Hallo!
Hab da ein großes Problem mit DVD2SVCD!
Ich will ein avi mit dvd2svcd in svcd umwandeln.
Welches Ausgangsformat muss denn das avi haben? Dachte immer svcd hätte 480x576 -> aber wenn ich ein Avi mit diesem Format in DVD2SVCD lade erschein immer bei der Preview eine rote Fehlermeldung ala: "Resize: YUV12 width must be a mutiple of 4..."
Was bitte soll das denn heissen? Welches Format ist denn jetzt optimal um SVCDs zu erstellen???
Grüße,
Typhoon
Kapier ich nicht!!! -> welches Ausgangsformat?
poste mal dein Avisynth script
ps yuy2 oder yv12 -
sorry, bin in der Materie nicht so ganz vertraut...wie kann ich das Avisynth script posten? Habe beim Ausgangsformat YUY2 u. YV12 ausprobiert...geht beides nicht
Die Benutzeroberfläche DVD2SVCD erstellt ein Skript für den Frameserver AviSynth, in dem Videos auf die benötigte Bildfläche gebracht werden; sollte dabei etwas mit den nötigen Quellfiltern nicht funktionieren, ist es möglich, dass das Ergebnis nicht das erwartete Video enthält, sondern eine Fehlermeldung als Video. Die Datei mit der Endung "*.avs" kann man in einem Texteditor öffnen, und den Inhalt hier als "Code" veröffentlichen.
Du scheinst in deinem Fall ja schon eine Fehlermeldung als Video zu sehen. Die Meldung "Resize: YV12 width must be a mutiple of 4..." heißt auf deutsch: Für die Funktionen, die die Bildfläche verändern, muss das Ausgangsvideo eine Breite haben, die durch 4 teilbar ist.
Dein Ausgangsvideo scheint irgendwie eine ziemlich ungewöhnliche Bildbreite zu haben. Es wäre sehr hilfreich, wenn du die AVI-Datei mal von GSpot 2.52 b01 analysieren läßt, und uns dieses Ergebnis zeigst.
Noch einmal: "YUV12" existiert nicht (ein 4-Zeichen-Code kann nicht aus 5 Zeichen bestehen) - das heißt "YV12".
Und wie du beim Übersetzen auf einen "zweiten Wert" kommst, weiß ich auch nicht; "width" heißt "Breite".
Also, nochmal zu meinem Problem:
Ich habe ein Avi-File mit YUY2 und 480x576 <- alles mit GSpot kontrolliert.
Ich hatte vorher das File mit M-JPEG von Picvideo codiert, aber da kam es immer zu dem oben genannten Fehler. Jetzt habe ich zu Testzwecken mal ein unkodiertes Video (mit denselben Parametern) aufgenommen und siehe da, die Preview funktioniert. Allerdings erscheint das Bild dort sehr verzogen und auch nach dem kodieren mit DVD2SVCD und brennen auf CD ist das Format auf meinem TV genauso wie in der Preview...(siehe Screenshot)[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/s-t-schreiber/temp/preview.jpg]
irgendwie stimmt da was doch nicht...ich habe früher nie solche Probleme gehabt. Habe immer als Ausgangsformat 480x576 gehabt.
Leider habe ich schon länger nicht mehr DVD2SVCD benutzt...ich glaube damals war es Version 1.1 oder so...
Aber trotzdem, was mache ich denn falsch? Habe übrigens "BicubicResize" benutzt...
Mit dem Programm TMpegEnc lässt sich das Avi-File übrigens ohne Probleme umwandeln... -
Ach so, hier übrigens noch der Inhalt von Avisynth_Script_file.avs:
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
AVISource("C:\Temp\CAPTUR~1.AVI",audio=false)
ConvertToYUY2()
BicubicResize(226,576,0.0,0.6)
AddBorders(127,0,127,0)
Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\ResampleAudio.avs")
ResampleAudio(44100)Hoffe ihr könnt mir helfen!
Grüße,
Typhoon -
Sonst keine Ahnung, weder von den Programmen noch deren Einstellungen, aber dieser Teil "klingt" doch falsch!? Wieso 226? Müsste da nicht 480 stehen? Und so - viel zu schmal - sieht das Bild nachher ja auch aus.
