Hm, bist du dir sicher dass du die Änderungen übernommen hast?
"1. Vorwort: Bei x264 ist eine Bibliothek...."
Feedback zum "Wissenswertes rund um x264"
Inhaltlich habe ich nichts zu sagen: Wie gewohnt sehr fein!
Beim Übernehmen von nexus' Korrekturen scheint tatsächlich was schief gelaufen zu sein. Bei ein paar Stichproben waren alle Fehler noch da.
Deswegen halte ich mich mit Korrekturlesen auch erstmal zurück.2 Vorschläge zur 0.0.3:
- Seitennummern wären fein.
- Der schwarze Seitenrahmen ist nicht besonders hübsch. Erst recht nicht ohne Abstand zum Text.neXus
Respekt. Hast dir ja einen riesen Haufen Arbeit gemacht. In Ordnung, wenn du dich erstmal ausruhst und ich mich fürs nächste Korrekturlesen freiwillig melde? -
Zitat von Brother John
neXus
Respekt. Hast dir ja einen riesen Haufen Arbeit gemacht. In Ordnung, wenn du dich erstmal ausruhst und ich mich fürs nächste Korrekturlesen freiwillig melde?Sicher doch, hab dir auch bestimmt noch einiges übrig gelassen.
- Seitennummern kommen sobald ich rausgefunden hab wie ich die in Open Office einfügen kann ohne extra ne komplette Fußzeile inzufügen (falls das geht)
- mit dem Rand bin ich noch am Experimentieren
- hab morgen auch mal wirklich einige Stunden Zeit um mal selber in Ruhe Rechtschreibfehler&Co durch zu gucken
"Hm, bist du dir sicher dass du die Änderungen übernommen hast?"
Eigentlich schon, aber eventuell hat sich irgendwie der ein oder andere wieder eingeschlichen,..
Cu Selur -
Du kannst überall die aktuelle Seitennummer einfügen: Einfügen / Feldbefehl / Seitennummer. Das Format der Nummer definierst du im Seitenlayout / Seite / Format.Was spricht denn gegen die Fußzeile? Ohne eine solche müsstest du die Nummer auf jeder Seite manuell in der letzten Zeile einfügen. Wenn sich dann der Text ändert...
Ein Grund gegen den Rahmen: Tintendrucker werden durch die vertikalen Linien deutlich gebremst.
gegen die Fußzeile spricht, dass ich dann weniger Platz auf jeder Zeite habe, werde es aber wohl mit Fußzeilen machen,....
Ps.: "Tintendrucker werden durch die vertikalen Linien deutlich gebremst." Ich weiß schon warum ich auf Laserdrucker umgestiegen bin. -
Ich hab hier noch ein paar Pluspunkte:
-es können mehrere Referenzframes zur Vorhersage eines Frames herangezogen werden, und auch nicht nur die zeitlich unmittelbar benachbarten Frames.
-es werden nicht nur Ähnlichkeiten zwischen Frames zur Vorhersage genutzt, sondern auch bestimmte Muster innerhalb des Frames werden vorhergesagt.
-die Kompressionsraten, die dabei für I-Frames erreicht werden, sind bei gleicher Qualität JPEG2000 (ein besonders auf Einzelbilder ausgelegter Standard) teilweise deutlich größer.
-der Codec ist sehr anpassungsfähig, z.B. durch adaptive Blockgrößen (je nach Bedarf größer oder kleiner) CABAC (adaptiert sich an die Charakteristik des Materials, indem das Codebuch während des encodens und decodens die auftretensstatistik bestimmter Elemente erfasst und so die Kompression optimiert).
-das quantisierungsschema ist dem ASP überlegen, da es mehr Quantisierungsstufen umfasst, deshalb einen größeren Bereich abdeckt und dabei feiner abstufen kann.
-die verwendung der Integertransformation, die bergi erwähnt hat ist auch in der hinsicht der DCT überlegen, da es keine Rundungsfehler gibt, was z.b. bei den ausgiebigen Vorhersagen die AVC macht, wichtig ist, da sich so keine Fehler fortpflanzen. Ausserdem ist sie sehr effizient implementierbar (nur bitshifts, additionen und (multiplikationen? bin ich ir grad nicht sicher, aber auf jeden fall keine Division).
-inloop Deblockingfilter, der eine höhere visuelle Qualität bringt.
zu den Einstellungen kann ich nicht so viel sagen, da ich nicht auf dem laufenden bin mit testen, aber bald sind ja Semesterferien.
Sieht aber schon sehr gut aus, das wird bestimmt wieder ein Klassiker.
Viel Erfolg noch
falls mir
Selur
...erstmal thx für ein weiteres "wissenswertes" !
