jede HD hat einen eigenen HDLüfter (ähnlich) also 2x6HD=12Lüfter!, + 2große Front Abluft, + 1großen Back inc Staubfilter Zuluft, + fetten P4 Kühler + Grakalüfter 2HE.
PS: werde aber die HD Lüfter durch "selbstbau" Heatpipe ersetzen.
also ich messe den Spaß über Everest und die internen HD Temp Anzeige. Ein rundumdieUhr messen, halte ich für Schwachsinnig.
Das ist natürlich super! :daumen: Leider passt das in den ALDI alles nicht rein...
Zitat von ErimanM1uffy
Ich habe den selbigen, mit ebenfalls 2x160GB.
Wenn du mir sagst womit du die Temp. mißt, dann kann ich dir weiterhelfen (hab sowas noch nie gemacht)
Das wäre ja jetzt DER Liebesbeweis schlechthin! ;D
Ich messe mit der Everest Home Edition. Kostenlos, und funktioniert super! :daumen: Da erfährst Du Dinge über Deinen PC, die Du sonst nie herausgefunden hättest. Installation ist auch ganz einfach - alles wird automatisch erkannt.
PS: In letzter Zeit wird mein ALDI auch schon aussen so heiß, dass es mir Sorgen macht. Vor allem im rechten, oberen, hinteren Bereich. Allerdings nur nach Last. - Und verbrenn' Dich nicht!
Andere mögliche Messprogramme:
- Motherboard Monitor 5.3.7.0: http://mbm.livewiredev.com/
- CPUCooL: http://www.podien.de/ => http://www.cpu-cool.de/index.html
Für den ALDI nicht zu empfehlen. Zeigt ausser der CPU- und der Mainboard-Temperatur rein gar nichts an, und das auch noch vertauscht.
Zitat von M1uffyFür den ALDI nicht zu empfehlen. Zeigt ausser der CPU- und der Mainboard-Temperatur rein gar nichts an, und das auch noch vertauscht.
Da ist nur etwas Handarbeit gefragt, man kann die zugehörigen Sensoren auch ganz leicht vertauschen und die für die HDs muss man nur aktivieren.
Cu Rippraff
Oh, danke. Hab noch nie soweit rnutergescrollt.
Motherboard Monitor:
iiiiiiiiiiiiiiii noch einen LowLevel Treiber installieren ?
Zitat** required MBM IO System Driver **
[Blockierte Grafik: http://katjarella.gleitz.info/smilies/smilie14.gif]
Athlon 1200 bleibt im Surfbetrieb bei ~50-55°, da dann der Lüfter per SmartFan runtergeregelt wird. Ab 55°C läuft der Lüfter voll, unter Vollast (Encoding) werden dann z.Zt. trotzdem noch 62-63°C erreicht. Im Winter wirds nicht wärmer als 58°.
Mein neuer Rechner (Athlon64 3000+ im Arctic Cooling Gehäuse) läuft leider noch nicht...
Zap
@ katjarella
Selbstbau Heatpipe (Post 21) ? Hört sich interessant an, kannst du das mal näher beschreiben?
wulf
Ich mach das natürlich nicht selber, aber was ich weiß, das es links/rechts gefräßtes Alu Kühlrippen sind und dazwischen auch noch mal sowas. Dies soll dann für 10 normale HDs sein und ein fach in den Tower geschraubt werden. Wenns mal fertig ist, schicke ich ein Bild.
Das wichtigste an der Heatpipe ist doch das Röhrchen mit Verdampfer-Flüssigkeit, oder?
Zitat von ErimanWie versprochen, hier meine Daten:
Hallo *lieber* Erimann,
danke Dir! Sehe ich das richtig: Erstes Bild kurz nach dem Start, zweites nach Last? Dann wäre es ja ähnlich wie bei mir. Dein Mainboard hat sogar eine etwas höhere Temperatur, dafür bleiben Deine HDs kühler, vor allem die Samsung. Ich habe zwei hitzeschleudernde Seagates, die sich wohl noch gegenseitig aufheizen... :zunge:
zu mir hat er gesagt, das kühlt auch... Naja ohne Röhrchen ist es halt ne Aldi-Heatpipe.
[Blockierte Grafik: http://katjarella.gleitz.info/smilies/smilie39.gif]
Ich würde eher sagen: Passiv-Kühlrippen. Besser als nichts, aber nicht revolutionär...
