ok, werd ich heut mal versuchen...
ich dachte an ne bitrate wie bei
{ Link entfernt | LigH }
da ist es immerhin 11000kbps...
so, habs jetzt mir crf 13 mal testhalber laufen lassen....
jetzt passts...
THX
Nur mal so gefragt: Warum nicht direkt 2pass ?
Neue Testversion:
http://blurip.googlecode.com/files/blurip048_test.zip
- Advanced options für Audio & Video
Autocrop ausschalten/fps und Auflösung manuell setzen
Ausgabeformat für jeden Audiotrack wählbar + zusätzlicher Ac3 Track möglich
- Neue MediaInfo.dll
Benötigt nur noch .net 2.0
Bitte testen
Warez Seiten hier zu posten ist aber auch der Hit.
Habe ne neue Fehlermeldung.
ZitatException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Was meint er wohl damit? Habe ich wieder eine Einstellung verpennt?
Was hast du vorher gemacht? Wenn man einen Thread abbricht kommt die auch und dann ist es auch ganz normal..
Ich habe die 0.48 drauf gehaun. Alle Einstellungen getaetigt und gestartet.Kurze Zeit spaeter dann die Meldung.
Gut möglich, dass da noch n blöder Fehler drin ist - ist ja ne Testversion
Weisst du noch, bei welchem Schritt das war?
Gibt ne neue Testversion - der Fehler sollte behoben sein
Melde mich spaeter. Hab jetzt keine Moeglickeit zum testen.
Alles anzeigenNeue Testversion:
Ausgabeformat für jeden Audiotrack wählbar + zusätzlicher Ac3 Track möglich- Neue MediaInfo.dll
Bitte testen
Danke, werde es mal ausprobieren
"Beitrag melden" ist auch noch nicht allgemein bekannt, oder?
hi, hab auch die fehlermeldung (steigt etwa nach demuxen und vor indexing aus)
probiere gerade die 47er obs da auch is (hatte lange keine zeit zum blurippen
edit: ok mit der 47 gehts, scheint n bug in der 48 zu sein
Die eine Fehlermeldung ist jetzt weg und die naechste steht vor der Tuer.
Wenn Autocrop loslegt kommt gleich die Fehlermeldung
ZitatEs wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf das anderer Speicher beschädigt ist.ä
Welcher Speicher? RAM?
Genau: Irgend etwas verhaut eine Variable, die sich eine RAM-Adresse gemerkt hat -- beim Zugriff darauf wird festgestellt, dass die zerstörte Adresse nicht mehr zu einem Speicherblock zeigt, der zum Programm gehört.
Mein Speicherriegel sind aber nicht defekt.
Ich zocke hier Crysis in der hoechsten Aufloesung.:ja:
Das ist auch nur sone Windows Standardmeldung. Wie es aussieht, kommt der Haali Splitter mit manchen Dateien nicht zurecht. Eventuell reicht es, das Video als .h264/.vc1 zu demuxen statt .mkv. Werde ich mal testen..
Neue Testversion:
http://blurip.googlecode.com/files/blurip_test.zip
- 64 bit support (über avs2yuv)
- Bitrate calculator für 2-pass Profile
Bitte testen und berichten
Gleiche Fehlermeldung.
Ich werd das jetzt hier beenden. Liegt wohl sicher am VC-1 Codec.
auch ich wollte Blurip testen. Alledings bekomme ich nach dem Aufrufen von Blurip.exe folgende fehlermeldung:
"Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0x0000135). Klicken Sie auf "OK", um die Anwendung zu beenden."
OS ist Windows XP SP3. Alle Dateien habe ich aus dem ZIP-Archiv in ein Verzeichnis gepackt.
Was mache ich falsch?
MP
