Ich probiere nun schon ewig rum mit MeGUI (eingestellt auf die Blu-Ray Settings) ein Video zu erstellen was TMPGEnc AW 5.xx als Blu-Ry kompatibel gelten lässt.
Mein Avisynth-Script hat 24000/1001 fps. Das dann erstellte x264-Video wird in TAW aber mit der Framerate von 2997/125 angemeckert.
Ich habe schon die Option "--fps 24000/1001" manuell eingebaut aber das Ergebnis ist das Selbe. Irgendwie will TAW kein Video von MeGUI akzeptieren.
Wie codiert ihr eure Videos damit sie dem BD-Standart entsprechen?
-[Information] Log for job46 (video, Proj neu.avs -> Proj neu14.mkv)
--[Information] [19.10.2015 23:56:18] Started handling job
--[Information] [19.10.2015 23:56:18] Preprocessing
--[Information] [19.10.2015 23:56:18] Avisynth input script
---[NoImage] LoadPlugin("d:\Meine Dateien\Programme\AudioVideo\DGDEC2050gekaufte\DGDecodeNV.dll")
---[NoImage] DGSource("proj.dgi" , fieldop=1, resize_w=1920, resize_h=1080)
---[NoImage] #AssumeFPS(24000,1001)
---[NoImage] __film = last
---[NoImage] __t0 = __film.trim(339, 1000)
---[NoImage] __t0.info
--[Information] [19.10.2015 23:56:19] resolution: 1920x1080
--[Information] [19.10.2015 23:56:19] frame rate: 24000/1001
--[Information] [19.10.2015 23:56:19] aspect ratio: 16:9 (1.778)
--[Information] [19.10.2015 23:56:19] target device selected: Blu-ray
--[Information] [19.10.2015 23:56:19] changing --keyint to 24 as required for the selected device
--[Information] [19.10.2015 23:56:19] changing --ref to 4
--[Information] [19.10.2015 23:56:19] Job command line: "D:\Meine Dateien\Programme\AudioVideo\MeGui\tools\x264\avs4x264mod.exe" --level 4.1 --bluray-compat --preset slower --crf 18.6 --keyint 24 --open-gop --slices 4 --vbv-bufsize 30000 --vbv-maxrate 40000 --colorprim bt709 --transfer bt709 --colormatrix bt709 --sar 1:1 --output "D:\Babi Leto\Proj neu14.mkv" "D:\Babi Leto\Proj neu.avs"
--[Information] [19.10.2015 23:56:19] Process started
--[Information] [19.10.2015 23:56:19] Standard output stream
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] avs [info]: AviSynth 2.60, build:Mar 31 2015 [16:38:54]
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] avs [info]: Video colorspace: YV12
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] avs [info]: Video resolution: 1920x1080
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] avs [info]: Video framerate: 24000/1001
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] avs [info]: Video framecount: 662
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] avs4x26x [info]: "x264_64" - --level 4.1 --bluray-compat --preset slower --crf 18.6 --keyint 24 --open-gop --slices 4 --vbv-bufsize 30000 --vbv-maxrate 40000 --colorprim bt709 --transfer bt709 --colormatrix bt709 --sar 1:1 --output "D:\Babi Leto\Proj neu14.mkv" --frames 662 --fps 24000/1001 --input-res 1920x1080 --input-csp i420
--[Information] [19.10.2015 23:56:19] Standard error stream
---[Information] [19.10.2015 23:56:22] raw [info]: 1920x1080p 1:1 @ 24000/1001 fps (cfr)
---[Information] [19.10.2015 23:56:22] x264 [info]: using SAR=1/1
---[Information] [19.10.2015 23:56:22] x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2
---[Information] [19.10.2015 23:56:22] x264 [info]: profile High, level 4.1
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: frame I:30 Avg QP:16.14 size:192366
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: frame P:171 Avg QP:18.75 size: 85348
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: frame B:461 Avg QP:20.73 size: 32970
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: consecutive B-frames: 2.1% 7.3% 23.6% 67.1%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: mb I I16..4: 4.3% 89.0% 6.7%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: mb P I16..4: 4.1% 24.6% 1.0% P16..4: 40.8% 18.1% 9.2% 0.1% 0.0% skip: 1.9%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: mb B I16..4: 0.8% 2.6% 0.1% B16..8: 39.0% 9.2% 2.0% direct:20.1% skip:26.3% L0:35.4% L1:50.4% BI:14.2%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: 8x8 transform intra:83.6% inter:74.0%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: direct mvs spatial:99.1% temporal:0.9%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 76.7% 83.4% 48.3% inter: 42.1% 50.4% 3.8%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 27% 23% 9% 41%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 14% 16% 9% 7% 8% 8% 11% 11% 15%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 13% 17% 6% 8% 12% 11% 13% 9% 13%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 42% 30% 17% 11%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: ref P L0: 82.6% 16.8% 0.6%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: ref B L0: 96.7% 3.3%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: ref B L1: 92.4% 7.6%
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] x264 [info]: kb/s:10304.50
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] encoded 662 frames, 5.54 fps, 10304.73 kb/s
--[Information] [19.10.2015 23:58:19] Final statistics
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] Constant Quality Mode: Quality 18 computed...
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] Video Bitrate Obtained (approximate): 10306 kbit/s
--[Information] [19.10.2015 23:58:19] MediaInfo
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] File: D:\Babi Leto\Proj neu14.mkv
---[Information] General
----[Information] Format: Matroska
----[Information] FormatString: Matroska
----[Information] FileSize: 35571198
----[Information] PlayTime: 00:00:27.611
---[Information] Video
----[Information] ID: 1
----[Information] StreamOrder: 0
----[Information] Width: 1920
----[Information] Height: 1080
----[Information] FrameCount:
----[Information] FrameRate:
----[Information] FrameRateOriginal: 23.976
----[Information] FrameRateMode: VFR
----[Information] ScanType: Progressive
----[Information] Codec: V_MPEG4/ISO/AVC
----[Information] CodecString: AVC
----[Information] Bits Depth: 8
----[Information] Format: AVC
----[Information] AspectRatio: 1.778
----[Information] AspectRatioString: 16:9
----[Information] Delay: 0
----[Information] Title:
----[Information] Language: en
----[Information] LanguageString: English
----[Information] Default: Yes
----[Information] DefaultString: Yes
----[Information] Forced: No
----[Information] ForcedString: No
--[Information] [19.10.2015 23:58:19] Postprocessing
---[Information] [19.10.2015 23:58:19] Deleting intermediate files
--[Information] [19.10.2015 23:58:19] Job completed
Alles anzeigen
