Ich kapiers einfach nicht!
  • Hallo, das hier ist mein erster Thread und ich bin der absolute Newbie.
    Ich hab dieses Forum schon gründlich durchsucht, aber bin zu keiner Lösung gekommen.
    Mein Problem:
    Ich hab diverse VOB Files eines Films auf Hd. Jede VOB steht für ein Kapitel des Films. Desweiteren liegt auch noch eine VOB File vor, in der sich der Sound befindet.
    Meine Frage dazu:
    Wie mach ich aus all diesen "Schnipseln" eine Mpeg2, DivX o. AVI Datei mit dem dazugehörigen Sound?
    Meine 2. Frage:
    Gibt es keine Software, mit der man aus einer DVD EINE VOB Datei erzeugen kann, in der alle Kapitel inklusive Sounds enthalten sind.
    Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
  • ...du suchst dir vstrip und demuxxt alles....anschliessend kannst du alles wieder zu einem file zusammensetzen
    ...cu rasta21 :rock: :mosh:
  • Zu deiner 2. Frage:
    Doch die gibt es, die heißt z.B. DVD Decrypter, allerdings macht der standardmäßig nicht eine VOB sondern mehrere a 1 GB.
  • Danke für eure Antworten, jetzt bin ich schon weiter.
    Aber
    Kopernikus
    wenn ich die Dateien dann habe, dann sind es ja auch wieder mehrere
    eDealer
    was mir eine VOB Datei bringt? Ich kann sie bequemer in ein anderes Format konvertieren, weil ich ja nur eine hab.
    Ich will die besagten VOB Files z. B. als einen kompletten AVI Film haben.
    Und genau da liegt mein Problem.
    Außerdem hab ich bei DVD Decrypter das Problem, das ich nur englischen Sound habe, ich blick in dem Programm nicht richtig durch.
    Da steht in der List u. a. VTS_01_1VOB(1.048.574KB). Ich weiß das das ein Teil des Filmes ist, aber ich weiß nicht, was in dieser List die Tonspur und was das Video ist. Wenn ich rechtsklick auf die besagte Datei mache u. dann "Stream Processing" wähle, kenn ich mich wieder aus. Als erstes steht die Videofile, dann 2X "Audio-AC3". Das erste ist glaub ich englisch u. der 2. deutsch.
    Aber "Stream Processing" ist doch der falsche "Modus", oder?
    Sorry für den langen Text, ich hoffe ihr versteht, was ich nicht verstehe. :D
  • Die übliche Vorgehensweise ist folgende:
    Man rippt die DVD auf die Festplatte. Dabei lässt man aber die VOBs in ihren 1 GB Häppchen. Diese zusammengehörende VOBs kann man dann mit DVD2AVI und avisynth so zusammenbringen, dass sie wie eine einzelne VOB gelesen werden. Das ist wahrscheinlich auch bei Kurts Link beschrieben, hier noch der Link zur hausinternen Anleitung
    http://german.doom9.org/mpg/d2a-mpeg2dec-ger.htm
    Wenn du einen avi oder mpeg Film haben willst, dann kannst du auch eines von mehreren verfügbaren Tools verwenden, die komplizierte und aufwändige Einzelschritte automatisieren. Die bekanntesten sind DVX, GordianKnot und AutoGK für avi, DVD2ogm für ogm, DVD2SVCD für SVCDs.
    Auch dazu existieren bei doom9 ausführliche Anleitungen, auch in Deutsch. Link ist oben neben dem Logo.
  • Danke für die Antworten, aber:
    Ich habs schon mit der Anleitung von Kurt probiert, klappt aber nicht, denn Vfapi Reader kann meine .d2v Dateien nicht lesen.
    Und auch mit DVD2AVI krieg ich mein Problem mit der VOB Soundfile nicht hin.
    Ich weiß einfach nicht wie ich die auslesen, bzw. in die Film VOB Files "intergrieren" kann.
    Ich hab 6 VOB Dateien, das sind die Filmdateien.
    Dann hab ich noch eine VOB Datei, in der NUR der Sound gespeichert ist.
    Wenn ich jede dieser Dateien einzeln in PowerDVD abspiele, gibts keine Probleme, nur der Film läuft ohne Ton und der Ton läuft ohne Bild.
    Kann ich mit DVD2AVI die Audiodatei intergrieren?
    Entweder bin ich einfach zu dumm oder ich mach irgendwas falsch.
