ist es möglich ein MKV direkt zu reencoden (720p -> 1080p)?
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
Wie direkt?
MKV ist ein Containerformat, das kann unterschiedlichste Inhalte haben. Jedes Programm, welches MKV-Dateien verarbeiten will, wird einerseits den MKV-Container und andererseits den jeweiligen Video- und Audio-Inhalt unterstützen müssen. Bei so umfangreichen Änderungen wie Bildflächen-Skalierung, bei der sich der gesamte Bildinhalt grundlegend ändert, wird das bedeuten, das Video komplett zu decodieren, zu filtern, neu zu encodieren und wieder mit der Tonspur in einen MKV-Container zu verpacken.
Grundsätzlich können so etwas recht viele Programme, insbesondere solche, die auf AviSynth oder ffmpeg basieren (MeGUI, StaxRip, TEncoder...). Bei der Verarbeitung über AviSynth werden einige Zwischenschritte erzeugt, z.B. die originale Tonspur extrahiert, um sie später wieder in die Kopie einzufügen.
Also mit direkt meinte ich es in etwa so:
Quell-MKV angeben, als Ausgabe 720p und Bitrate angeben, Ziel-MKVangeben und reencodieren starten.
Ein solches Programm würde ich eben suchen.
Nun ja, da gibt's diverse ...
Was ist denn im .mkv drinne ? Mediainfo Analyse bitte hier mal posten
Folgender Inhalt..
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 33min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 31,7 Mbps
maximale Bitrate : 35,0 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.638
Stream-Größe : 20,7 GiB (94%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 33min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 428 MiB (2%)
Titel : 3/2+1
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Text #1
Format : PGS
Codec-ID : S_HDMV/PGS
Codec-ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio und Untertitel sollen unverändert bleiben, Video auf 720p mit einer geringeren Bitrate reencodiert werden.
-> sollte so ziemlich jedes Programm können, wenn man es entsprechend konfiguriert.
Könnte möglicherweise klappen, indem man die MKV als Videoquelle verwendet (z.B. in MeGUI), daraus eine verkleinerte Videospur erzeugt, und dann mit Hilfe von MKVmergeGUI die ursprüngliche Videospur mehr oder weniger ersetzt. Hoffe ich. Nie probiert. Aber das sollte die besten Chancen liefern, Audio und PGS-Untertitel zu erhalten, ohne sie auch noch mal zu demultiplexen und als einzelne Dateien neu zu multiplexen.
Wenn das nicht klappt, dann geht es wohl nur über diesen Umweg via mkvextract.
Mit den aktuellen HandBrake-Nightlies müßte es auch gehen.
Mit diesem HandBrake kann ich genau das machen was ich wollte. Vielen Dank allen!
Kann man mit HandBrake auch den Videostream ohne reencoding übernehmen (wenn man nur Audio reencoden will)? Hab leider nix gefunden
Nein, das ist in HB nicht vorgesehen. Das geht aber mit vielen anderen GUIs (Hybrid, XMedia Recode usw.).
Oder du bearbeitest das Audio extra (zB mit eac3to) & muxt das dann bearbeitet wieder mit dem Video zusammen.
tach auch !
Das wiederum könnte mit AVIDemux gehen, da gibt es die Copy Fumnktion für Audio und Video getrennt einstellbar.
