Zitat von MorpheusEin mpv File mit Ton? [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/smilies/verbluefft/7.gif]
Nee, aber der MPC erkennt offensichtlich sofort die mp2-Datei, die ich im selben Verzeichnis liegen habe, und spielt sie ab.
Auch nicht schlecht, macht er bei AC3 Files wohl nicht zumindest nicht bei mir.
Aber bei mir spielt er auch ja auch kein mpv ab.:hm:
Ich ändere immer die Endung von *.mpv auf *.m2v und spiele die dann mit PowerDVD ab. Muss ich mal probieren, ob der MPC die *.mpv abspielen kann.
Man kann doch auch die Ausgabeendung im CCE ändern, z.B. von mpv auf m2v.
Gibt es eigentlich nen Unterschied zwischen diesen (mpv und m2v)?
Richtig, mit mpv meine ich die Dinger, die der CCE ausspuckt. Ob das Problem beim Springen eine logische Ursache hat, weiß ich leider nicht, mich nervt es nur, daß das nicht so recht klappt, besonders, wenn man die Quali des Caps an verschiedenen Stellen anschauen möchte.
Bei mir spielt der MPC automatisch jede Tonspur, die im gleichen Verzeichnis liegt und den gleichen Namen wie die mpv hat mit ab. Ist ein Klasse Feature !
sich kann ich die Endung ändern bzw. im CCE auf m2v umstellen. Das ändern der Endung ist mir aber zu nervig, und da ich mit DIF4U arbeite hat der mpv File den gleichen Namen wie das Original und soll auch im gleichen Verzeichnis liegen wegen der Übersicht.
Kurz und knapp der original File würde überschrieben und der CCE abstürzen.
Ob in der *.mpv-Datei nun MPEG1- oder MPEG2-Video steckt - zum Anschauen braucht man schon einen Decoder, der das Material auch darstellen kann. In den aktuellsten MPC-Versionen sind MPEG1- und MPEG2-Video-Decoder eingebaut, ansonsten muss man schon passende DirectShow-Filter installiert haben.
Warum elementare Video-Streams sich so schwer spulen lassen... weiß ich nicht so genau; grundsätzlich sollt es kein wirklich großes Problem sein, so lange Byte für Byte vorwärts zu suchen, bis die nächste GOP beginnt.
Ganz frisch: MPC 6.4.7.7
Und das bringt er uns:
Noch frischer: MPC 6.4.7.8
6.4.7.8
Changes:
- shortcuts for saving snapsots and autonaming
- dts decoder (libdts 0.0.1)
- runtime error opening subtitles from some cds fixed
In den MPC hineinprogrammiert. - Vermutung: Such mal auf http://sourceforge.net nach allen Projekten, in deren Beschreibung "libdts" auftaucht.
Hi
Habe hier ein Problem mit dem MPC, der kann auf einmal keine .Rm Files z.B. die gelinkten Amazon Musik Clips mehr abspielen, bekommen die Meldung "Cannot Render The File"
Weiss jemand woran das jetzt liegt?
EDIT: Bis Version 6.4.7.5 klappt das Streaming von
.RM Files bei http://www.alphamusic.de/, bei Amazon
gibt es ein RealMedia Error.
Mit der neusten Version gehts dann nicht einmale mehr bei alphamusic, schade
hoffentlich wird das gefixt.
ich hab das problem, dass ich bei manchen files nicht spulen kann, der ton geht zwar weiter, aber das bild bleibt schwarz.
wie gesagt, ist nur bei einigen mpeg-2 files...woran liegt das ?
edit: hat sich erledigt...war nen fehler beim encoden
Mann, Mann. Da kommt direkt vor dem Skiurlaub ein neuer MPC raus und ich war schon glücklich, nichts zu verpassen. Und was sehe ich, als ich heute den Computer wieder einschalte? Kaum bin ich auf der Piste, bringt Gabest die nächste Version raus. Murphy!
Deswegen kommt die deutsche Version diesmal mit etwas Verzögerung. Seit gerade eben ist sie online.
Ist schon okay, Bruder - dafür, dass man dir nichts dafür bezahlt, ist das auf jeden Fall "pünktlich genug".
Klingt ja so, als hätten die deutschen MPC-Fans die Verzögerung ohne Schäden überstanden. Hui, Glück gehabt. Ich möchte nicht für reihenweise psychische Schäden verantwortlich sein.
P.S.: Vielleicht bringe ich demnächst einen "Basic guide to the English language" raus und spare mir dann die Übersetzung. :zunge:
So, seit gestern: MPC 6.4.7.9
ZitatChanges
- New internal mpeg splitter: It can read program/transport/elementary streams, demuxes mpeg1/mpeg2 video, ac3/dts/mpeg/lpcm audio, cvd/scvd/dvd subtitles. You can switch streams through the filter menu (play/filters/...) similar to the original ogm splitter. The subtitle stream is set to a default dummy entry (to prevent emails asking how to turn it off :), so it has to be changed to a real stream before you will see anything. Possible problems/bugs/annoyancies: seeking doesn't work very well with small files, and it may not be that resistant to stream errors always (time will tell I guess
- The mpeg2 decoder was updated to accept and display cvd/svcd subtitles of course. Before you ask, there is no other known decoder for dshow doing this. None of the effects of svcd subs are supported at the moment, I don't have the specs on them and have no test files either.
- Updated libdts to 0.0.2 (decodes high frequency extensions)
- More mime types recognized and follows http redirections.
- The .ra file extension (usually used by the audio-only format and what the rm splitter still cannot handle) is now a directshow type, however mpc will switch to realmedia mode when it detects it to be the audio-only format. The same fallback is done when detecting quicktime or shockwavefile header opened over http.
- Improved buffering in all internal splitters. The lower limit is 100 samples or 100k per stream, the upper limit is 10000/1MB for all streams together, but when the lower limit is not met for one stream the others are allowed to read more than the upper limit to unblock. You can check the actual status in mpc's status window, it's going to be in the last row, and the number between [..] will mean the pin number.
- Added the jpeg output format for "Save image...". Also, removed the shell call preventing mpc to start up on win9x without IE4 (but it will still check the registry for this folder :p)
Und wie immer hier.
Die Übersetzung lass ich aber mal Brother John machen...;D
Und der lässt sich nicht lumpen... hier ist sie auch schon.
Genau das habe ich heute gebraucht. Ein neuer MPC ist die perfekte Ausrede, um die Seminararbeit mal auf die Seite zu legen.
http://sourceforge.net/project/showfi…ackage_id=84486
Media Player Classic 6.4.8.0 ist da.
Jetzt mit eigenem AAC-Decoder! *froi*
Changelog 6.4.8.0
