es gab mal die Möglichkeit mit einer älteren Version von Avisynth aus einem BMP-Bild ein Video zu erstellen, irgend etwas mit "bmploader" ? oder so.
Jedenfalls finde ich dazu in den neueren Versionen nichts.
Wahrscheinlich gibt es auch andere Vorgehensweisen, wer hilft mir auf die Sprünge?
spak
Videoclip aus bmp-Datei mit AVS
diese Möglichkeit bietet DVD2SVCD oder VCDEasy und es sollte glaube auch TMPGEnc können
Jep, hab's mit TMPGenc probiert und es klappt.
Danke! -
Ne, klappt leider doch nicht so wie ich es wollte.
Das Bild erscheint nur für einen kurzen Augenblick und verschwindet dann, ich hatte gehofft, dass die Einstellung der Cliplänge in TMPGenc auch der Dauer der Anzeige des Bildes entspräche.
Irgendwie war das mit avisynth möglich, aber wie??? -
Habs selbst noch nie ausprobiert in AviSynth, aber mit ImageReader müsste das möglich sein. Musste mal in die Doku schauen.
Mit Imagereader und loop kann man einen beliebig langen Standbildclip erzeugen, den man dann ganz normal verwenden kann.
Moin,
ich habe als Avisynth-Laie jetzt folgendes Problem:
installiert war avisynth 2.05, das habe ich deinstalliert und die Version 2.54 instaliert.
Mein script sieht so aus:
ImageReader("C:\phish.bmp",0,0,25,false).Loop(1000).ConvertToYUY2()
Dann erhalte ich die Meldung:
Filter Error. Filter attempted to create Videoframe with invalid pixel_type
Das bmp-Bild ist 600 x 498 pixel groß, hat 55 pixel/cm und 8-Bit Farbtiefe.
Was mache ich falsch? -
8-bit-Farbtiefe => "invalid pixel_type".
Wandle das BMP in 24-bit um, dann wird's funktionieren.
Ei der daus,
gut schaut's aus!
Danke -
Aber wozu der Loop, das kann man doch direkt im ImageReader einbauen
etwa soImageReader("C:\MyBmp.bmp",0,1000,25,false)
oder gibt es da nachteile?
je nach version kann es sein, dass er dann wirklich 1000x einen harddisk-Zugriff macht.
ich habe beide Versionen ausprobiert und die mit dem "loop" wird wesentlich schneller bearbeitet, warum dass weiss der Geier!
1. ImageReader("C:\phish.bmp",0,1000,25,false).ConvertToYUY2()
LanczosResize(720,576)
> CCE-speed 0,1
2. Minuten=5
ImageReader("C:\phish.bmp",0,0,25,false).Loop(25*60*Minuten).ConvertToYUY2()
> CCE-speed 0,6 -
Die Frage hat WarpEnterprises doch bereits beantwortet. Ohne den Loop wird das Bild jedes Mal neu geladen, während es bei der anderen Variante im Speicher bleibt. Festplattenzugriffe, auch solche über einen Cache, sind nun mal langsamer als Speicherzugriffe.
hi kika,
als avisynth-laie habe ich das missverstanden,
aber gut wenn jemand aufpasst -
Also gut dann mach ich das ab jetzt so.
Danke.
seit der letzten AviSynth Version vom 20.3. sollte der ImageReader auch erkennen, wenn nur ein fixes Bild geladen wird und dann keinen Festplattenzugriff mehr machen (hab's aber noch nicht getestet).
Wo steckt denn hier der Wurm ?
video = ImageReader("F:\bw.bmp", 0, 0, 25, false).loop(500)
audio = BlankClip(video, audio_rate=48000)
AudioDub(video, audio)
Dieser "Clip" wird nur für den Bruchteil einer Sekunde wiedergegeben, warum ?
EDIT: Und wie kann das Ganze noch mit FadeIn(75) und FadeOut(75) kombiniert werden ?
bye, C. -
Wie kann ich denn nun aus einem BMP-File z.B. ein Video mit 10s Länge incl. FadeIn/FadeOut plus stillem Audio machen ?
Das ganze mal etwas allgemeingültiger:
Alles anzeigenfps = 25 v_len = 10*fps i_len = 2*fps o_len = 2*fps m_len = v_len - i_len - o_len image = ImageReader("F:\bw.bmp", 0, 0, fps, false) intro = image.Loop(i_len).FadeIn(i_len) middle = image.Loop(m_len) outro = image.Loop(o_len).FadeOut(o_len) video = intro + middle + outro audio = BlankClip(clip=video, audio_rate=48000, stereo=true, sixteen_bit=true) AudioDub(video, audio)
Ohne Gewähr, kann ich grad nicht testen... Wer Fehler bemerkt, bitte melden. -
schau mal hier:
http://forum.gleitz.info/showthread.php…ght=imagereader
Fehlermeldungen ignorieren, war meine eigene Blödheit -
