Media Player Classic - aktuelle Version
  • Ich ändere immer die Endung von *.mpv auf *.m2v und spiele die dann mit PowerDVD ab. Muss ich mal probieren, ob der MPC die *.mpv abspielen kann.
    Man kann doch auch die Ausgabeendung im CCE ändern, z.B. von mpv auf m2v.
    Gibt es eigentlich nen Unterschied zwischen diesen (mpv und m2v)?
    MfG raschi
  • Richtig, mit mpv meine ich die Dinger, die der CCE ausspuckt. Ob das Problem beim Springen eine logische Ursache hat, weiß ich leider nicht, mich nervt es nur, daß das nicht so recht klappt, besonders, wenn man die Quali des Caps an verschiedenen Stellen anschauen möchte.
    Bei mir spielt der MPC automatisch jede Tonspur, die im gleichen Verzeichnis liegt und den gleichen Namen wie die mpv hat mit ab. Ist ein Klasse Feature !
    sich kann ich die Endung ändern bzw. im CCE auf m2v umstellen. Das ändern der Endung ist mir aber zu nervig, und da ich mit DIF4U arbeite hat der mpv File den gleichen Namen wie das Original und soll auch im gleichen Verzeichnis liegen wegen der Übersicht.
    Kurz und knapp der original File würde überschrieben und der CCE abstürzen.
    MfG
    Morpheus
  • Ob in der *.mpv-Datei nun MPEG1- oder MPEG2-Video steckt - zum Anschauen braucht man schon einen Decoder, der das Material auch darstellen kann. In den aktuellsten MPC-Versionen sind MPEG1- und MPEG2-Video-Decoder eingebaut, ansonsten muss man schon passende DirectShow-Filter installiert haben.
    Warum elementare Video-Streams sich so schwer spulen lassen... weiß ich nicht so genau; grundsätzlich sollt es kein wirklich großes Problem sein, so lange Byte für Byte vorwärts zu suchen, bis die nächste GOP beginnt.
  • Ganz frisch: MPC 6.4.7.7
    Und das bringt er uns:
    • Öffnen von http-URLs gefixt.
    • "Datei / Bild speichern" implementiert (endlich :) ).
    • DX7/DX9 QuickTime-Renderer für 16bpp-Desktops gefixt.
    • Der /CD Kommandozeilen-Parameter prüft jetzt erst das Laufwerk von dem der Player gestartet wurde.
    • Anfänglichen Ausgabepuffer des internen Audiodecoders etwas vergrößert. D.h. er könnte auch dann noch funktionieren, wenn danach noch ein Filter im DShow-Graph hängt, der eine dynamische Änderung der Puffergröße (wenn nötig) nicht zulässt.
    Brother John
  • Hi
    Habe hier ein Problem mit dem MPC, der kann auf einmal keine .Rm Files z.B. die gelinkten Amazon Musik Clips mehr abspielen, bekommen die Meldung "Cannot Render The File" :(
    Weiss jemand woran das jetzt liegt?
    EDIT: Bis Version 6.4.7.5 klappt das Streaming von
    .RM Files bei http://www.alphamusic.de/, bei Amazon
    gibt es ein RealMedia Error.
    Mit der neusten Version gehts dann nicht einmale mehr bei alphamusic, schade
    hoffentlich wird das gefixt.
  • ich hab das problem, dass ich bei manchen files nicht spulen kann, der ton geht zwar weiter, aber das bild bleibt schwarz.
    wie gesagt, ist nur bei einigen mpeg-2 files...woran liegt das ?
    edit: hat sich erledigt...war nen fehler beim encoden
  • Mann, Mann. Da kommt direkt vor dem Skiurlaub ein neuer MPC raus und ich war schon glücklich, nichts zu verpassen. Und was sehe ich, als ich heute den Computer wieder einschalte? Kaum bin ich auf der Piste, bringt Gabest die nächste Version raus. Murphy!
    Deswegen kommt die deutsche Version diesmal mit etwas Verzögerung. Seit gerade eben ist sie online.
