Hallo Leute, da ich noch keine Erfahrung mit DVD brennen habe, möchte ich Euch bitten mir zu helfen. Wer weiß welche Rohlinge ich im NEC 1100A mit FW 1eA1 benutzen kann. Ich habe mir Platinum +R und +RW gekauft. Leider kann ich die +RW nicht beschreiben, der Brenner erkennt sie nicht, die +R funktionieren einwandfrei.
Ich hatte erst die original FW 1A1 drauf womit die Platinum +RW nicht erkannt wurden, aber auch die inoffizielle FW 1eA1 bracht nichts, jedenfalls nicht was ich ich gemerkt hätte.
Die Rohlinge dei NEC empfielt (Ricoh, HP und Verbatim) finde ich hier in keinem Geschäft. Schön wäre es wenn es eine Liste gäbe an der man ersehen könnte welcher Rohling zu welchen Brennern passen.
Danke für Tipps.
MfG Berti
NEC 1100A Rohlinge
Eine Liste ist hier, musste mal suchen:
http://forum.gleitz.de/thread.php?threadid=1314&sid= -
ich habe den gleichen DVD-Brenner und benutze bei den Wiederbeschreibbaren nur die Platinum.
Wie du in der Signatur siehst habe ich allerdings die alte Firmware drauf.
Es gab noch nicht einen Rohling der nicht erkannt wurde.Gruß
Databox -
passen eigentlich alle.
Kaufe sie immer bei dvd-medien.
Z.Zt 50 Spindel für 70TEURO und die funzen super. -
habe auch den NEC ND-1100A mit der Firmware 1.A0. Jeden getesteten Rohling ohne Probleme erkannt und beschrieben.
Getestete Rohlinge:
*Verbatim (2,4x und 4x)
*Intenso (2,4x)
*Memorex (2,4x - gibts bei Amazon.de)
*Philips (4x)
*Imation (2,4x)und bei den RW's
*Intenso
*MMOREkeine Probleme...
@ berti44
Mach dir doch versuchsweise mal die Firmware 1.A0 drauf.
So wie es sich aus den anderen Mitteilungen heraus liest, hat niemand mit der alten Firmware irgendwelche Schwierigkeiten.
Auf die Art kannst du wenigstens deine bisher gekauften benutzen.Gruß
Databox -
Ich habe die Firmware auf 1.A0 geändert, doch die Platinum +RW Rohlinge werden scheinbar nicht erkannt denn beim Brennversuch mit Nero 6 wird diese Meldung ausgegeben:
_NEC DVD+RW ND-1100A
Ungültige Disk
Brennvorgang nicht erfolgreich mit 2,4x (3.312 KB/s)MfG berti44
1. Lösche doch mal die Disk mit Nero.
Wenn das nicht geht:
2. Lade dir mal ein Image in den DVDDecr.... und starte nun das brennen.
Normalerweise zeigt er dir dann, das die RW erst formatiert werden muss, das kannst du
bestätigen. Danach müsstest du nochmals das Brennen starten, aber hier brichst du ab
und machst dann mit Nero weiter.
Sollte diese Meldung nicht kommen dann brennt der DVDDecr... das Image und du kannst
im Anschluß mit Nero wieder die RW löschen.Probiers mal aus.
Ab und zu scheint Nero neue RWs nicht zu formatieren. -
Hi "eDealer" Beim Versuch ein ISO Image zu schreiben kommt diese Meldung
Leider kann Ihre Zusammenstellung auf diese Art Medien nicht
geschrieben werden. Bitte legen Sie ein passendes Medium ein oder
ändern Sie die Einstellungen Ihrer Zusammenstellung um sie kompatibel
zu machen.
Disk erforderlich für CD-R/RW
Zusammenstellung:
Disk-Typ im Rekorder: (leer)MfG Berti
Hallo berti44,
so wie es aussieht hast du in Nero die falsche Einstellung gewählt.
