hier die Ergebnisse zu meinem Core Duo T2500 2x 2.00GHz (667MHz Frontside Bus), 1x1024 DDR2 SD RAM, WinXP Prof.
1080p: 7.04 fps + 2.14 fps
720p: 13.07 fps + 4.40 fps
DVD: 36.71 fps + 12.07 fps
Naja, die rapidshare Quelle ist ja auch dafür da, damit möglichst alle Versionen identisch sind. Es hat schon einen Sinn. Nicht jeder hat gleich das nötige Programm auf der HDD. Und bei x264 ist die gleiche Version schon sehr wichtig und lässt sich leicht austauschen bzw. wiederherstellen.
Terrean
Terrie, du hier? lol
Also ich kann dir ja über ICQ jetzt aushelfen.
Das Update sollte eigentlich nicht notwendig sein. Dafür sind ja die Dateien von rapidshare da. Avisynth solltest du seperat installiert haben. In den Settings müssen die notwendigen Programme angegeben sein. Mehr in ICQ.
kurt
Du meinst doch wohl eher 1080p, oder? oO
Ich nehme an, dass dein DDR2 667 MHz hat?
wobei in letzter Zeit sich nix uns betreffendes bei x264 geändert hat
Vielleicht nicht, es ist aber nicht schwer, diese eine Version einzusetzen. Ist noch nichtmal 1 MB.
Edit: Neue Diagramme sind online.
Interessant, dass der Core Duo bei 1080p sogar schneller ist als der Athlon 64 X2 mit 400 MHz mehr.
kurt
jup, hast recht, war gestern wohl zu müde
btw: cpu load war nicht konstant bei 99% (trotz high priority, pthreads=2), sondern zwischendruch ~72% - werde demnächst mal mt.avisynth antesten...
Die Ergebnisse werden aber ohne MT.avisynth eingetragen. Jedoch wäre es interessant zu erfahren, wie es sich dann alles verhält und welche Unterschied im Allgemeinen zu erfahren sind.
War der CPU Load auch bei 720p/1080p vorhanden, oder nur bei 576p? Was ich bei 576p verstehen könnte, kann ich bei den höheren Auflösungen nicht wirklich nachvollziehen. Außer die Parallelität bewirkt, dass Grenzen entstehen.
schon klar.
cpu war bei allen 3 encodes nicht konstant. Ging zwischendurch immer mal wieder auf ~75% runter. Dann aber gleichmäßig wieder rauf.
576p werde ich nochmal unter normalen Bedingungen wiederholen, da ich eine andere avisynth version verwendet habe (nicht 2.5.6a sondern 2.5.6), keine Ahnung, ob das was ausmacht.
toll... programmupdates hab ich schon gemacht und die datei auf rapidshare is nimmer on -,-
Und MeGui stürzt mir ständig ab, sobald ich ein .AVS lade.
("unable to load DLL 'AviSynthWrapper')
@ Deinorius
klar, wenn wir uns in ICQ treffen sollten - mein Rechner will getestet werden
wtf? oO
Ist die Datei schon so lange online?
Ich habs neu hochgeladen.
Ich hab ihm die Avisynthwrapper.dll gesendet. Die hat ihm gefehlt.
kurze Zwischenbemerkung: hab mit mt.avisynth getestet und beim 1080p video waren bei mir kaum Veränderungen auszumachen (1st pass 0.03 langsamer, 2nd pass genau gleich)...
Naja, war ja nicht wirklich zu erwarten, sind ja schließlich im Grunde keine weiteren Filter im Skript. Da müsste eher x264 weiter optimiert werden. Aber da normalerweise auch Filter verwendet werden, gleicht das wohl aus.
Hier erstmals ein Ergebnis von mir:
betrifft das 1080p AVS
Hardware:
Athlon 64 3800+, 1024 MB DDR2-533, AM2
first pass: 5.95 fps, 8007.78 kb/s
second pass: 2.27 fps, 8002.14 kb/s
mit der Einstellung "2-Threads"
werde es auch mit meinem Turion-Laptop testen bzw. nochmal auf meinem X2 mit 1-Thread.
@ Deino
doom9 kannte ich ja schon länger - hab mich damals auch registriert, nur hab ich nur ein einziges Mal gepostet
Danke, ich warte dann noch auf die anderen Werte und trage diese dann in die Diagramme ein.
So, da wären mal die ersten Ergebnisse von meinem Turion 64 ML-34, 1GB DDR, ATI 200M Chipsatz:
1080p 1-threaded:
first: 3.67 fps
second: 1.14 fps
to do:
-720p 1 thread mit X2
-720p 2 thread mit X2
-1080p 1 thread mit X2
-720p 1 thread mit Turion
-DVD-Version volles Programm
Mal ne Frage an die Runde. Terrean hat mir grade seine Werte übermittelt und dabei eher seltsame.
[U]
720p, 1 Thread:[/U] [U]720p, 2 Thread:[/U]
14.52 fps 14.48 fps
4.67 fps 4.67 fps
[U]1080p, 1 Thread:[/U] [U]1080p, 2 Thread:[/U]
5.96 fps 5.95 fps
2.27 fps 2.27 fps
Alles anzeigen
Wurde soviel in den zweiten Core, trotz korrekter Threadangabe in x264, ausgelagert, dass die Einstellung im Grunde nix bringt?
