Hallo an alle *aufgeregt - erster Beitrag*
Erstmal: Superforum, Superguides - Vielen Dank dafür!!!
edit:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Problem ist gelöst, ein Zusammenfassung gibts hier:
http://forum.gleitz.info/showthread.php…near#post149596
Leider habe ich zu meinem Problem immer nur ähnliche aber keine passende Antwort gefunden. Könnte schon an meiner Dummheit liegen, wäre aber trotzdem für jeden Hinweis dankbar!
Kurzbeschreibung: Der Ton hinkt irgendwann hinterher. Richtig schlimm wirds ab 60-70 Minuten.
Lange Beschreibung:
Star Trek (zuerst DS9, dann TNG) jeden Tag von Kabel1 aufgenommen mit DVB-S Karte, mit ProjectX korrigiert (nochmal an alle, die das nach mir lesen: Unbedingt Lossless Conversion zu Stereo anschalten) und demuxt. Das damit produzierte mpv/mp2 ist synchron bis zum Ende (sowohl mit bbMPEG, als auch mit der 30-Tage-Trial von TMPGEnc gemuxt). Daher gehe ich davon aus, daß es sich um ein XViD-Problem handelt.
Die mp2-Datei mit OagMachine in ein ogg umgewandelt (ich liebe Kapitelmarken, daher will ich am Ende ogm haben), dürfte aber irrelevant sein.
Die mpv-Datei wandle ich mit GordianKnot in XViD um. Zuerst habe ich GK-Pack 28.8 (mit dazugehörendem Codec-Pack) von doom9 probiert. Später dann auch die beta-Version 32.2 (mit entsprendem Codec-Pack). Die Einstellungen habe ich hauptsächlich aus dem XViD-Guide von doom9 übernommen.
Immer die selben 2 Probleme:
1. Der Ton ist bei Doppelfolgen asynchron. Am Anfang passts noch, aber wenn man das Ende schaut ist das Bild 1 bis 1.5 Sekunden voraus. OK, ich hatte auch bei wenigen einzelnen Folgen (also Nicht-Doppel-Folgen) Sync-Probleme, die konnte ich aber durch verschieben des gesamten Streams korrigieren. Der Versuch, das mit dem AVIFramerateChanger zu korrigieren war auch etwas unbefriedigend. Mit 24.993 f/s war ich noch am Nächsten dran, aber so richtig gepasst hats über die gesamten 85 Minuten auch nicht. Das Problem taucht sowohl mit dem Original mp2 als auch mit dem ogg-File auf. Durch muxxen ändert sich daran Nichts.
2. VirtualDubMod (1.5.10.1 von GK 32.2 und ??? von GK28.8 und 1.5.4.1) stürzen bei einigen Folgen (insbesondere bei den Doppelfolgen) immer beim letzten Frame ab. Nach jedem Pass erhalte ich ein Ooops, daß ein Fehler in der Datei ntdll (ohje, bin mir grad nicht mehr so sicher, aber ich glaube, so hieß sie) vorlag. Schließe ich dann V-DubMod läuft der nächste Pass/Job ohne zu murren an.
Rechner: Athlon 1800+ (Palomino), 512MB RAM, nicht übertaktet, 54Grad Proz-Temp. und 32Grad Geh.. W2K SP2, Media Player Classic/Windows MP, XViD aus obigen Codec-Packs und 1.0.2 von Koepi, ffdshow
Probiert habe ich:
- Erstmal AVS2AVI (nettes Programm!!!): Keine Abstürze mehr (Überraschung) aber immer noch genauso asynchron, daher poste ich das hier als XViD-Problem...
- GK 28.8 & GK32.2
- direkt das von GK erzeugte avs in V-DubMod 1.5.4.1 geladen und nach dem Guide von doom9 bearbeitet.
- V-DubMod 1.4.13.2 und V-Dub 1.4.9 kriege ich irgendwie nicht sinnvoll zum Laufen (stürzen am Anfang von Pass 2 nach 2-16KB ab)
- Da ich den Eindruck hatte, es könnte was mit dropped frames zu tun haben, habe ich auch nochmal B-Frames deaktiviert und alles von vorne laufen lassen
- die mit bbMPEG/TMPGEnc gemuxxten Dateien nochmals mit ProjectX zerlegt und das dann durch GK laufen lassen.
- Packed Bitstream aus.
- Seit Wochen probiere ich verschiedene Einstellungen, so spontan fällt mir jetzt aber Nichts mehr ein...
So, ich hätte hier noch das Skript (die #-Zeilen gleich weggeschnitten):
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\dgdecode.dll")LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\decomb.dll")LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\UnDot.dll")mpeg2source("V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.d2v")crop(16,2,694,570)FieldDeinterlace()LanczosResize(640,480)Undot()
Das ist das, was GK erzeugt - daran habe ich Nichts geändert.
