05/04/27
bugfix release 0.14b fixes following:
bad palette name
some First PGC commands incorrectly rejected JLC
bit for buttons not set in TT_SRPT (vmg title map, title type)
Muxman - aktuelle Version
Vorsicht mit der Version, habe gerade einen Fehler gefunden, der in der 0.12e noch nicht drinwar: eine Original-Chapterdatei (celltimes.txt, extrahier mit pgcdemux) läßt sich nicht "authoren" (muxman bricht nach dem Multiplexen beim Erstellen der Struktur ab, siehe mein Posting auf http://forum.doom9.org/showthread.php?s=&threadid=93553). Woran es genau liegt, kann ich momentan nicht sagen, ich kann aber versichern daß es mit der 0.11 ebenfalls funktioniert hat.
Nur als Hinweis ..
Grüße
Codefish
Korrektur: mpucoder hat mich auf die Fehlerquelle hingewiesen, mit dem aktuellen Muxman ist alles in Ordnung (der Fehler saß vor dem Bildschirm und hat nich richtig gelesen scheints ). Offenbar ist die Celltimes.TXT tatsächlich fehlerhaft und wird erst von neueren Versionen von pgcdemux korrekt erstellt. Siehe Link oben...
Grüße
Codefish
Infos zur 0.15 first alpha. MPUCoder hat jetzt angefangen, Multi-VTS und Titlesets mit einzubaun... Menüs folgen bald. Die Gui wurde noch nicht angepasst und somit funktionieren viele neuen Sachen nur noch übers Muxman-Projekt.
hier mal ein Bsp, von einem sehr einfachen Multi-VTS: http://katjarella.gleitz.info/muxman/MuxMan015pa.mxp
13.05. v0.14e
* fixes a bug in closely timed highlights
14.05. v0.14f
* adds sanity check to window coordinates read from .ini fileIn der Alpha gehts auch gut vorran, da sind wir beim Buchstaben D
is auchmal geplant das man TV Aufnahmen authoren kann mit Muxman?!
Denn damit habe ich große Probleme ... bzw. es geht garnicht
wenn Du damit NON-Standard DVDAuflösungen meinst, NEIN.
Jap, das werde ich wohl meinen.
Somit is das tool leider für mich nicht zu gebrauchen schade eigentlich.
aktuell: muxman 0.15a advanced version*
ZitatRequires a minimum 3 month subscription to MPUCoder site to download.
*das seh ich jetz auch zum ersten mal. die erweiterte version gibts also nur gegen cash. die free version ist weiter bei 0.14f.
kann mir mal einer erklären, wo die unterschiede/vorteile gegenüber dem ifoedit-authormode liegen?05/06/25 bugfix release 0.15a
added error halt for missing Title Entry PGC
disk planner not properly handling repeated segment in PGC05/06/21 MuxMan 0.15 released
adds: VMG menues, unlimited number of language units
99 VTS (titlesets)
VTSM menues, unlimited number of language units
99 titles
unlimited number of segments
fixes: disappearing window
.scp track folders, data type "Encoded Still"
4GB video file barrier
multiplexing problems with stills (false underrun report)
.sst conversion rules (- now same as &, & logic same as Scenarist)
JumpSS VMGM pgc allowed from VMGM
JumpVTS_PTT was not assembling correctly
Non one-sequential title flag and time map generation rules corrected -
05/07/13 bugfix release 0.14g fixed bug in 96K LPCM quant check
05/07/14 release 0.15e
terminate video stream on program_end header05/07/13 bugfix release 0.15d
fixed bug in 96K LPCM quant check05/07/12 release 0.15c
changed JumpSS vts_0, vts_ttn_n : vts_menu_type to be allowed in VTSM05/06/28 bugfix release 0.15b
fixed error causing DTS audio to terminate early -
Vielleicht solltet Ihr den Thread unterteilen. Ist unübersichtlich, wenn über Standard und Advanced Version gleichzeitig berichtet wird.
05/07/19 release 0.15f
cell category byte of PGC check for non-contiguous cells -
05/07/25 release 0.15g
fix 2 bugs in menu subpicture mapping -
das halte ich für übertrieben.allerdings Darklistener: vielleicht könntest du bei deinen news-posts dazuschreiben, ob es sich um die "free" oder "vip" version handelt.
Das finde ich auch, denn Muxman ist Muxman. Free, Vip und es gibt im Moment auch Alpha 0.16.Was ich aber dringender Wissen würde, wer arbeitet mit Muxman? Brauchen wir einen "was und wie mach ich mit Muxman" Beitrag? Denn es ist eine sehr mächtiges Programm.
Hm,
nicht hauen, ich bin noch nicht in DVD-Authoring eingestiegen:
Ich verwende Muxman manchmal - wenn ich für jemanden aus ner DVB-Aufnahme auf die Schnelle eine DVD machen soll - also ein Film ohne Alles auf eine Scheibe. Für mich selbst encode ich sowieso alles in XVid.Wenn noch ein Menu auf die Scheibe muß, nehm ich DVDAuthorGUI (wegen der einfach Schritt-für-Schritt-Anleitung), obwohl ja Muxman eigentlich überlegen sein soll(?)
Was man mit Muxman machen kann (also mit der Free, d.h. dann wohl 0.14... - die andere Version lohnt sich für meine maximal eine Scheibe pro Monat nicht) fände ich sehr interessant - allerdings müßte ich mich dann wohl erstmal in den grundsätzlichen Aufbau einer DVD einarbeiten...
[edit:]
Lange Rede kurzer Sinn: Eine Stimme FÜR den Beitrag/Thread. ;D -
1. ich arbeite hin und wieder mit der free version. allerdings nix was nich ifoedit auch könnte. du sagst "sehr mächtig"... kann das teil denn noch mehr als man offensichlich sieht? (->auf die gefahr hin das ich mich blamiere)
2. n eigenen beitrag würde ich auf jedenfall befürworten, schon um nicht so erfahrenen usern einen einstieg zu geben und die möglichkeiten aufzuzeigen. -
05/07/28 - bugfix release 0.15h
- increase limit of scenes/segment to 255
- check PGC program limit (99) and cell limit (255)
- fix crash caused by wrong audio stream type during multiplex
- fix menu audio attributes in ifo (were same as title)
aber bitte noch warten, da kommt gleich noch was nach, denn es funktioniert immer noch nicht, wenn verschiedene AudioFormate im Menü <> VTS verwendet werden... Bitte gedult.
05/07/29 - bugfix release 0.15i
- fixed mux problem caused by frame_duration not being associated with segment
- LPCM frame_count now reset to zero at start of every segment
- LPCM frame header now uses audio attributes from the correct stream
nach meinen ersten Tests ist das AudioFormate-Problem gelößt. Und Aufgehts zu den nächsten Tests..... -