Ich kanns mir nicht vorstellen, oder ist in MeGUI etwas in den Einstellungen, dass die manuelle Eingabe unwirksam macht?
Guck einfach mal unter Tools->Settings->Other, ob da eventuell 'Automatically set number of Threads' aktiviert ist.
Stimmt, hab mir schon fast gedacht, dass da noch sowas ähnliches ist... Terrean, hast du das gehört.. äh.. gelesen??!!
Ich hab es endlich geschafft meinen Test laufen zu lasse.
Die Ergebnisse im Überblick:
Einstellungen:
MeGUI Logfile:
Starting job job1-1 at 22:28:22
encoder commandline:
--pass 1 --bitrate 8000 --stats "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 1080p.stats" --bframes 3 --b-pyramid --subme 1 --analyse none --vbv-maxrate 25000 --me dia --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output NUL "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 1080p.avs"
successfully started encoding
Processing ended at 22:53:39
Log for job job1-1
avis [info]: 1920x1080 @ 24.00 fps (15691 frames)
x264 [warning]: width or height not divisible by 16 (1920x1080), compression will suffer.
x264 [warning]: VBV maxrate specified, but no bufsize.
x264 [info]: using cpu capabilities MMX MMXEXT SSE SSE2
x264 [info]: slice I:115 Avg QP:16.79 size:149280
x264 [info]: slice P:6982 Avg QP:18.90 size: 59921
x264 [info]: slice B:8594 Avg QP:19.38 size: 25458
x264 [info]: mb I I16..4: 34.2% 0.0% 65.8%
x264 [info]: mb P I16..4: 22.1% 0.0% 0.0% P16..4: 48.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:29.2%
x264 [info]: mb B I16..4: 2.4% 0.0% 0.0% B16..8: 20.1% 0.0% 0.0% direct:12.5% skip:64.9%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9860218
x264 [info]: kb/s:8006.5
encoded 15691 frames, 10.35 fps, 8007.78 kb/s
Job completed successfully and deletion of intermediate files is activated
job job1-1 has been processed. This job is linked to the next job: job1-2
Starting job job1-2 at 22:53:39
--pass 2 --bitrate 8000 --stats "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 1080p.stats" --bframes 3 --b-pyramid --subme 1 --analyse none --vbv-maxrate 25000 --me dia --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 1080p.mp4" "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 1080p.avs"
Processing ended at 23:14:10
Log for job job1-2
mp4 [info]: initial delay 416666 (scale 5000000)
x264 [info]: slice I:115 Avg QP:17.52 size:148885
x264 [info]: slice P:6982 Avg QP:19.23 size: 61294
x264 [info]: slice B:8594 Avg QP:19.94 size: 24299
x264 [info]: mb P I16..4: 21.9% 0.0% 0.0% P16..4: 47.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:30.4%
x264 [info]: mb B I16..4: 2.3% 0.0% 0.0% B16..8: 19.5% 0.0% 0.0% direct:13.2% skip:64.9%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9887716
x264 [info]: kb/s:8001.4
encoded 15691 frames, 12.77 fps, 8002.64 kb/s
desired video bitrate of this job: 8000 kbit/s - obtained video bitrate (approximate): 8004 kbit/s
Found intermediate output file 'G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 1080p.stats', deleting...
Deletion succeeded.Starting job job2-1 at 23:14:10
--pass 1 --bitrate 3000 --stats "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 720p.stats" --bframes 3 --b-pyramid --subme 1 --analyse none --vbv-maxrate 25000 --me dia --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output NUL "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 720p.avs"
Processing ended at 23:27:40
Log for job job2-1
avis [info]: 1280x720 @ 24.00 fps (15691 frames)
x264 [info]: slice I:113 Avg QP:19.20 size: 71143
x264 [info]: slice P:5886 Avg QP:21.31 size: 25343
x264 [info]: slice B:9692 Avg QP:21.73 size: 8998
x264 [info]: mb I I16..4: 37.6% 0.0% 62.4%
x264 [info]: mb P I16..4: 22.6% 0.0% 0.0% P16..4: 43.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:33.5%
x264 [info]: mb B I16..4: 1.6% 0.0% 0.0% B16..8: 17.1% 0.0% 0.0% direct:12.3% skip:69.0%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9788239
x264 [info]: kb/s:2990.7
encoded 15691 frames, 19.40 fps, 2991.85 kb/s
job job2-1 has been processed. This job is linked to the next job: job2-2
Starting job job2-2 at 23:27:40
--pass 2 --bitrate 3000 --stats "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 720p.stats" --bframes 3 --b-pyramid --subme 1 --analyse none --vbv-maxrate 25000 --me dia --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 720p.mp4" "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 720p.avs"
Processing ended at 23:39:30
Log for job job2-2
x264 [info]: slice I:113 Avg QP:19.50 size: 71314
x264 [info]: slice P:5886 Avg QP:21.45 size: 26161
x264 [info]: slice B:9692 Avg QP:22.06 size: 8580
x264 [info]: mb I I16..4: 38.3% 0.0% 61.7%
x264 [info]: mb P I16..4: 21.7% 0.0% 0.0% P16..4: 43.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:34.8%
x264 [info]: mb B I16..4: 1.5% 0.0% 0.0% B16..8: 16.7% 0.0% 0.0% direct:11.0% skip:70.7%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9835146
x264 [info]: kb/s:3000.4
encoded 15691 frames, 22.15 fps, 3001.48 kb/s
desired video bitrate of this job: 3000 kbit/s - obtained video bitrate (approximate): 3003 kbit/s
Found intermediate output file 'G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_HD\1080p -- 720p.stats', deleting...
