Moiré-Effekt???
Schon etwas älter: Entfernen von Regenbogen-Effekten und Flimmern
Danke! Das Alter wäre nicht schlimm, aber einige DLL's sind wohl schon auf dem Friedhof gelandet, die Links gehen ins Leere. -
Wenn Du nur die cnr2.dll einbindest dürfte es vielleicht schon reichen. http://web.missouri.edu/~kes25c/
von hdst
aber einige DLL's sind wohl schon auf dem Friedhof gelandet,schau doch mal in Dein Archiv rein......sieht sicher so aus wie hier in Bezug auf GuavaComb.
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img69/1972/guavacomb25dll20030801z.png]ZitatEs handelt sich um TV-mpeg2-interlaced,
sehe das aber auch auf meinem ollen Pana-Recorder,wenn ich das analoge Signal direkt in mpeg2 auf die eingebaute HDD aufnehmen lasse.Schade dass es schon in mpeg2 ist,bei uncompr.könnte man versuchen das Bild um 0,1 Grad zu drehen.
http://www.mathematik.com/Moire/ -
Den Guavacom-Filter habe ich leider nicht, die cnr2.dll bewirkt trotz unterschiedlicher Einstellungen eigentlich nichts.
Hier der entsprechende Originalausschnitt als Kurzvideo: http://www.file-upload.net/download-6690858/Orgel.m2v.html -
Guava comb filter gibt's bei: http://avisynth.org/warpenterprises/
Da heißt es bei mir: Die Webseite kann nicht angezeigt werden
Alice-Kunde?
gruß
akapuma
hab's mal wo anders hochgeladen: http://goo.gl/foL6p
Jetzt ist sie endlich im plugins-Ordner. Danke Selur für die Mühe
Wenn Du den "Effekt" nur etwas absenken willst,so stelle doch im "Farbrad" den U-Kanal etwas zurück.
"Farbrad"...siehe rechts im Screen.
Unterschied siehst Du im Vorschaufenster...obere Bildhälfte MIT Moiré
Untere Bildhälfte,Moiré etwas gemildert.
http://frupic.frubar.net/fullsize/27428 -
Das sieht schon deutlich besser aus!
Ich habe mit dieser Einstellung mit x264 crf 19 kodiert:
GuavaComb(Mode = "PAL", Recall = 75, MaxVariation = 25, Activation = 40)
http://www.file-upload.net/download-6691467/Orgel.avi.html
Entschuldigung, ist leider im AVI-container
Läßt sich vielleicht durch andere Werte noch etwas verbessern. -
hdst
ich bekomme bei 02:07 und 02:08 ein solches Bild angezeigt.
http://frupic.frubar.net/fullsize/27435
Obere Bildhälfte ist Dein erstes m2v,untere Bildhälfte das AVI File aus obigem Beitrag.
[WinXP] GraphEdit zeigt mir als DS Filter DivX H.264 an.
Auf Win-7 64 Bit gibts keine derartige Grüne Decoder Fehler. -
Sonderbar, ich habe die AVI nochmals von file-upload abgerufen, Mediainfo zeigt:
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 - core 125 r2200bm 999b753
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=0 / keyint=25 / keyint_min=2 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=25 / rc=crf / mbtree=1 / crf=19.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 -
Bei Kameraschwenks treten gelegentlich störende Schlieren auf, die auch QTGMC nicht reduziert. Das fällt vornehmlich bei Fenstern und Treppen auf.
http://www.file-upload.net/download-66951…reppen.m2v.html
Für einen Filtervorschlag wäre ich sehr dankbar. -
hdst
ich glaube bald das liegt an Deiner Anschlussart.
Gehe mal statt über Scart mit Y/C oder testhalber per FBAS von diesem Zuspieler an den TV.In seltenen Fällen kann es auch vorkommen, daß der Farbträger auf dem Y-Signal erkannt, jedoch falsch ausgewertet wird, das Bild hat nur blasse Farben, ein Moire-Muster und sonstige seltsame Störungen.
Blasse Farben und auch Moiré treffen auf Dein Clip zu.
Gelesen habe ichs hier von Volker,in der Mitte des Artikels.
http://www.dark-realms.de/index2.php?rea…sub1=tech-videoBin aber im Moment dran ob ich eine Lösung finde in meinem Edius.
Aber bis jetzt hilft auch diese Idee nichts.
http://frupic.frubar.net/fullsize/27468ZitatSonderbar, ich habe die AVI nochmals von file-upload abgerufen,
Ja und ich habe,versuchsweise mal wieder ffdshow installiert [Settings also die div.Reg`s hatte ich ja früher abgespeichert]
Jetzt wirds also auch korrekt angezeigt,mal abgesehen von Moiré. -
hdst
In meinem Fall handelt es sich nicht um eine Analogüberspielung, sondern um den Originalsendestream (DVB 720x576). Wird also so vom Sender ausgegeben. Trotzdem Danke für Deine Mühe. -
Sorry...glaube ich eher weniger,denn dann wäre das Geschreie bis hierher zu hören.
Wie siehts denn in der Nachbarschaft aus,ich meine jetzt nicht im gleichen Haus sondern bei TVs die an einem anderen Knotenpunkt angeschlossen sind.Welcher Sender ?
Mit GuavaComp habe ichs natürlich auch probiert.....funktioniert leider nur bei statischen, d.h. bewegungslosen Objekten.
Auch mit Filter unter VDub von russischen Blogs.
Mit NeatVideo will ichs aber nicht probieren das verschmiert nur. -
GuavaComb - von "Combing" (comb = Kamm)
Zitat von SpaceballsDie Wüste durchkämmen!
