Hallo!
Ich bin auf das Programm Mediathek gestoßen, um aus den Mediatheken Videos zu speichern. Scheint legal zu sein.
Die Dateien werden mittels VLC als .mp4 Datei gespeichert. VLC kann die Datei auch wiedergeben.
VLC zeigt bei Medieninformation einen WMV3 Videocodec, G-spot erkennt die Datei als MPEG-2 Transportstream, viele andere Konvertierer erkennen nur Audio.
Wie kann ich die Datei weiterverarbeiten für DVD-Player?
Video aus Mediathek, wie weiterbehandeln
Würde eher zum Runterziehen mplayer nehmen, siehe:
http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=398484&postcount=20
(der Rest des Threads ist vermutlich auch interessant)
und dann die erhaltene .wmv Datei umwandeln um einen Zwischenschritt zu vermeiden.Um aus der WMV Datei dann einen DVD kompatiblen Stream zu machen könnte man mencoder, Avisynth+Encoder der eigenen Wahl, Procoder, Nero Vision und noch zig andere Tools nehmen,...
Ps.: Warum hast Du im 'MPEG-4-ASP-Encoding'-Bereich gepostet sehe keinen Zusammenhang zu MPEG-4-ASP-Encoding und dem von dir geschilderten 'Problem'. (Sollte vielleicht ein Mod mal in den 'MPEG-2 Encoding'-Bereich verschieben.)
Danke für die schnelle Antwort.
Werd mich mal näher mit der Materie befassen. Hatte als erstes die Standardeinstellungen verwendet, und da kam obiges heraus.
Die .mp4 Endung hat mich in dieses Unterforum geführt. -
Hallo!
Zwei Fragen noch
- was könnte man mit der .mp4 Datei machen?-wo wird in der mplayer-Methode der Stream gespeichert bzw. wo kann ich den Speicherort angeben (teilweise kam auch mal eine Meldung "System to slow")
mplayer speichert den Stream in dem Verzeichnis in der er sich befindet.Quote(teilweise kam auch mal eine Meldung "System to slow")
Solltest Du ignorieren können, wenn das System nicht sonst irgendwie unter Last steht, an sich ist es eine Warnung, dass es zu Asynchronität kommen kann, aber beim reinen dumpen des Streams sollte dies eigentlich kein Problem sein.Quotewas könnte man mit der .mp4 Datei machen?
könnte man konvertieren,... (mit mencoder, vlc und vermutlich auch noch mit anderen Tools) -
Entscheidend ist nicht, was man hat, sondern was man haben möchte.
Und wenn es auf einem DVD-Player laufen soll, dann will man MPEG2-Video haben. Oder meinst du gar nicht wirklich nur einen "DVD-Player", sondern was moderneres?
Noch ne Anmerkung:
Wenn man so einen Stream mit Mediathek Programm aufgenommen hat und will diesen noch mal Nachbearbeiten sollte man ihn vorher durch die 'Basic Repair' von AsfTools laufen lassen. -
Noch ne Anmerkung:
Wenn man so einen Stream mit Mediathek Programm aufgenommen hat und will diesen noch mal Nachbearbeiten sollte man ihn vorher durch die 'Basic Repair' von AsfTools laufen lassen.Warum sollte man das und wie kann man das?
Ich habe es auf Deinen Tip hin probiert, aber ASFtools öffnet ja keine mp4-Dateien!Wenn ich nun einfach die Dateiendung ändere, um ASFtools die Datei "unter zu schieben" und dann "Basic Repair" klicke:
"asfcut.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience."Ich habe nun wirklich schon 2 Tage, jeweils mehrere Stunden lang rumprobiert, einen mit Mediathek runtergeladenen Videocontainer, welcher auf name.asx.mp4 endet, zum Abspielen im DVD-Standalone-Player, entsprechend zu transcodieren und bin leider gescheitert.
