Haali Media Splitter
- 11/03/2005 Plugged a memory leak when closing the file.
- 10/03/2005 Assume mpeg2-aac is the same as mpeg4-aac in mp4.
- 10/03/2005 Added 'ftypavc1' to the list of mp4 signatures.
- 14/03/2005 Xvid&divx decoders for mpeg-4/asp in mp4 compatility (these want a sequence header prepended to each frame to work), you need to enable mp4v fourcc in xvid for this to work.
Meine Güte, wenn der Splitter weiterhin so rasant einem Update unterzogen wird, kann er in zwei Wochen Mac OS emulieren...
Ich komme ja mit dem Downloaden gar nicht mehr nach. Aber klasse, dass sich da was tut und man als MP4 Splitter mal eine Alternative zu 3ivx hat. -
weiter geht's
Zitat- 17/03/2005 Added workarounds for broken and weird AVI files.
- 16/03/2005 Stream switching fixes.
Edit: noch ein update :ani_lol:
weiter geht's:
Zitat- 19/03/2005 Better handling of multichannel audio in mp4.
- 19/03/2005 Added wavpack support, vorbis in mp4 support.
- 22/03/2005 Hybrid wavpack support, misc bugfixes.
- 02/04/2005 Renamed filter to Haali Media Splitter, added about box, added raw YV12/YUY2 in avi support, improved seeking for mka files with large frames (Wavpack, TTA).
- 22/03/2005 Added PCM audio in avi support.
- 08/04/2005 [MP4] Don't flag multiple sample descriptions in stsd as an error.
- 08/04/2005 Added timed text in mp4 (tx3g) support, text positioning is not supported yet.
- 10/04/2005 [MP4] Fixed ttxt parsing.
- 10/04/2005 [MP4] Added AMR and h263 support. (3gp files)
jetzt kommen die mp4 Kapitel:
Zitat- 13/04/2005 [MP4] Added nero chapters support. [AVI] Fixed reading DXN avis. [General] Fixed preroll handling.
wird wohl zeit den thread in "haali media splitter" umzubenennen
jep, könnte das bitte ein Mod machen und noch ein [Blockierte Grafik: http://forum.gleitz.info/images/icons/doom9_info.gif] davorsetzen? thxBTW:
Zitat- 14/04/2005 [Matroska] Better support for hybrid wavpack. [General] Only merge explicitly linked segments by default.
wieder ein update:
Zitat- 17/04/2005 [Matroska] Minor parsing fixes. [General] Patch avc sps to always use AR info from container, not from bitstream (fixes ffdshow ignoring container AR). Some backgound: I've spent this weekend dealing with aspect ratio issues due to (not so) recent decoder changes. DirectShow has a standard way of passing aspect ratio in the VIDEOINFOHEADER2 structure that is stored inside media type. Unfortunately, for this to work, these values need to passed right from the splitter down the filter chain. MPEG-2/4 bitstreams also have a way to store aspect ratio. Usually decoders simply passed on the AR info provided by the splitter and all worked fine. Buf recently some of them were changed to ignore media type AR info, and instead take AR from mpeg bitstream. This results in breaking playback for many existing matroska files, where PAR in bitstream is usually 1:1, and correct AR is in the container. To workaround this, I now modify mpeg bitstream on the fly and set PAR to values calculated from Matroska DAR.
- 17/04/2005 MPEG4 ASP and AVC pixel aspect ratio values in the bitstream are now replaced with Matroska DAR. Other containers are left as is.
- 19/04/2005 Fix VOL patching when ext AR was already present.
- 18/04/2005 Handle one more case of VOL changing.
- 03/05/2005 [Matroska] Improved ordered chapters support. Fix a bug when wrong frames were accidentally left in queue at file open, this could happen with some truncated files and files with unspecified segment length. [MP4] Add mp4a in qt support, so recent apple trailers play with audio.
- 21/05/2005 [MP4] Added multiple sample descriptions for tx3g tracks support, added support for some more apple HD qt trailers. [Matroska] Map ARTIST tag to DS Author field.
http://haali.cs.msu.ru/mkv/ -
