hi,
habe eine avi-datei (xvid) und eine srt-datei (enthält die untertitel).
wie kann ich die dateien jetzt zusammenfügen?
mit virutaldubmod kann ich zwar bei den audio stremas auch die srt-datei laden - wenn ich aber die datei dann speichere (direct stream copy) ist der srt-stream beim wiederöffnen mit virtualdubmod wieder weg.
was mache ich falsch?
xvid-avi-datei mit subtitle.srt versehen - wie?
soweit ich das weiss, müßtest du das video neu encoden (full processing mode oder fast recompress), um die Untertitel fest ins video zu bekommen - aber das bedeutet immer ein Qualiverlust für's video...
wenn du aber nur am PC das File anschaust, kannst mit so ziemlich allen Playern (Bsplayer, ZoomPlayer) via vobsub die untertitel anzeigen lassen... die *.srt muss nur denselben namen wie die video-datei haben... -
Muxe alles in ein Matroska
lol, daran hab ich gar nicht gedacht......
Also... BSPlayer kann die auch ohne VobSub anzeigen - ich würd' dann aber den Media Player Classic nehmen (damit sehn' die Untertitel nämlich besser aus ).
Wie wär's denn mit ffdshow - kann auch Untertitel anzeigen und man spart ganz nebenbei noch einen Haufen an Video- und Audio-Decodern ein ...
Naja... oder eben Matroska ;D .
Wie wär's mit AviMux_GUI?
danke erstmals für die anregungen.
ich habe einen standalone - dvd/divx (pro)/mpeg4-player und möchte schon, dass ich das ganze dort anschauen kann.
wenn es geht, würde ich natürlich eine methode vorziehen, wo man nicht neu encoden müsste - wegen dem quali.verlust.
mfg puntipik -
wenn das auf nem Standalone laufen soll, dann musst Du sie fest reinbrennen, sonst wird das nüschts
Da hab ich doch aber letztens gelesen, dass es mittlerweile auch einen Stand-Alone-Player geben soll, der SRT-Untertitel unterstützt.
Kommt also auch auf das vorhandene Player-Modell an.
Gar nicht wahr!
Wie Kurt schon sagt müssen die Untertitel-Datei denselben Namen wie dein *.avi haben, das ist Grundvoraussetzung!
Dann musst du bei deinem SAP mal schauen welches Subtitle-Format er abspielen kann.
*.srt ?
*.sub ?
*.txt ? ... etc.
Eventuell musst du nur deine Untertitel in ein anderes Format bringen.
Gruß, Lyshalia -
Wie bitte was ? Das soll funktionieren ? Einfach mit auf die Scheibe im gleichen Verzeichnis gebrannt oder wie ? Das ist ein Ding, Danke für die Information !
Yup, klappt je nach Player ohne Probleme.
Cu Selur -
hi,
ich encode meine sachen immer mit virtualdubmod - gibt es da eine möglichkeit mit wenig verlust was zu encoden (habe noch nich fast recompress oder so versucht) - würde das was bringen - oder ist full processing mode das einzig ware (für was braucht man den dann "fast"?).
wenn Du die Untertitel per Filter in VirtualDubMod fest in das avi file encoden willst, musste komplett neu encoden, fast recompress sollte nicht gehen wenn man einen VirtualDub Filter verwendet,..
Cu Selur -
Zitat von Lyshalia
Gar nicht wahr!
*.srt ?
*.sub ?
*.txt ? ... etc.
Gruß, Lyshalia
Wie geht denn SRT zu sup ganz einfach. Habe da gerade ein Problem an dem ich schon länger kaue -
laut anleitung kann mein sap .srt-dateien verarbeiten.
reicht das jetzt, wenn ich auf eine cd folgende dateien speichere?
test.avi
test.srt
falls der Player wirklich .srt Untertitel unterstützt: Ja
Cu Selur -
so hab es jetzt ausprobiert - das mit der gleichnamigen .srt-datei funktioniert.
jetzt wollte ich aber aus kompatibilitätsgründen den untertitel in die avi-datei hinein-encoden.
habe in virtualdubmod den srt unter der stream-list hinzugefügt und neu encoded. aber bei der fertigen datei ist der untertitel trotzdem nicht dabei.
muss ich da noch irgendwas einstellen - oder wie kann ich den jetzt richtig hinzufügen? -