"GSpot 2.70a" erkennt in dem File:
File Type: MPEG-2 Transport Stream
Mime Type: video/mp2tMediacoder zeigt folgende File Details:
General
Complete name : X:\Ordner\name.asx.mp4
Format : MPEG-TS
File size : 616 MiB
Duration : 52mn 39s
Overall bit rate : 1 634 KbpsAudio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 52mn 39s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 48.2 MiB (8%)Ich bin kein Profi, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so schwierig ist, da DVD-Video draus zu machen?
DVDFlick meint, die Datei hätte keinen Video-Track und andere Programme werfen ähnliche Fehlermeldungen.
Die Datei ist aber mit VLC problemlos abspielbar.
Sicherlich würde es gehen, dass man die Sendung noch mal mit VLC "aufzeichnet", also streamt und währenddessen entsprechend konvertieren lässt. Aber das kann's doch nicht sein oder?
Ich hab das Ding auf meiner Pladde, ich kann's angucken/-hören - jetzt will ich daraus DVD-Video machen.Wer kann helfen?
Grüße
Linlux -
Hi Linlux
Das Thema hatten wir hier schon mal.
http://forum.gleitz.info/showthread.php…light=mediathekLeider kann ich nur mit kostenpflichtigen Tools mithalten.
Hm, Format : MPEG-TS und Audi Version 1 : Layer 2
für mich höhrt sich das nach mpeg-2 an.Hast du mal versucht - wenn es denn ein .mp4 Container ist - das Ganze mit yamb (Mp4Box) auseinander zu nehmen ?
Vielleicht ist es ja tatsächlich ein .ts und nur die "Endung" wurde falsch gesetzt.
In diesem Fall wäre wohl der tsmuxer die Wahl.
Was sagt Mediainfo eigentlich dazu ? -
Nur weil die Transport-Stream-Spezifikationen schon (mindestens) seit MPEG-2 existieren, und nur weil ein MP2-Audiostream enthalten ist, schließt das noch lange nicht aus, dass der Videostream zum MPEG4-Standard gehört.
Dann aber wäre es weder eine MP4-Datei noch eine ASF-Datei.
Mediainfo sagt das Gleiche, wie "Mediacoder File Details".Hast du mal versucht - wenn es denn ein .mp4 Container ist - das Ganze mit yamb (Mp4Box) auseinander zu nehmen ?
Das habe ich jetzt versucht.
yamb zeigt dann bei "File Extraction" als "Content" nur die Audio-Spur an.
Ich kenne mich mit der Software nicht aus, aber dort sollten 2 Spuren angezeigt werden?
Wenn der Prozess gestartet wurde, kommt sofort eine Fehlermeldung und im log-File steht:Code
Display More[12:47:58] : Yamb 2.1.0.0 beta 2 started !!! [12:47:58] : OS type detection...Windows XP Professional x86 (version 5.1, Build 2600 : Service Pack 3) [12:47:58] : MP4Box found... C:\Program Files\Yamb\MP4Box.exe [12:47:58] : MKVextract found...C:\Program Files\MKVtoolnix\mkvextract.exe [12:47:58] : EAC3to found...c:\program files\yamb\eac3to\eac3to.exe [12:48:07] : 100223_anstalt_nad.asx.mp4 loaded.... [12:49:46] : Extraction of Audio Stream from 100223_anstalt_nad.asx.mp4... [12:49:46] : Command Line used for extraction : "C:\Program Files\Yamb\MP4Box.exe" -single 105 "C:\Downloads\Neues aus der Anstalt 32\100223_anstalt_nad.asx.mp4" [12:49:46] : File saved in C:\Downloads\Neues aus der Anstalt 32\ [12:49:46] : Error opening file C:\Downloads\Neues aus der Anstalt 32\100223_anstalt_nad.asx.mp4: IsoMedia File is truncated [12:49:46] : [12:49:46] : Total Time Elapsed... [12:49:56] : Yamb 2.1.0.0 beta 2 closed.Weiß jemand, was "IsoMedia File is truncated" bedeuten soll?
