässig dann auf, wenn ich das Original Ton.MP4 aus dem Nero Filter aus BeSweet verwende und mit dem Film im 3ivx Muxer oder dem Nero Muxer in Graphedit muxe.
Gehe ich dem Umweg über MP4UI habe ich keine Probleme mehr.
Seitdem ich den aus MP4UI extrahierten Ton mit mp4box muxe geht alles wunderbar - nur spielt seitdem meine XBox (=mplayer) die files nurnoch mit ruckeln ab. Habe jetzt den mplayer in der Box aktualisiert und seitdem ruckelt nichtmehr - sogar h.264 geht ohne Probleme. -
he-aac oder lc-aac?
der nero muxer ist eigentlich nicht für graphedit gedacht, daher muss es nicht sein, dass der alles korrekt händeltaber irgendwas sagt mir, dass der fehler bei nero liegt (oder besweet, hast du schon mal versucht den audio stream direkt in nero zu enkodieren?), da die neu gemuxte aac auch mit 3ivx funktioniert
ZitatHabe jetzt den mplayer in der Box aktualisiert und seitdem ruckelt nichtmehr - sogar h.264 geht ohne Probleme.
dh die xbox kann bereits avc-in-mp4 abspielen? ist die stark genug (flüssiges playback usw...)?
ich encode öfters mit Foobar und dem Nero Filter und hab keine Probleme,..
Cu Selur -
Jo, wir haben das Thema schonmal gehabt, deswegen habe ich extra BeSweet dabeigeschrieben.
Vielleicht ist noch folgendes interessant: Sage ich dem Nero Filter in den Grundeinstellungen, er soll direkt einen AAC Stream extrahieren, dann sagt mp4box zu dem Stream er sei mpeg2. Extrahiere ich den AAC stream mit MP4Ui, dann sagt mp4box er sei mpeg4???
Ist immer HE AAC.
Zur XBox: Playback ist noch nicht ganz flüssig. Die Entwickler sagen aber, das wir beinm nächsten release weg sein. Die Grafikkarte der Box hilft wohl mit ner Menge Power mit. Ich berichte hier aber eigentlich regelmässig über MP4 und XBox - wenn h.264 richtig flüssig klappt, dann schreibe ich es -
"wenn h.264 richtig flüssig klappt, dann schreibe ich es"
dann hol ich mir eventuell auch eine für meine Mutter
Cu Selur -
Laut Bill Murray vom mp4creator Entwicklerteam kann die nächste Version der mpeg4iptools b-frames muxen. Das wäre dann einfach toll. Somit hätte MeGui und sex264 direkte Möglichkeiten für MP4.
hmm,.. bei mir gibt's immer noch Probs beim Abspielen von avc files mit b-frames, wenn ich nicht nero zum decoden nehme,..
Cu Selur -
Die CVS Version von MP4Box ( http://gpac.sourceforge.net/ ) kann jetzt auch AVC/h264 importieren:
Codeteetrinker@linux:~> MP4Box -fps 25 -convert video.264 h264.mp4 AVC-H264 import - frame size 720 x 576 at 25.000 FPS Adjusting AVC SizeLength to 16 bits Importing sample 15003020 / 15009803 (99.94) Import results: 4297 samples - Slices: 20 I 2370 P 1907 B 0 SP 0 SI - 1 SEI Saving file into h264.mp4: Interleaving on (0.500 seconds)... done
Ein koenigreich fuer ne compilierte Windows-Version
Ist die bei RareWares schon aktuell genug (0.2.3 vom 5.3.)? Wenn ja, dann sollte Doom9 wohl überlegen, von mp4creator wegzugehen (der blockiert meist sekundenlang, wenn von MeGUI aufgerufen).
Grade so - danke
Was ist nun mit dem Königreich?!
Das gibts nur, wenn mein 100 Minuten Film (gespeichert als uncompressed YV12 @ 512x384 Pixels, 14.985 fps) mit Nero Recode und Maximum Definition AVC Profile weniger als 20h Umwandlungszeit auf meinem 800er Athlon braucht
aus dem gpac cvs:
Zitatder blockiert meist sekundenlang, wenn von MeGUI aufgerufen
blockieren tut er auch auf der Kommandozeile: http://forum.doom9.org/showthread.php?s=&threadid=91126. Wobei, blockieren, ich denke mal er schreibt da die Headers und das dauert ne ganze Weile.
fantastische neuigkeiten
hab mich schon gewundert warum gpac für eine woche nicht upgedated wurde, jetzt ist klar was im hintergrund gemacht wurde
Zitat von LigHIst die bei RareWares schon aktuell genug (0.2.3 vom 5.3.)?
nein
ZitatWenn ja, dann sollte Doom9 wohl überlegen, von mp4creator wegzugehen (der blockiert meist sekundenlang, wenn von MeGUI aufgerufen).
es ist irgendwie seltsam, ich hab keine probleme wenn ich mp4creator zum muxen verwende, aber ich teste meist nur mit streams mit ~10000 frames, vielleicht fällts da nicht so auf?
