hallo alle zusammen,
Also habe da folgendes kleines problem:
Habe hier ein paar orginal laserdisc die ich gerne auf DVD-format umwandeln möchte.
Hardware ist:
AMD barton 2500
TVkarte WINTV GO2 mit Video eingang (kein SVHS eingang)
Grafikkarte 9800pro ATI
ansonsten halt normale Software
BS=xp
DVD encoder CCE 2,67
Virtualdub und mods diverse codecs.
Also ich habe mich am anfang mal an den captureguide gehalten der in den guides drinnstehen tut hierbei habe ich aber schon das problem das ich nur in VCD grösse aufnehmen kann,da Virtualdub jede andere grösse die man eingibt als nicht unterstützt mit fehlercode error 418 format wird nicht unterstützt den dienst Quittiert.
Habe dann über die interne routine der WINTV karte (kann Videoeingänge als avi capturen über die codecs im system) versucht aufzunehmen was nun auch auf einmal in der grösse 720x576 geht(habe im Forum die diversen sachen über capturen gelesen und es gibt rechts und links die freien flächen,also korrekte darstellung der karte--> par fehler)habe dazu den huffyuff codec gewählt (Huffyuv v2.1.1 ) und die einstellung der karte 720x576 , 25 fps, farbraum YUY2 ton pcm wie im Guide.
desweiteren hat die Karte die option die eingänge zu Deinterlacen was bei mir auf beide halbbilder eingestellt ist.
das aufnehmen so klappt auch wunderbar,kann auch die dateien in VDUB oder TMPG ENC bearbeiten,nur im CCE kann ich diese nicht einfügen,ob mit AVisynth als Framserver oder Direkt, es kommt immer die fehlermeldung
--> Frame Rate 10000000/398095 is not supportet. support are und dann halt die Frameraten von 23-60<---
Wie schaffe ich es nun dem CCE beizubringen die aufgenommene avi einzulesen um dann in mpeg zu encodieren.
habe noch 3 Bilder angehängt von der Quali der aufnahme ob mann noch Filter benutzen sollte oder nicht da ich in dieser hinsicht ein noob bin.
im voraus schonmal vielen vielen Dank.