Weiß jemand, wie ich heraus bekomme, was für ein Container das überhaupt ist? Ich/man kann ja beliebige Dateiendungen anfügen...Also noch mal.
Da hat man also einen Audio-Video-Container auf seiner Hartplatte.
Diesen kann man vollkommen unproblematisch, beispielsweise mit VLC, abspielen.
Aber transcodieren oder was auch immer nötig sein sollte, um da DVD-Video draus zu machen, geht nicht??? :motz: -
truncated = abgeschnitten
Hast Du meinen Link gesehen und da auch reingeschaut...da ist doch die Lösung beschrieben.
Ja, vielen Dank. Ich habe den von Dir verlinkten Thread jetzt fertig gelesen, und mplayer dumped grad vor sich hin.
Das man auch anders zum gewünschten Ergebnis, also einen Stream aus der ZDF-Mediathek runterladen und daraus dann DVD-Video machen, kommt, hatte ich ja auch schon anfangs erwähnt. Viele Wege führen nach DVD...
Ich sehe das aber etwas sportlicher, weil ich die Sendung ja eigentlich schon runtergeladen hatte und nun muss ich das nochmals tun.
Die Frage bleibt also bestehen. Was habe ich mir da eigentlich runtergeladen und wie bekomme ich das in meinen DVD-Player?
Wenn wir dafür keine Lösung finden, dann kann ich damit auch leben...Bei diesem ganzen Aufwand frage ich mich auch, warum die Streams nicht direkt zum Runterladen angeboten werden.
Ok, es gibt Podcast-Versionen zum Runterladen, die man sich aber nur auf "16x9 mm" - großen Bildschirmen angucken kann, und ich vermute da mal wieder irgend ein krudes Gesetz dahinter, welches so ein Angebot untersagt.
Einleuchten tut's mir in keinster Weise, aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema.
Quick&Dirty: Wenn Du das Teil mit VLC wiedergeben kannst (was zu erwarten war, da der das File erstellt) dann kannst Du es auch einfach mit dem VLC in etwas umwandeln was andere Programme annehmen.
VLC starten.....Ansicht...Erweiterte Steuerung da ein Häkchen setzen.
VLC neu starten und das File öffnen...nun auf den roten Aufnahmeknopf tippen. -
Es ist das gute Recht des Video-Anbieters, dir nur zu erlauben, dir ein Video anzuschauen, aber nicht, es zu speichern und zu konvertieren und weiterzuverbreiten. Insbesondere zum Weiterverbreiten hast du ja keine Rechte gekauft. Allerdings weiß ich nicht, ob im Internet angebotene Medien durch die gleichen Gesetze urheberrechtlich geschützt werden, wie das bei verkauften DVDs oder Blu-rays der Fall ist (wo bereits allein das Umgehen von Kopierschutzmaßnahmen nicht erlaubt ist)...
Das ist alles Quark das ganze über vlc laufen zu lassen, so das er das Video dann neu speichert usw... Vergiss die ganze Geschichte.
Das Video liegt bei denen da schon in einem richtigen Container vor, da muss nix neu gespeichert werden. Es geht auf jeden Fall runter zu laden, muss ja sonst könnte mans ja nich gucken :D:D:D
probiers mal mit den beiden tools, da bekommst auf jeden Fall genau die Datei!
Nettransport (Hier mit dem URL-Sniffer, geht meist bei ARD, ZDF, MDR usw...)
-> http://www.xi-soft.com/download.htm
oder für die ganz harten Fälle, vGrabber! Von nem fleißigen Progger extra dafür geschrieben! Damit gehen auch die Videos von RTLNOW, VOXNOW usw... :lol::lol::lol:
-> http://vgrabber.site11.com/
Umwandlung zur DVD, würde ich dann ConvertX2DVD nehmen, super Quali, Super schnell und Super einfach, liest nahezu jedes Format!