Starte mal den Assistenten und wähle gleich am Anfang DVD statt CD-R, dann sollte es gehen.Gruß
Databox -
Hi, wie man hier sieht scheint die CD erfolgreich formatiert zu sein. Trotzdem kommt die Meldung ungüldige Disk.
10:37:43 Cachen von Dateien
10:37:43 Cachen von Dateien fertig
10:37:43 Start des Brennvorganges mit 2,4x (3.312 KB/s)
10:37:43 Formatieren von Disk vor Brennen starten
10:37:57 Disk erfolgreich formatiert
10:37:57 Start des Brennvorgangs
10:37:58 _NEC DVD+RW ND-1100A
Ungültige Disk
10:37:59 Brennvorgang nicht erfolgreich mit 2,4x (3.312 KB/s)Was kann das nur sein??
MfG Berti -
Hi Berti, hast du im DVDecr... ein SVCD oder CD-R Image geladen ???
Du must natürlich ein DVD Image laden?! -
Hi "eDealer", ich habe mir ein DVD Image gemacht und versucht dies zu brennen, leider geht das auch nicht, auch da kommt die gleiche Fehlermeldung.
Ich muß nun sehen daß ich andere Rohlinge bekomme. Nur versteh ich nicht daß andere (z.B. Databox) die Platinum +RW mit dem NEC 1100a brennen können.
Danke für Deine Mühe
MfG Berti -
Hast du schon mal mit einer anderen Software versucht zu brennen.
Du kannst auch mit Decry.... brennen wenn du ein Image erstellt hast.
Einfach "W" eingeben, dann startet das Brennmodul.Gruß
Databox -
Ich habe schon Easy Creator und WinOn CD probiert. Immer mit dem Ergebnich daß ein falscher Rohling eingelegt sei. Dachte auch schon daran daß der Rohling defekt sei und habe andere aus den 5er Pack getestet. Eben habe ich auch mal eine andere Firmware probiert von http://etna.rpc1.org/nec/index.html (1ih0) brachte aber auch nix.
Ich gebs auf und besorge mir andere Rohlinge.
MfG Berti -
Hallo berti44,
ich hoffe es ist keins von diesen Geräten.
http://www.pcwelt.de/ratgeber/hardware/32366/8.html
Databox -
Zum Glück ist mein Gerät ein original NEC mit der 1.A0 Firmware.
Ich habe jetzt auch mal eine Philips +RW getestet. Auch diese läßt sich nicht beschreiben. Nun weitere 5 € in den Sand gesetzt.
MfG Berti -
Brenner Umtauschen !!
Dann ist diese Fehlerquelle esrtmal beseitigt. -
Hi eDealer, ans umtauschen habe ich auch schon gedacht da bei anderen ja diese Rohlinge zu brennen sind. Ich werde mir aber erst noch einen Rohling (Verbatim, Ricoh od. HP besorgen die NEC empfielt), wenn davon auch keiner zu brennen ist kann es ja nur am Recorder liegen. Garantie habe ich ja noch auf das Gerät.
MfG Berti -
ich hatte fast genau die gleichen Probleme wie du.
Ich glaube ich habe ca. 20€ an DVD-Rohlingen verbrannt.
Verschiedenste sorten von DVD-R(W) bis DVD-R(W). Alle waren laut diesem Forum kompatibel, aber bei mir hat er lediglich die Platinum DVD+R und Philips DVD+RW gebrannt.
Die Fehlermeldungen waren die selben.
Habe es auch mit verschiedenen Firmwares probiert.
Habe mich dann auf der Homepage des Herstellers informiert und bin zur Problemlösung gekommen:http://www.necd.de/faq_detail.php?id=184&frage=293
Einfach Rechner neuinstallieren!! Entvl. liegt es am Zugriffsmodus für IDE oder den verschiedenen installieren Brennprogrammen. Es kann auch am ASPI-Treiber liegen!
Nach einer Neuinstallation konnte ich auf jeden Fall jeden Rohling brennen! -
