Gibt es eine Gui mit der man mkv oder ts Dateien mit AVC schneiden kann?
Mit TS-Doctor geht es zwar, aber der macht manchmal kleine Probleme und ich muss auf den Ton achten und nicht aufs Bild, was es ungenauer als möglich macht.
Mit dem MKVmerge geht es, ist aber etwas umständlich.
ProjectX hat bei AVC keine Vorschau und kann mit GOP >6MB nichts anfangen.
Gui um AVC lossless zu schneiden?
kannst dir mal MKVCutter angucken,....
Fur TS.....TsSniper.
Für mich zur Zeit Smart-Cutter von fame-ring.com. Das Teil wird immer besser. Leider nicht free :hm:
Ich schneide meine Mitschnitte - auch die HD-Aufnahmen der Öffis - mit dem TSP (Transport Stream Packet Editor) von Bitstreamtools.
Die Lizenz kostet allerdings 40 €, die sich für mich allerdings absolut gelohnt haben.Gruß,
Ralph -
Wisst ihr auch ein Tool mit dem man 'reine' h264/avc files schneiden kann?
Ich suche seit langem ein Tool welches HD-Aufnahmen (samt multiaudio und Untertiteln) schneiden kann, etwa wie Project X für SD könnte.
Da SAT-Aufnahmen variable Delays haben könnten, entsteht meist ein Delay zwischen Audio und Video ab ersten Cut.
Ich habe so ein Tool bisher nicht gefunden. Die Mehrheit der Tools mögen das Video gern re-encodieren oder "vergessen" die U/T .... -
Was spricht gegen: Nach mkv remuxen und anschließend mit mkvmerge schneiden?
So lange Du keine Text-Untertitel hast (rennst Du nicht in https://trac.bunkus.org/ticket/895) und dann sollte mkvmerge eigentlich recht zuverlässig and Keyframes schneiden können und mehr hat ProjectX ja auch nicht gemacht. -
Danke, ich werde auch mkvmerge testen.
Ich habe selten MKV benutzt. -
ich hab jetzt das h264 file und ein pcm mit mkvmerge in ein mkv file geschnitten und gemuxt. Jetzt habe ich mit MKVextractGUI versucht das h264 file zu extrahieren, aber MKVextract meint,
dass dieses Format nicht extrahiert werden kann...Irgend eine Idee? -
Details, Details - exakte Fehlermeldung bitte.
Und ... welche MKVExtractGUI, die veraltete Version 1, die nicht mehr zu aktuellen mkvtoolnix kompatibel ist?
Bei der Installation von mkvtoolnix (aktuelle Windows-Installer auf fosshub) werden ausdrücklich zwei Programme am Ende des Installers verlinkt, die geeignet sind: MKVExtractGUI-2 und MKVcleaver.
lag tatsächlich an der veralteten Version. Ich hab die neueste Installiert, mit der geht es.So hatte mir einen Wolf geschrieben und wurde wohl abgemeldet, nun ist fast alles weg.
Kurzum: Im neuen File stehen wohl andere Headerinformationen drin, die mein Authoringtool nicht mag.
Das Orginalfile konnte ich problemlos Importieren, das neu geschnittene und demuxte nicht ( kommt nur: Invaild Video File).
Gibt es keinen anderen Weg? Ich muss bei dem h264 file nur vorne ein paar sek. abschneiden... -
danke dafür, hat aber leider nichts gebracht. Ich hab jetzt 1,5 Std. mit allen möglichen Befehlen und kombinationen rumprobiert, leider ohne Erfolg.
Die Orginal und geschnittene Datei sieht auch in Mediainfo und im Bitrateviewer gleich aus und Premiere akzeptiert die Files auch. Auch mit den anderen
genannten Tools hatte ich kein Erfolg. Ist halt auch echt schwer, wenn man nicht genau weiß, was jetzt stört. -
Dann ist das sinnigste wohl mal den Support des Authoringtool zu kontaktieren.
...wenn der nicht eingestellt worden wäre. Habs jetzt neu encodet. Trotzdem allen vielen Dank.
