Service Pack 2 und VideoCodecs...
    ich schleppe dieses Problem seit längerem mit mir rum. Seit ich im letzten Jahr kurzfristig das Service Pack 2 von XP installiert hatte (Sofort wieder deinstalliert), machen mir meine Video Codecs Probleme. :mad:
    Hier meine Schwierigkeiten:
    1. Avi's lassen sich nur noch mit Nero Show Time öffnen, alle anderen Programme (Winamp etc.) erkennen das Dateiformat nicht.
    2. Xvid wird z.B. beim Transkodieren teilweise überhaupt nicht mehr erkannt (Tmpeg, Nero Vision Ex., etc.), so dass ich Xvid Files ausschließlich mit VirtualDub bearbeiten kann, von Xvid dann nach Divx anschließend mit Tmpeg nach Mpeg2 und dann mit Nero Vision auf die DVD (wo's noch mal transkodiert wird) gebrannt.
    3. Vorher konnte ich das Xvid File direkt mit Nero Vision ins DVD Format kodieren fertig...
    Hatte auch mal probiert sämtliche Codecs zu deinstallieren und neu zu installieren, hatte damit aber auch keinen Erfolg.
    Bitte, Ihr müsst mir helfen, Videos zu bearbeiten macht so keinen Spass mehr :nein:
    Mfg
    Timm
  • Am Ende hätte vielleicht schon Koepi's VIDC-Cleaner genügt?! Nur so als Idee - keine Ahnung, wo die Ursache dafür liegen könnte, aber bei nicht gefundenen Codecs kann eine "unterbrochene FourCC-Liste" eine Ursache sein, ein Durcheinander in den Filehandlern eventuell eine weitere: Dass AVIs grundsätzlich nicht mehr erkannt werden, ist jedenfalls definitiv nicht normal - wenn alle DirectShow-Player versagen, dann ist der AVI-Splitter wohl defekt / möglicherweise unregistriert worden.
  • Danke erst einmal für die Antworten...
    1. Hab den Koepi Cleaner laufen lassen -> Problem immer noch vorhanden
    2. Wie soll ich die "unterbrochene FourCC-Liste" reparieren?
    3. Wie kann ich den AVI-Splitter reparieren (googlen nach Avi-Splitter bringt nix, da hier nur Programme zum avi. splitten angezeigt werden...)
    Danke
    Timm
  • Das hört sich, als ob dein System ziemlich am A**** ist. Hast du dir schonmal überlegt SP2 wieder zu installieren? Vielleicht fixt das SP2 dein Problem (was ich nicht glaube). Bei solchen Problemen würde ich eine Winneuinstallation empfehlen.
    Falls du den Eintrag ".avi" in der registry? (HKEY_CLASSES_ROOT)
    Benjamin Franklin (1706-1790)
  • Wenn 1. ein Problem dieser Art entdeckt hätte, wäre 2. damit gelöst worden. -- Also liegt's an was anderem.
    Zu 3. kann ich nicht viel sagen, das ist zu tief im System (und DirectX neu installieren, dürfte das wohl auch kaum retten).
  • Quote from bmtimm
    Naja Winneuinstallation hört sich ja gut an aber da sind locker 20-30 Stunden im A.... :nein:
    Erst mal versuchen zu fixen :ja:
    Zu Deinem Link kann ich nur sagen, -> Finger weg von Codec-Packs!
    Und Backup mit Image Software, aber das führt jetzt zu weit.
    Ich würde eine Windows-Reparatur-Installation bevorzugen. Diese dauert zirka 45 Minuten. Programme bleiben erhalten, lediglich die Treiber (Grafikkarte, Soundkarte, Netzwerk etc.) müssen eventuell neu installiert werden.
    Dazu von der original Windows CD booten (oder, falls vorhanden, eine Win XP SP2 Slipstream-CD verwenden).
    Nach dem Start von der CD wird man gefragt, ob man Windows mittels der Wiederherstellungskonsole reparieren möchte -> hier NEIN und weiter zur Installation. Wählt man nun die Partition aus, in der Windows bereits installiert ist, wird man gefragt, ob Windows eine Reparatur der Installation vornehmen soll. Hier R für Reparatur drücken.
    Mir hat diese Vorgehensweise schon öfter geholfen!
    Viel Erfolg!
    Falls noch fragen sind...
    PS: Hier habe ich sogar einen Link gefunden, der meine Beschreibung bebildert :)
    Windows XP Reparatur-Installation
    Beim englischen Doom9 gibt es im Downloadbereich einen Avi-Repair, den solltest du mal starten.
    Wieso hast du überhaupt das SP2 wieder deinstalliert?
    Finger weg von der Tastatur, könnte man auch sagen.
    Wer alles installiert, weil er gar nicht weiß, was er da macht, der macht auch ohne Codec-Packs viele Fehler.
    Ansonsten ist die Windows-Reparatur-Installation ein sehr guter Tipp, nicht nur bei Codec-Problemen.
    Anschliessend würde ich noch den Windows Media Player 10 installieren.
    Sollte der Fehler dann immer noch auftreten, dann ist eine Neuinstallation von PowerDVD, Nero etc an der Reihe.
    Klappt es dann immer noch nicht, dann sollte man auf jede weitere Frage und Antwort-Spielchen in Foren komplett verzichten und eine komplette saubere Neuinstallation in Angriff nehmen, sofern man kein Image zur Verfügung hat, denn das ist allemal schneller, weil ich keinen kenne, der solche Probleme dann noch durchschauen würde.
  • Hi, hmm, den Avi-Repair finde ich nicht...
    Könntest Du mir evtl. den Link schicken bzw. posten?
    1. Mein Explorer ist ständig abgestürzt, stand wohl in Zusammenhang mit diesem "Video-Preview".
    2. Mein Bluetooth -Stick funktionierte überhaupt nicht mehr.
    3. Meine obengenannte .avi Problematik wurde dadurch ausgelöst.
  • Avi-Resetter :
    http://www.doom9.org/Soft21/SupportUtils/AviResetAll.zip
    Abstürze des Explorers vermeiden, indem man die Vorschau abschaltet :
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler]
    (Dieser Fix ist übrigens auch in einem gewissen Filterpack enthalten)
    Den Explorer benutze ich gar nicht mehr, sondern den Total Commander.
    Bluetooth funktioniert selbstverständlich auch mit SP2, vielleicht musst du deine Treiber nochmal installieren.
  • der neugierde halber: ist das gewisse filterpack von dir?
