Hallo Leute,
ich würde gern etwas mehr über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Konvertiertools erfahren, die hier besprochen werden. Dazu hätte ich hier eine theoretische Aufgabe, und würde nun gern eure Meinung und Erfahrung dazu hören, welche Lösungen dafür am sinnvollsten wären:
Es liegt eine DVD-9 vor, die recht gut gefüllt ist. Es gibt zwei VTS, in denen jeweils etwa die Hälfte der Kapazität ziemlich gleich verteilt enthalten ist. Dazu ein Hauptmenü, Kapitelmenüs und ein Audio/UT-Menü. Tonspuren gibt es: AC3, dts und PCM - sie dürften also bei einer Gesamtspieldauer von weit über zwei Stunden einen Großteil der Kapazität belegen. Untertitel gibt es in recht vielen Sprachen - aber nur deutsch wäre wirklich interessant. (Man könnte diese auch auf der Kopie automatisch aktivieren lassen, falls eines der Programme das kann; ob das beim Original nach der Player-Einstellung berechnet wird, weiß ich aber jetzt nicht genau).
Jetzt die möglichen Strategien:
a) dts und PCM werden rausgeworfen, viele UT-Spuren ebenfalls - mit etwas Glück könnte der Rest auf eine DVD-5 passen.
b) Alles bleibt drauf, und die zwei Teile werden auf je eine DVD-5 verteilt. Dabei sollte aber die gesamte Menüstruktur auf beiden DVDs erhalten bleiben.
Eine Recodierung des Videos wird abgelehnt (da dürfte eh schon recht wenig Bitrate übrig sein. Lösung a) wird bevorzugt.
Na, dann mal los, Leute: Welche Programme dieser Rubrik (oder andere - z.B. IfoEdit) könnten das überhaupt leisten, welche sind dafür am besten geeignet? Ich freue mich auf ausführliche und gut begründete Antworten.