Und hier das log-File:
12.10.2004 22:17:34: Job "StarTrekTNG_1x01-02 - StarTrekTNG_1x01-02.avi" started.
o Xvid - First Pass: V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.avs
o Xvid - Second Pass: V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.avs
x Mux Audio (disabled).
End of Job 1 (StarTrekTNG_1x01-02 - StarTrekTNG_1x01-02.avi).
_______________________________________________________________________________________________________________________
Gordian Knot
Encoding Job Data:
Type: EncXvid_All
Container: Audio-Video Interleave (AVI)
Number: 1
Name: StarTrekTNG_1x01-02 - StarTrekTNG_1x01-02.avi
Platform: Win2000 (5.0.2195).2
Files:
VirtualDubModExe: C:\Programme\VirtualDubMod1541\VirtualDubMod.exe
NandubExe: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\nandub\Nandub.exe
AviFinal: V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.avi
AviMovie: V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02_Movie.avi
AviCredits: V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02_Credits.avi
MovieFS: V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.avs
CreditsFS:
Log : V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.log
Stats: V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.stats
Ecf : V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.ecf
Options:
Quality/DRF: 0
CreditsStart: 0
UseEcf: 1
CreditsIVTC: 0
CreditsAppend: 0
DeleteInterm.: 0
EnforceBitrate: 0
AntiShit: 0
Calculator:
VideoSize: 609471 kbyte.
Audio1Size: 0 kbyte.
Audio2Size: 0 kbyte.
Overhead: 4928 kbyte.
AviSize: 614400 kbyte (600 mbyte).
FilesSize: 0 kbyte.
TotalSize: 614400 kbyte (600 mbyte).
Interleaving: vbrmp3
Bitrate: 989 k(=1000)Bits/s
Frames: 126177
FPS: 25.000
Duration: 124:7
Quality: 0.129 bits/(pixel*frame).
CompCheck3: 0.000 bits/(pixel*frame).
CompCheck5: 0.167 bits/(pixel*frame).
Resolution: 640 x 480
Audio 1:
none.
Audio 2:
none.
Adding this script to C:\Programme\VirtualDubMod1541\LastJob.vcf :
// $job "XviD First Pass"
// $input "V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.avs"
// $output "V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.avi"
// $state 0
// $start_time 0 0
// $end_time 0 0
// $script
VirtualDub.Open("V:\\StarTrekTNG\\StarTrekTNG_1x01-02.avs",0,0);
VirtualDub.video.SetDepth(24,24);
VirtualDub.video.SetMode(1);
VirtualDub.video.SetFrameRate(0,1);
VirtualDub.video.SetIVTC(0,0,-1,0);
VirtualDub.video.SetRange(0,0);
VirtualDub.video.SetCompression(0x64697678,0,10000,0);
VirtualDub.video.SetCompData(3012,"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");
VirtualDub.video.filters.Clear();
VirtualDub.subset.Delete();
VirtualDub.SaveAVI("V:\\StarTrekTNG\\StarTrekTNG_1x01-02.avi");
VirtualDub.Close();
// $endjob
// $done
22:17:34: Started Xvid - First Pass: V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.avs
07:15:31: Finished Xvid - First Pass: Duration: 8 hours, 57 minutes, 57 seconds.
07:15:31: Trying to open Log-file.
07:15:31: Success: Log-file open.
07:15:31: Encoded: 126176 Frames.
07:15:31: Speed: 3.909 Frames per Second.
07:15:31: New target size = 609471 Kb
// $job "XviD Second Pass"
// $state 0
// $start_time 0 0
// $end_time 0 0
// $script
VirtualDub.video.SetCompData(3012,"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");
VirtualDub.Close();
// $endjob
// $done
07:15:32: Started Xvid - Second Pass: V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.avs
14:59:37: Finished Xvid - Second Pass: Duration: 7 hours, 44 minutes, 5 seconds.
14:59:37: Speed: 4.531 Frames per Second.
14:59:37: Done.
14:59:37: Movie = V:\StarTrekTNG\StarTrekTNG_1x01-02.avi
Total Encoding Time: 16 hours, 42 minutes, 3 seconds.
13.10.2004 14:59:37: Job "StarTrekTNG_1x01-02 - StarTrekTNG_1x01-02.avi" finished.
Alles anzeigen
Die Encoding Time ist ziemlich lange, weil ja VirtualDubMod beim letzten Frame jedesmal hängen geblieben ist und der Rechner gewartet hat, bis ich oK gedrückt habe.
So ich hoffe, ich habe Nichts Wichtiges vergessen...
Kann sich das bitte jemand ansehen und mir sagen, was ich falsch mache? Ich habe mittlerweile bald keinen Platz mehr auf der Festplatte, aber bekomme das komprimieren einfach nicht gebacken!
Wäre für jeden Hinweis wirklich dankbar!
Also schonmal im Voraus: Vielen Dank!
Trekki2