  • Hallo Cell,
    zu DVD2AVI kann ich dieses hier noch bieten. http://gleitz.de/typo3/index.php?id=60
    So, jetzt komm´ mal langsam rüber was du genau willst, dann kann man dir auch gezielt helfen ;)
    Die Anleitungen auf http://german.doom9.org funktionieren alle zu 100%, wenn du dich exakt an jeden einzelnen Schritt hälst nichts aus lässt. Wenn irgendwo Verständisprobleme auftaucht, dann kannst du dich exakt auf die betreffende Passage beziehen und wir können dir helfen.
    Am Anfang kann ich dir nur raten die Finger von 1-Klick-Tools zu lassen. Da passiert viel im Hintergrund und ohne Kenntnisse was da läuft sich Fehlerquellen schlecht zu lokalisieren und zu beseitigen.
    Wenn du in Richtung Avi willst, dann schaue dir mal in Ruhe den Xvid Guide hier an
  • Quote from CELL
    das mit dem converter hat bei mir immer geklappt, bist du sicher daß du alle Einstellungen für DVD2AVi richtig übernommen hast? hast du außer den vobfiles noch eine *.txt oder *.ifo ? ersteres kannst du mit notepad, zweiteres mit ifoedit öffnen und die audiostreams auslesen. In DVD2AVI gibst du bei Audio Output "demux" und bei Track Number den entrsprechenden Audiotrack an ...
    du kannst dir auch im zoomplayer oder vlc-player die vobfiles angucken und die ensprechende Tonspur bestimmen.....
  • Ich bins wieder.
    Ich hab jetzt mit dvd2avi ein projekt angelegt.
    Jetzt hab ich 2 ac3 files, mit 496MB. Wahrscheinlich die englische u. deutsche Tonspur.
    Und ich hab eine d2v Datei, die eine Größe von nur 722KB hat, oder ist das normal, das die so klein ist?
    Dann hab ich mit dem Vfapi Reader die d2v datei öffnen wollen, ging aber nicht.
    Was soll ich jetzt tun?
  • jetzt nimmst du gordian knot und laedst die d2v datei um ein avisynth skript (*.avs) zu erstellen...dieses kannst du dann in virtual dub laden und dort z.B die xvid einstellungen vornehmen....
    dass der converter nicht funktioniert, liegt vielleicht an einer veralteten DVD2AVI Version, probiers mal mit der neuesten...
  • Quote from kurt
    ich denke eher andersrum...der Vfapi Reader ist ja inzwischen so alt und wird wohl kaum noch benutzt, daß der die neueren DVD2AVI Projects nicht mehr lesen kann...oder du hast die dazu benötigte VFCodec.dll nicht registriert
  • Die erste gute Nachricht:
    Ich hab die Deutsche Tonspur erfolgreich mit Gordian Knot encodiern können. Sie liegt jetzt als MP3 Datei vor.
    Doch nun müsste ich noch die Film Datei encodieren, doch ich weiß nicht wie mit Gordian Knot geht. Wenn ich die d2v Datei öffne kommt zwar immer ein Fenster, wo steht "speichern und encodieren". Wenn ich darauf klicke, wird eine *.avs Datei erzeugt.
    Was soll ich mit dieser Datei machen?
  • Hab da alles durchgesucht, finde aber KEINE Lösung.
    Die Audio Datei hab ich schon.
    Ich brauch nur noch den Film.
    Wenn ich die *.d2v Datei öffne, kommt so ein Fenster mit diversen Einstellungsmöglichkeiten. Dann klick ich auf "Speichern und Encodieren" und dann wird eine *.avs Datei erzeugt.
    Was muss ich mit dieser Datei machen?
  • in virtualdubmod oeffnest du die datei, stellst unter video fast recompress ein und machst unter compression die Xvid/Divx Einstellungen....
    zwischendurch solltest du dir ueberlegen wie gross das video am Ende sein soll und entsprechend dann kalkulieren.....
    hier noch ein nützlicher link für's Encodieren von xvid in virtualdubmod : http://www.doom9.org/xvid-vdub-final.htm
  • Wenn du dich wirklich Schritt für Schritt am GKnot Guide entlanghangelst, dann sollte das funktionieren.
    Dann brauchst du VirtualDub gar nicht selbst ansteuern und dann ist das viel einfacher wie so halbautomatisch, wie du es jetzt machst.