Solls nur mal schnell zum anschauen sein, und dein Player kann mpeg4-asp nimm Staxrip! Das sollte diese Dateien auf jeden Fall in die "Mangel" nehmen können :D:D
knopper: die vorher angemerkten Threads auf die verwiesen wurde hast Du wohl auch nie gesehen,....
VLC neu starten und das File öffnen...nun auf den roten Aufnahmeknopf tippen.Eben. Ein typischer Fall von Baum vor lauter Bäumen nicht sehen.
Ich habe das jetzt mal so probiert und das funktionierte natürlich.
Einziger Haken an der Sache ist, dass es so lange dauert, wie das Video lang ist...Es ist das gute Recht des Video-Anbieters, dir nur zu erlauben, dir ein Video anzuschauen, aber nicht, es zu speichern und zu konvertieren und weiterzuverbreiten. Insbesondere zum Weiterverbreiten hast du ja keine Rechte gekauft. Allerdings weiß ich nicht, ob im Internet angebotene Medien durch die gleichen Gesetze urheberrechtlich geschützt werden, wie das bei verkauften DVDs oder Blu-rays der Fall ist (wo bereits allein das Umgehen von Kopierschutzmaßnahmen nicht erlaubt ist)...
Interessanter Punkt. Speichern muss ich es ja sowieso, weil ich es mir ja sonst nicht ansehen kann, auch wenn es "nur" zwischengespeichert wird.
Ich habe wirklich keine Ahnung von den rechtlichen Hintergründen, aber ich würde es gerne verstehen.
Das ich das Material nicht irgendwie weiter vermarkten darf, versteht sich von selbst. Was aber ist der Grund dafür, dass ich mir keine Kopie ziehen soll/darf, die ich mir nur alleine vorführe?
Der Witz an der Sache ist ja, dass ja ein Download bereit gestellt wird, allerdings nur in so popeliger, winzig-Podcast-Version.Das ist alles Quark das ganze über vlc laufen zu lassen, so das er das Video dann neu speichert usw... Vergiss die ganze Geschichte.
Nee, nee, nee. Das ist nicht alles Quark und funktioniert ganz wunderbar, aber schön, dass Du auch noch eine Variante parat hast.
Viele Wege führen nach URL.
Eine sehr zuverlässige Variante ist Live HTTP Headers.
Das vorher öfter erwähnte Mediathek.jar brings auch. Beide sind kostenlos."Nettransport" soll nach 30 Tagen Trial $ 29,95 kosten.
Kannst Du mir mal verraten, wieso ich mir eine Trial-Version installieren soll, die ich nur 30 Tage kostenlos nutzen kann oder das Programm gar für teuer kaufen soll, wenn es doch mehrere legale, kostenlose Möglichkeiten gibt? Arbeitest Du bei denen?
"vgrabber" macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck.
Ich teste das grad.
Nach Installation und Start des Programms, bin ich einfach auf die ZDF-Mediathek gesurft, hab das Video gestartet, und nachdem ich mir den URL aus der Titelleiste in die Zwischenablage kopiert habe, hat vgrabber das Video direkt aufgelistet und auch behauptet, es grad runterzuladen.
Da passierte aber nichts.
Darauf hin habe ich über "help -> search new updates" auf die neueste Version (1.37) aktualisiert, wieder gestartet, wieder URL in die Zwischenablage und siehe da, das Prog fing quasi sofort an, das Video mit voller Bandbreite zu saugen. Schick!!!
Während ich hier tippe wurde der Download schon fertig.
Ich habe die Datei, welche diesmal auf flv endet, in "DVD Flick" geöffnet, und siehe da, funzt!Geilomat! Ich hab nun mein workaround für Mediathek nach DVD-Video gefunden. Vielen Dank Euch allen dafür!
Die Variante mit mplayer geht auch, aber da dauert das Runterladen länger und man muss sich erstmal den URL raussuchen.