@ DerEineRing:
Ist normalerweise "Breite * Höhe". Und die Breite ist daher normalerweise der "erste Wert".
Und auch Typhoon dürfte Breite und Höhe verwechselt haben. Beziehungsweise habe ich keine Ahnung, warum es nötig sein sollte, so breite Balken links und rechts anzukleben. Irgendwas fehlt da schon im Grundverständnis, fürchte ich.
Welche Version von D2S verwendest du?
Es gibt einen Fehler in der Version 1.2.2 im Modus AVI2xxx. Siehe auchThemaDVD2SVCD bzw. AVI2DVD - Bug oder Feature
Hallo zusammen!
Ich möchte aus meinen augenommenen VHS-Videos (Capturing mit 704 x 576) DVDs erstellen. Aus früheren Zeiten (SVCDs aus DVDs erstellen) bin ich auf die neuen Versionen von DVD2SVCD bzw. AVI2DVD (Version 1.2.2 build 3) gestoßen.
Hiermit sollte es ja möglich sein, entsprechende DVD-Images zu erstellen. Grundsätzlich funktioniert der Vorgang auch. Allerdings sind mir 2 Dinge negativ aufgefallen:
1. Die Videos auf der DVD (bzw. natürlich auch die erstellten mpeg2-Dateien) weisen einen…jacky_smith10. Dezember 2004 um 09:21 .
wieso fehlt da was im Grundverständnis??? NOCHMAL: Ich habe als Ausgangsvideo 480x576 <- das ist doch SVCD konform!!!
In der Preview sieht das Bild dann so gestreckt aus...Die Zeile im Avisynth-Skript ( BicubicResize(226,576,0.0,0.6)) finde ich allerdings auch merkwürdig. Ist dass denn korrekt?
Kann mir denn keiner helfen??? -
raschi: Jau, das sieht genau nach meinem Problem aus...benutze die 1.2.2 build 3 (also neueste Version)
gibt es denn da eine Lösung für das Problem?
Wenn nicht, wo bekomme ich denn dann die Version 1.2.1 her, die ja fehlerfrei zu sein scheint?Grüße,
Typhoon -
Wenn das Ausgangsmaterial schon SVCD-konform war - warum wird es dann noch mal in der Breite von 480 auf 226 Pixel gestaucht? Das sollte ja dann unverändert bleiben. Ist da eine Option falsch gewählt?
Dass die Vorschau dann bei 480x576 noch gestreckt aussieht, wäre normal. Aber 226x576 ist unnormal!
LigH: SO sehe ich das ja auch...ist wirklich unnormal...deswegen würde ich gerne mal die Version 1.2.1 testen...aber wo bekomme ich die her? Kann sie mir evtl. jemand per Mail schicken? -> typhoon_sts@gmx.de
Ich glaube kaum dass da irgendwelche Optionen falsch gewählt sind. Habe auch schon alles mögliche ausprobiert. Wie gesagt, früher hatte ich da nie Probleme mit.Grüße,
Typhoon -
So, habe jetzt die 1.2.1 b3 getestet, und siehe da, das Problem ist futsch! Es gibt also definitiv einen schweren Bug im Bereich AVI2SVCD bei der 1.2.2 b3.
Schade, jetzt muss ich wohl oder übel die alte Version benutzen,oder?...Gibt es nicht evtl. schon eine Lösung? -
versuch mal das :
Zitatkopiere mal das in die Avisynth.ini im dvd2svcd-Verzeichniss
Zitat[AVISYNTH_Blank]
0=#BicubicResize(^TargetWidth,^TargetHeight,^b_val ue,^c_value)
1=#AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom)
^b_value=0.0
^c_value=0.6da du bereits 480x576 hast solltest du auf den Rest verzichten können
Das funktioniert leider nicht, da sich die avisynth.ini immer wieder neu generiert und überschreibt...:-(
dvd2svcd geschlossen lassen - avisynth.ini mit wordpad öffnen - die 5 Zeilen ans Ende Kopieren - dvd2svcd starten - Frameserver - im avisynthsetup "blank" suchen und auswählen - restliche Einstellungen machen und starten