...dann die frage kennst du den link schon http://vcodex.com/h264.html viel brauchbares...falls du ihn noch nicht kennst
...version 0.0.3 zeile 1 ist bischen komisch
x264 ist eine bibliothek zum komprimieren von videostream in das h.264/AVC videoformat.
...sollte es heissen oder ist mein deutsch noch schlimmer -
Changelog
0.0.3 nach 0.0.4
- Grammatik- und Rechtschreibfehler minimieren
- min IDR umgeschrieben; min nicht zu klein wegen Heuristik
- B-Frame prediction Mode umgeschrieben
rasta: die http://vcodex.com/h264.html Seite kenn ich schon ne ganze Weile hab hier auch noch einiges mehr an Dokumenten
Cu Selur -
Zitat von Selur
Ps.: Ach ja, da ich es im Dokument nirgends erwähnt habe, das den vfw x264 kreigt man hier:
http://celticdruid.no-ip.com/xvid/ unter x264 AVC/h.264 Video CodecEdit: Schön, dass du das nachgeholt hast.
3.1.5: 2mal temporal falsch geschrieben
3.2.3: Letzte Zeile, erstes Wort: anscheinend -
Wie immer: Danke für die Fehlerkorrekturen
Läuft ja alles recht gut, wenn man bedenkt, dass ich normalerweise erst immer die 0.1.0 veröffentliche
Cu Selur -
Läuft wirklich sehr gut und ist sehr lesenswert. Am spannensten war die Stelle mit QPel prediction für mich, die kannte ich noch nicht -
x264 steht ja noch am Anfang der Entwicklung und ich wollte einmal fragen ob die 30 % kleinere Dateiengröße auf das Hier und Jetzt bezogen ist oder auf die in einigen Monaten bis Jahren fertige Entwicklung bezogen wurde. Wenn es denn wie ich vermute ersteres sein sollte kann man dann schon abschätzen wieviel kleiner es noch werden kann durch Implementation neuer Funktionen usw ?
Falsche Frage. "Kleinere Dateien" interessieren mich nicht. Eine CD hat ihre Kapazität, und die mache ich voll. Was mich interessiert, ist "mehr Qualität bei gleicher Größe". "Kleinere Dateien" wollen nur Esel haben.
Diese Prozentangaben, die bei jedem neuen Videokompressionsverfahren in die Welt geworfen werden, koennen in aller Regel als eine Art Werbepropaganda ohne jeglichen Realitaetsbezug abgehackt werden. Die Werte stimmen hoechstens unter Laborbedingungen, d. h. bei von den Entwicklern ausgesuchten, oder gar extra hergestellten Quellmaterial, mit welchem das jeweilige Verfahren seine saemtlichen Staerken bzw. Verbesserungen gegenueber etablierten Technologien optimal ausspielen kann.
Waeren diese Angaben nur halbwegs wahr, koennte man heute schon DVD Filme, nahezu ohne sichtbaren Qualitaetsverlust, auf Diskettengroesse reduzieren. -
... Ich hab aber kein Diskettenlaufwerk.... *duckundwech*
30% ist ein Wert auf den ich bei längeren Testreihen mit Nero's Codec gekommen bin, x264 ist (momentan noch) etwas niedriger anzusiedeln (vielleicht 20%).
Denke wenn man die die Features von H.264 noch etwas ausreitzt können noch ein paar Prozent gewonnen werden, aber nicht mehr allzuviel.
Anzumerken sei aber auch, dass Xvid durchaus noch etwas besser werden kann durch etwaige Implementationen von HVS Modellen.
Natürlich ist eigentlich bessere Qualität bei gleicher größer Interessant, nur lässt sich dass noch schlechter 'objektiv' als Einzelperson testen.
Ps.: hab auch nur noch ein Diskettenlaufwerk in meinem alten Router,...
Vielleicht solltest du noch diesen Thread: http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=20684 zu 1.3 hinzufügen?
Wie erstellst du denn die pdf eigentilch? Ich hab immer noch das Problem mit den links ("Verweis auf Seite 0").
Übrigens: Ist es notwendig, alles in ein Rechteck einzurahmen?
LigH: gibt's in der aktuellen 0.0.4 doch nicht, oder wovon sprichst Du ?
neXus: ich verwende den Jaws PDFEditor
(da der auch das Menü (fast) Automatisch erstellt)Cu Selur
Ps.: die meisten Rechtschreib&Co Fehelr sollten übrigends in der kommenden 0.0.5 behoben sein, release sie nur momentan nicht, da sich ein release nur für Rechtschreib&Co Fehler nicht lohnt.
