Für alle die Probleme mit dem Grünstich oder den Bildfehlern .. den doppelten Screens im Bild etc etc haben kann geholfen werden.
Keine Sorge du musst dir bzw deine Freunde müssen sich keinen neuen DVD PLAYER kaufen es gibt zwar einen etwas komplizierteren weg aber dann funkt es ..
Folgendes kannst du schon mal vorab runterladen ..
Vergiss diese DVD Patch geschichten .. du benötigst lediglich folgendes naja und ev. eine schnellere CPU als 1ghz
TMPGenc
DVD-Lab
VOBMerge
Du hast deine Source MEPG in weiß der Kukuk was für einem Format ich nehm mal das schwierigste,
Sagen wir mal du hast einen FIlm auf 2SVDS, in der Auflösung 480x480 ( Das ist NTSC ) dann machst du folgendes ----> Mit jeder anderen auflösung auch
Stop --> ich geh mal davon aus das du beide Mpegs auf der Festplatte hast. Ansonsten mach das bitte schnell.
Du öffnest TMPGenc : klick den wizzard weg.
Du kannst dir wohl denken das du bei video source deine mpeg reinlädst.
Gib dann noch einen Pfad ein wo das ganze hin gespeichert wird.
Nun gehst du auf Settings
( FOLGENDES HAB ICH IMMER FÜR 480x480 files gemacht und es klappt perfekt )
Folgendes einstellen
Stream Type ---> MPEG 2 ViDEO
Size 352x480
Display 4:3
Frames = 29,97 frames
Constant Bitrate auswählen
Bitrate = also ich nehm immer 2000 .. du kannst auch 5000 nehmen nur wird das File dann größer als dein ROhling .. bitte nicht unter 1500 nehmen denn das ist meist die SVCD Bitrate und du willst ja nicht das dein FIlm schlechter wird
Oben in der Registerkarte klick auf AUDIO
Wähle Mpeg 1 Audio Layer II
Sample rate auf 48000 hz
Mit ok bestätigen und dann ganz ganz oben auf START ..
So nun kannst du dich ruhig mal ne runde vor den TV setzen oder XBOX zocken denn bei einer 1.4 GHZ Maschine mit XP und 256 MB RAM brauchst du naja ich sag mal so mind. 1,6 Stunden
Im Preview fenster rennt der Film mit die Auflösung sieht mies aus aber das sollte dich nicht schockieren.
Das ganze machst du nach beendigung mit dem zweiten MPEG von der zweiten CD
*pS* in ein anderes Verzeichniss kopieren denn TMPGenc überschreibt alles einfach so
Immer brav restarten denn die Resorcen sind danach im eimer ... und dein pC pustet ...
Mit TMPGenc hast du jetzt eine MPEG und eine dazu gehörige Audio Source erzeugt sprich du hast jetzt 2 files pro CD
Öffne nun DVD LAB
Du öffnest ganz unten bei Import die MPEG Source und die dazugehörige Audio Datei ..
Nun wird dich DVD Lab bitten das du die datei demuxed. Lass ihn das machen. Wenn er fertig ist dann zieh via Drag & Drop den Film und die Audio Spur ins Fenster.
Danach gehst du auf Compile DVD --> Ich geh davon aus das du damit schon experimentiert hast.
Mach den ganzen Abschnitt nochmal für das zweite MPeg mit der audio Source.
INFO ---> DVD LAB hat nun 2 order erstellt (Pro eine Audio_TS und einen Video_TS Ordner erstellt .. geh da mal rein und seh nach wie viele VOB Dateien du hast ( über 50 MB --> das sind die reinen Videofiles )
Denn eine VOB DAtei darf aus ISO STANDARTGRÜNDEN nur 1GIG sein.
deshalb kann es durchaus vorkommen das deine (virtuelle CD1 ) nun 3 große VOB dateien hat aber keine sorge ich erkläre dann wie es weitergeht )
So nun hast du eine menge files .. verlier den überblick nicht..