    Brother John
  • Klingt ja so, als hätten die deutschen MPC-Fans die Verzögerung ohne Schäden überstanden. Hui, Glück gehabt. Ich möchte nicht für reihenweise psychische Schäden verantwortlich sein. :)
    P.S.: Vielleicht bringe ich demnächst einen "Basic guide to the English language" raus und spare mir dann die Übersetzung. :zunge:
    Brother John
  • So, seit gestern: MPC 6.4.7.9
    Changes
    • New internal mpeg splitter: It can read program/transport/elementary streams, demuxes mpeg1/mpeg2 video, ac3/dts/mpeg/lpcm audio, cvd/scvd/dvd subtitles. You can switch streams through the filter menu (play/filters/...) similar to the original ogm splitter. The subtitle stream is set to a default dummy entry (to prevent emails asking how to turn it off :), so it has to be changed to a real stream before you will see anything. Possible problems/bugs/annoyancies: seeking doesn't work very well with small files, and it may not be that resistant to stream errors always (time will tell I guess :)
    • The mpeg2 decoder was updated to accept and display cvd/svcd subtitles of course. Before you ask, there is no other known decoder for dshow doing this. None of the effects of svcd subs are supported at the moment, I don't have the specs on them and have no test files either.
    • Updated libdts to 0.0.2 (decodes high frequency extensions)
    • More mime types recognized and follows http redirections.
    • The .ra file extension (usually used by the audio-only format and what the rm splitter still cannot handle) is now a directshow type, however mpc will switch to realmedia mode when it detects it to be the audio-only format. The same fallback is done when detecting quicktime or shockwavefile header opened over http.
    • Improved buffering in all internal splitters. The lower limit is 100 samples or 100k per stream, the upper limit is 10000/1MB for all streams together, but when the lower limit is not met for one stream the others are allowed to read more than the upper limit to unblock. You can check the actual status in mpc's status window, it's going to be in the last row, and the number between [..] will mean the pin number.
    • Added the jpeg output format for "Save image...". Also, removed the shell call preventing mpc to start up on win9x without IE4 (but it will still check the registry for this folder :p)
    Und wie immer hier.
    Die Übersetzung lass ich aber mal Brother John machen...;D
    MfG raschi
  • Und der lässt sich nicht lumpen... hier ist sie auch schon.
    Genau das habe ich heute gebraucht. Ein neuer MPC ist die perfekte Ausrede, um die Seminararbeit mal auf die Seite zu legen. :D
    http://sourceforge.net/project/showfi…ackage_id=84486
    Brother John
  • Media Player Classic 6.4.8.0 ist da.
    Jetzt mit eigenem AAC-Decoder! *froi*
    Changelog 6.4.8.0
    • MPEG Video-Decoder: Frame-Dropping (nur B-Frames) eingebaut, wenn nötig. Neue SSE2 IDCT (Intels Code, AP-945). High-Definition-Clips sollten jetzt wenigstens synchron sein.
    • MPEG-Splitter: spielt unterbrochene/gejointe Dateien bis zum Ende, Spulen mit diesen Dateien funktioniert aber immer noch nicht. Erkennt AAC-Streams und erkennt andere nicht mehr so oft falsch als LPCM.
    • Neuer AAC-Decoder auf der Basis von libfaad. Coreaac kam mit AAC in MPEGs aus irgend einem Grund nicht zurecht (HE-AAC und Stereo-Downmixing wird unterstützt).
    • Normalisierer kann ein bisschen "geboostet" werden, wenn man die Lautstärke immer noch zu leise findet. Der Schieberegler dafür ist direkt neben der Normalisierer-Checkbox.
    • Kommandozeilenparameter /nofocus hinzugefügt. Ratet mal, was der tut!
      Im Web Interface akzeptiert die browse.html auch "focus=no" als GET-Parameter, der den gleichen Effekt hat.
    • Mehr Fine-Tuning an den Paket-Puffern der internen Splitter
    • "Priorität höher als normal"-Option gefixt. Wurde beim Player-Neustart nicht berücksichtigt.
    • Neue Option, Dateien im Vollbild zu öffnen (in Optionen/Player).
    • 7. internes Logo von Steve Smith (sieht sehr gut aus). Wenn ihr eines der schon vorhandenen erworfen habt, kontaktiert mich bitt und ich füge eueren Namen neben dem Logo hinzu. Im Moment erscheint - mit Ausnahme des neuen - nur ein "Autor unbekannt", weil ich mich nicht mehr erinnern kann, welches Logo von wem kam.
    • Datei-Browser gefixt, der unter XP auf CD-Laufwerken keine Dateien angezeigt hat, wenn die CD-Brennen-Funktion aktiv war.
    • Fast 200 kByte größer! Nein, das ist nicht (nur) das Logo (~50k komprimiert), aber libfaad war so riesig :).
    • Für diejenigen, die die Quellen selbst kompilieren können: Filters.bat muss nicht mehr ausgeführt werden. Nachdem ich die Lib des neuen AAC-Decoders zur Liste hinzugefügt hatte, konnte VC es nicht mehr linken (Absturz!). Deswegen musste ich jede Lib extra zu den zusätzlichen Abhängigkeiten von MPC hinzufügen, um das Problem zu umgehen.
    Brother John
