Hallo zusammen,
ich bekomme die neue Version vom ffdshow (s. Anhang) nicht installiert. Bricht immer mit der Fehlermeldung ab. Das ganze unter Win 2000 SP4.
Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Cu Rippraff
Hallo zusammen,
Cu Rippraff
- installiert du mit admin rechten
- wird ffdshow irgendwie verwendet (miniaturansich von avi's)
- drück mal bei der installation auf 'Show details' ind shau wo er stecken bleibt...
edit: schaut so aus das das setup keine admin rechte hat
und den filter nicht regestrieren kann
(auf's setup: rechtsklick --> Ausfüren als...)
klar hab ich Adminrechte. ffdshow wird auch nicht verwendet, habe die alte Version (20050303-sse) vorher deinstalliert und den Rechner neu gestartet. Die Detailmeldung sagt eigentlich auch nur, dass er bei ffdshow.ax hängen bleibt.
Cu Rippraff
Versuche mal, die Datei manuell zu registrieren:
regsvr32 dateiname
Vielleicht erhältst Du dann eine aussagekräftigere Fehlermeldung.
ich vermute mal das der installer kaputt ist bei mir lässt sich ffdshow 20050510 auch nicht installieren...
hab die 20050510 ohne vorherige Deinstallation installiert - no problems at all
gib mal von deiner version den download link...
Im englischen Board habe ich gerade gelesen: Es kann sein, dass eine Datei "msvcr71.dll" im Systemverzeichnis fehlt. Das kann die Registrierung verhindern.
In früheren ffdshow-Versionen war sie dabei. Es kann also helfen, erst mal ältere Versionen zu installieren, und dann die neueste darüber.
http://esby.free.fr/CelticDruid/ffdshow-20050510.exe
libmpeg2_ff.dll ist nach Installation zu tauschen
Im Zweifelsfall gibt's jetzt ne neue Version vom 27.05.05.
akapuma
Die Japaner sind etwas schneller als der Franzose:
http://subforge.s116.xrea.com/freeware/mpc/
http://m17n.cool.ne.jp/freeware/mpc/
Ah, in LigH's 1. Link steht's ja auch:
Zitatby Celtic_druid, 23-May-2005 14:31 2.2M CVS ffdshow compiles (ICL/gcc/msvc) NOTE: libmpeg2_ff.dll included in this package is buggy. You need to manually replace it (in the system directory) with this 2005-05-26 build: libmpeg2_ff.7z, recompiled by celtic_druid.
Danke für Eure Hilfe! Ich probier's mal mit der neuen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Cu Rippraff
Ja, aber Version 20050527 müsste doch mittlerweile die neue enthalten, oder?
Ja, die ist auch vom 27.5.
Danke für die Hilfe!
Mit der neuen Version klappt's tadellos.
Cu Rippraff
Hallo, ich hatte jetzt grad eben auch das Problem.
Hab mit die aktuelle version von Celtic Druid gezogen und wollte sie installieren (20050727). Gleicher Fehler. Auch mit regsvr32 lies sich daran nichts ändern. Rechte waren alle korrekt gesetzt die ffdshow.ax in dem Verzeichnis auch vorhanden. Hab auch die *.dll welche hier in den thread angegeben war ins Systemverzeichnis kopiert (scheint ne .Net Framework Bibliothek zu sein), brachte aber auch nix. Nachdem ich mir nun die ffdshow verion 20050510 besorgt habe lief alles Problemlos. Auch das neu installieren der aktuellen Version.