Also du hast nun für deine Virtuelle CD1
einen Ordner Video_TS .. der ist für dich wichtig den audio ordner kannst du vergessen da ist nichts drinnen
Natürlich hast du auch für deine Virtuelle CD2 den selben Ordner ( VIDEO_TS )
Du öffnest nun VOBMERGE
Nun kommt der Teil der wichtigste würd ich mal sagen
Du musst aus den ganzen VOBS ( im besten fall sind es nur zwei `, aber wenn du wie oben erwähnt beim Neucodieren zB eine Bitrate von 2500 eingestellt hast wirst du sicherlich pro CD 2 VOBS haben ... )
Ich geh in diesem schritt mal auf die Version ein wo du nur 1 große VOB Datei hast pro Virtual CD
--> So nun gehst du bei VOBmerge auf add files und ladest die VOB Datei von CD1 hinein ... dann gehst du nochmal auf Add Files und ladest die VOB Datei der zweiten Virtuellen CD hinein .. und gehst auf MERGE ..
Das dauert etwa ein paar Minuten ( kann auch 10 sein )
VOBMERGE stückelt nun Die CDS zu einem einzigen FILE zusammen.
FERTIG ? --> Dann hast dus gleich geschaft.
-----------> Du hast mehrere VOB Dateien pro CD ? .-- dann gilt für dich das !
Tu erstmals von deiner CD1 alle großen VOBS zusammen stückeln sprich
Add files und du lässt einfach alle VOBS zusammen stückeln die CD1 beinhalten.
Sprich du hast jetzt sicher eine ´sehr sehr große VOB
Dann machst du das für CD2 .. sprich nun hast du pro CD eine große VOB DATEI ..
Nun musst du nochmal mit VOBMERGE die große VOB von CD1 und die große von CD2 adden und nochmal mergen .. dann hast dus aber auch fast geschaft.
Da du nun endlich EINE EINZIGE große VOB DATEI HAST ( PS nicht das du glaubst es gibt nur eine VOB Datei es gibt nämlich auch die VOB info und die VOB Steuer Datei blablabla aber das sind alles größen bis naja vielleicht
3MB also zu vergessen ...
Nun öffnest du nochmal DVD-LAb ( kannst eigentlich jedes beliebige Authoring Programm verwenden aber ich empfehle dir DVD LAB )
und gehst auf import File ladest die große VOB DATEI hinein und schiebst diese wie du weißt in den FILM LAYER ..
Danach machst du wieder Compile DVD und nimmst am besten damit du den überblick nicht verlierst einen komplett anderen Zielordner damit du vor lauter VIDEO_TS folder auch weißt welcher der richtige íst
Ich mach immer so etwas G:\DVD FINAL\ dort hau dann einfach das wirklich FINAL FILE hinein
Nach dem Compile DVD --> Hast dus geschaft .
---> Nicht schockiert sein du weißt ja das keine VOB über 1 GIG sein darf du brauchst also die FINAL VOB nicht mehr mit VOBMerge zusammen fügen sondern du öffnest NERO zB gehst auf BRENNEN UND TATATAAAAAAaaa
All deine Probleme sind beseitigt und du hast deine erste DVD mit SVCD inhalt. Ps Du wirst begeister sein wie toll das aussieht ..
ANMERKUNG ... Falls dein FILM aus 3 SVCDS oder gar 6 besteht machst du einfach alles so wie mit der 2CD version ...
Zusätzliche Anmerkung. Es kann sein das dein DVD Player Probleme mit dem Timecode hat und du beim vorwärts spulen plötzlich am Ende der DVD bist deshalb rat ich dir mach ein Menü mit Kapitelauswahl dann hast du das Problem nicht !!
ICH HOFFE ICH KANN EUCH WEITERHEFEN LIEBE GRÜSSE und viel SPASS wünscht euch DVD-RW
