HC MPEG2 Encoder - aktuelle Version
  • hier haben wir aber schon lange nicht Upgedatet....
    HC encoder, TEST!!!! Release 016
    Dies soll nur ein Hinweis sein und bitte Testet, testet, testet. Nur so kann diese Encoder der beste werden.
    PS: Das ist auch ein Aufruf an Dich LigH. Seit dem Du den neuen Speicher hast, bist Du immer nur noch spielen und nicht mehr so oft hier an Board. Oder hast Du jetzt arbeit gefunden oder müssen wir uns andere Sorgen machen?
  • Der HC-Encoder Version 0.15A wurde im PC-Magazin 11/05 vorgestellt (ab Seite 130). Fazit: Vergleichbar mit CCE, oft besser als TMPGEnc bei starker Bewegung, flexibel wegen AviSynth-Quelle.
    Dazu: BeLight als Empfehlung für die Konvertierung von Tonspuren.
    Oh - völlig übersehen, katjarella; muss aber leider sagen: Ich persönlich erzeuge doch fast nie MPEG-2. Wären also nur akademische Tests...
  • Das PC-Magazin ist doch noch schlechter als ein Groschenroman - das ist nun wirklich keine Empfehlung. Ich würde genausoviel - bzw. genausowenig - darauf geben, wenn der Artikel in der Computer Bild oder in der Praline erschienen wäre...
    Nichtsdestotrotz ist der HC-Encoder tatsächlich ein sehr guter Encoder. Und Freeware dazu - was will man mehr?
    bb
  • Ob Groschenroman oder nicht, ich finde es wichtig das es ein Freeware tool in eine Zeitschrift geschaft hatt. :zunge:
    So wird es warscheinlich was bekannter und andere außer Forum leser wollen es mal testen oder gar nutzen.
    Somit wird vieleicht ein Ansporn mehr sein für den Entwickler Zeit zu investieren um das Tool vorranzubringen :D
  • Ich mache ganz selten mpeg2 und wenn, dann nur mit dem HC - was sonst. Und ich finde das Bild klarer als beim CCE, den habe ich sogar ganz gelöscht mittlerweile.
    @ Katja
    Die Version oben läuft übrigens klasse bei mir.
    cu
    Joe
    __________________
    Freedom ist just another word for nothing left to loose.
  • LigH
    Na ja, verglichen wurde mit TMPGEnc XPress, nicht mit 2.5 pro.
    Und beim CCE machen viele den Fehler, die interne Rauschunterdrückung nicht auszuschalten. Logisch, dass das Bild dann weich wird.
    Und ob bei jedem Test, der da so durchs Netz und den Bätterwald flattert, die Sache mit der Lumarange und dem gelieferten Farbraum richtig beachtet wurde, da habe ich so meine Zweifel.
    Ich gebe ja gerne zu, dass HC verdammt gut ist - genausogut wie TMPGEnc in vielen, wenn auch nicht in allen Fällen - und das sage ich als nach wie vor gläubiger TMPGEnc-Fan. ;)
    HC hat ein paar Schwächen (Bitratenverhalten und Qunatisierungsverhalten, dazu habe ich vor einiger Zeit schon mal was gepostet), die man bei TMPGEnc durch geänderte Einstellungen ausbügeln kann. Solange man nicht in den Bereich dieser Schwächen kommt, ist HC sicher besser, aber wehe, man kommt in diesen Bereich... Allerdings kriegt man es mit TMPGEnc in diesen Fällen auch nur dann besser hin, wenn man genau weiß, wie man das Ding zu nehmen hat. DAS ist der Vorteil von HC - fire and forget, einfach loslegen, das Ergebnis wird in fast jedem Fall gut - was man mit anderen Encodern kaum so tun kann.
  • Zitat von JoeB
    SP oder Basic?
    Wenn ersteres dann ... hmmmm ...
    ca. 2.000$ in die Tonne .... wusste gar nicht, dass der $ gegenüber dem € so gefallen ist.
    Da soll doch einer sagen der Euro hat alles teurer gemacht. :D
  • Zitat von incredible
    SP oder Basic?
    :D
    cu
    Joe
    __________________
  • Frage bezüglich kostenlose MPEG2-Encoder:
    Leistet der neue HC mehr als QuEnc?
    Zur Zeit des HC 15A (bin ein fauler GUI-User) war das Ergebnis des weitaus langsameren QuEnc meist etwas besser.
    Falls sich die erfahrenen MPEG2-User hier nicht einig sind wäre ein Vergleich bei gebräuchlicher Bitrate (vorzugsweise D1 PAL) interessant.
  • HC016Batch Final ist raus! :)
    Zitat von hank315
    - fixes the playback on some strict players (Pioneer)
    - pulldown issue is fixed, streams can be pulldowned for PAL and NTSC GOP lengths
    - updated 1 pass CQ_MAXBITRATE run, should result in better prediction
    - autoq2 matrix replaced with avamat6 and avamat7 (both by Amnon82)
    Außerdem hat Hank eine neue GUI angekündigt. :)
    Zitat von hank315
    I wanted to release it also with an updated GUI version but the old GUI isn't flexible enough,
    it's too big, just can't fit the new buttons in it anymore (and it's ugly also )
    So there will be a completely new GUI but that will take some time to finish...
    Quelle und Download hier.
    Cu Rippraff
  • HCencoder 0.17
    Danke an hank315
