Matroska wird offensichtlich noch weiter entwickelt. Wie mir scheint aber nicht vollständig Abwärtskompatibel. Das ist wirklich ein Ärgernis.
Bei https://trac.bunkus.org/wiki/FAQ%3AImp…lityWithPlayers scheint mir das Fazit zu sein: Wenn es zu Abspielproblemen kommt, haben die Hardware Hersteller Mist gemacht und sollen gefälligst ein Update raus bringen. Theoretisch haben sie ja recht, aber praktisch funktioniert das nicht und hinterlässt Frust. Zumindest bei mir.
Die irgendwann eingeführte "Header Compression" wurde ja zum Glück wieder ausgeschaltet.
Momentan habe ich aber Probleme mit dem Spulen und den Kapitelmarken, seit ich mkvmerge von v5.x auf v6.x gewechselt habe. Auch die Option --clusters-in-meta-seek bringt keine Besserung.
Nun könnte ich die FAQ weiter durch gehen und eine Optionen nach der anderen durch probieren. Aber so richtig Lust habe ich dazu nicht.
Konkret geht es um den Sony BDP-S490 Blu-Ray-Player... Kennt jemand bei dem die richtige Kombination der Optionen?
Ansonsten werde ich einfach wieder "downgraden" auf v5.x