Deletion succeeded.Starting job job3-1 at 23:39:30
--pass 1 --bitrate 1000 --stats "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_SD\768p -- 768p.stats" --bframes 3 --b-pyramid --subme 1 --analyse none --vbv-maxrate 25000 --me dia --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output NUL "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_SD\768p -- 768p.avs"
Processing ended at 23:44:25
Log for job job3-1
avis [info]: 720x576 @ 25.00 fps (15914 frames)
x264 [info]: slice I:112 Avg QP:22.38 size: 26424
x264 [info]: slice P:5904 Avg QP:24.56 size: 8542
x264 [info]: slice B:9898 Avg QP:24.93 size: 2612
x264 [info]: mb I I16..4: 42.7% 0.0% 57.3%
x264 [info]: mb P I16..4: 19.1% 0.0% 0.0% P16..4: 40.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:40.5%
x264 [info]: mb B I16..4: 1.2% 0.0% 0.0% B16..8: 14.3% 0.0% 0.0% direct: 7.5% skip:77.0%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9680164
x264 [info]: kb/s:995.9
encoded 15914 frames, 54.03 fps, 997.00 kb/s
job job3-1 has been processed. This job is linked to the next job: job3-2
Starting job job3-2 at 23:44:25
--pass 2 --bitrate 1000 --stats "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_SD\768p -- 768p.stats" --bframes 3 --b-pyramid --subme 1 --analyse none --vbv-maxrate 25000 --me dia --threads 2 --thread-input --progress --no-psnr --output "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_SD\768p -- 768p.mp4" "G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_SD\768p -- 768p.avs"
Processing ended at 23:48:46
Log for job job3-2
mp4 [info]: initial delay 2 (scale 25)
x264 [info]: slice I:112 Avg QP:22.29 size: 27593
x264 [info]: slice P:5904 Avg QP:24.59 size: 8738
x264 [info]: slice B:9898 Avg QP:25.00 size: 2514
x264 [info]: mb I I16..4: 41.2% 0.0% 58.8%
x264 [info]: mb P I16..4: 18.6% 0.0% 0.0% P16..4: 40.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:40.7%
x264 [info]: mb B I16..4: 1.2% 0.0% 0.0% B16..8: 14.6% 0.0% 0.0% direct: 7.3% skip:76.9%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9739796
x264 [info]: kb/s:999.9
encoded 15914 frames, 61.36 fps, 1000.96 kb/s
desired video bitrate of this job: 1000 kbit/s - obtained video bitrate (approximate): 1003 kbit/s
Found intermediate output file 'G:\C2D_SpeedTest_ED\ED_SD\768p -- 768p.stats', deleting...
Deletion succeeded.
Alles anzeigen
Anmerkungen:
Mir ist Aufgefallen, das bei einigen Tests andere Einstellungen gewählt wurden, als das CE_Highprofile. Vllt. wäre es empfehlenswert mit Fußnote in den Diagrammen auf das Entsprechnende Profil hinzuweisen, da unterschiedliche Einstellungen beachtlich auf die Performace wirken. Falls Bedarf besteht kann ich auch noch andere Profile durchlaufen lassen (z.B. HQ_xxx).
EDIT:
Ganz vergessen. Ich hab auch einen Test ohne den Hacken bei "Turbo" gemacht. Die Änderung ist aber so gering, dass sie als statistische Abweichung gelten kann (ein bis zwei Stellen nach dem Komma). Liegt das vllt. gewählten Profil?
Naito
Danke für die Anteilnahme. Die Avisynthwrapper.dll war schon bei einigen ein Problem, werd ich noch hinzufügen.
Deine fps-Werte können aber überhaupt nicht stimmen. Nur die 1.pass Werte sind richtig. Anscheinend hast du nicht richtigerweise "Automated - 2pass" gewählt, sondern die einzelnen passes seperat abgespeichert. Dabei hat nur MeGUI einen Bug, dass die Einstellungen dann aber nicht mehr korrekt übernommen werden.
Im Anhang hab ich die korrekten Einstellungen angehängt. Wenn du alle Dateien noch hast, brauchst du dann nur von Automated - 2pass auf 2pass - 2nd pass einstellen und die .stats Datei eingeben.
Denn der 2.pass kann einfach nicht schneller sein als der 1.pass.
