Herrje, hat irgendwer gerade gesehen was da im Jugendgericht bei RTL abging?
fertiger Film länger...
nich vergrault...nur wochenende nich da gewesen!
Man "importiert" sich von einigen Filmen die originalen DVD's in originalsprache einfach deswegen, weil man den Film schon früher sehen will!
Mitunter in originalsprache auch besser als synchronisiert!Der gleiche grund, warum man sich auch Computerspiele aus Amerika bestellt, nur um sie früher spielen zu können!
Ich wollte doch nur wissen, wie ich ohne großen aufwand einen NTSC Film in eine PAL SVCD umwandle....
Schon mit dem Hacken bei "NTSC to PAL"
nur wie geschrieben würde ich es mit umstellen des DVD-Players versuchen
glaube die Werkseinstellung ist Automatik (Pal zu Pal + NTSC zu NTSC) du bräuchtest aber NTSC zu Pal -
"Ohne großen Aufwand" eigentlich gar nicht - weil sich NTSC und PAL so grundlegend unterscheiden:
1. in der Zeilenanzahl (das ließe sich noch relativ einfach lösen)
2. in der BildwiederholrateDas zweite nun ist wiederum ziemlich schwierig. Wie du unter anderem bei scharfis_brain's "exotisches Interlacing" nachlesen kannst, gibt es mehrere Möglichkeiten, eine solche Normwandlung mehr oder weniger auffällig durchzuführen, insbesondere mit oder ohne "PAL-Speedup". Aber mal eben so nebenbei läuft eigentlich keine dieser Methoden.
aber was genau bewirkt dann der "NTSC to PAL" haken????
DVD2SVCD macht ne Framerateänderung von 23 oder 29 (je nach dem wie der Film ist, aber eher 23) auf 25 fps. Und so wird der Film dann halt schon mal von 103 107 Minuten, oder umgekehrt von 107 103 Minten lang! Was ist denn in der zweiten Datei noch drin - was wichtiges, oder nur Abspann?
Lieber Dussel, was hattest du in Mathematik?
23,976 würde ich nicht zu 23 abrunden, und 29,97 zu 29 auch nicht.
Wenn man Kommastellen weglässt geht das.
aber was bringt mir diese Funktion, wenn danach der Film länger ist, und der Ton asynchron läuft?
NTSC AVI -> ??? -> PAL SVCD
welche schritte soll ich dazwischen machen??? -
Normal macht DVD2SVCD das alles von selber, aber wenn du doch importierte Filme hast und die nicht kopiergeschützt sind, dann nehm doch einfach die DVD, kopier die DVD - Daten auf die Festplatte und lad die in DVD2SVCD, vielleicht geht das ja!
Das selbe Problem tritt auch bei einem PAL Video auf (TV aufnahme)
Quelle:
Länge: 39:42
Aufösung: 480x576 @ 25 FpsDVD2SVCD:
Bittrate: 0 - 50 min: 1 CD á 265 MBes werden 2 mpg erstellt...
die erste: 39:38
die zweite: 00:04es gibt aber nur eine encoded_video und encoded_audio...also werden die erst beim Multiplexen geteilt...warum??
----Nachtrag: (auszug aus der LOG)
ZitatSaving bbMPEG settings: E:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
Offset in Seconds: 0
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Movie offset: 0 seconds
Cut point: 261 mb
Warum der Cut Point bei 261MB??? -
Den setzt DVD2SVCD einfach. Aber 50 Minuten auf 261 MB - wie sieht das denn aus? Aber dein Multiplex - Problem könnte darin liegen, dass im Tab Multiplexer in DVD2SVCD bei Movie Offset 5 Sekunden eingestellt ist, wenn dem so sein sollte stell das einfach mal auf 0
Edit: Hoppla hab ich ja übersehen, der steht ja schon auf 0! Aber sind die 4 Sekunden da wirklich soooo wichtig?
Der film ist ja nur 39min lang...da is die qualität OK...
selbst, wenn die 4 sekunden nicht so wichtig wäre...warum setzt er den Cut Point bei 261MB, wenn ich aber 265MB haben will -
Du hast eine CD-grösse von 265 angegeben . Das heißt die fertige CD ist so groß - nicht das MPG .
Bei der CD-Erstellung kommte noch ein paar MB dazu - das hat dvd2svcd berücksichtigt.
gehe in die "dvd2svcd project file.d2s" und ändere/überschreibe da "bbMPEGCDSize=265" in "bbMPEGCDSize=300" und mache dann mit Recover bei muxing und cutting weiter -
ok...so gehts...
aber wenn ich ihm sage, dass er eine CD mit 265MB nehmen soll, warum macht er dann doch 2 dateien?? -
weil er sich verrechnet hat (Datei zu groß)
ps welche encodiermethode verwendest du und welchen Encoder? -
