Nerv: CHKDSK bei jedem Boot
  • Also ich habe hier ein echt nerviges Problem.
    Bei jedem Boot will Windows die Konsistenz der Daten auf einem Laufwerk prüfen. Egal ob ich es abbreche oder durchlaufen lasse, beim nächsten Boot ist es wieder da. Aber chkdsk findet keine Fehler.
    Nun meine Frage: Wo wird dieser Befehl reingeschrieben, damit ich den von Hand löschen kann.
    "Ist es schon Zeit, um Thaddäus den Tag zu vermiesen?"
  • start -> ausführen
    chkdsk c: /x /f /r
    Es startet ein 5-stufiges chkdsk, standardmäßig laufen nur die Stufen 1-3.
    Wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird die Partition als fehlerhaft gekennzeichnet und chkdsk wird beim Booten gestartet.
    Die Kennzeichnung wird manchmal nur entfernt nach Durchlaufen der Stufen 1-5.
  • moin,
    hier nochmal die syntax von chkdsk und chkntfs :
    CHKDSK.EXE
    Überprüft einen Datenträger und zeigt einen Statusbericht.
    Syntax:
    CHKDSK [Volume[[Pfad]Dateiname]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C]
    [/L[:Größe]]
    Parameter:
    Volume
    Gibt den Laufwerkbuchstaben (gefolgt von einem Doppelpunkt), den
    Bereitstellungspunkt oder das Volume an.
    Dateiname
    Nur FAT/FAT32: Gibt die zu überprüfenden Dateien an.
    /F
    Behebt Fehler auf dem Datenträger.
    /V
    FAT/FAT32: Zeigt den vollständigen Pfad und Namen jeder Datei auf dem
    Datenträger.
    NTFS: Zeigt, falls vorhanden, zusätzlich Bereinigungsmeldungen.
    /R
    Findet fehlerhafte Sektoren und stellt lesbare Daten wieder her (bedingt /F).
    /X
    Erzwingt das Aufheben der Bereitstellung des Volumes (falls vorhanden). Alle
    geöffneten Handles auf dem Volume werden dann ungültig (bedingt /F).
    /I
    Nur NTFS: Überspringt das Prüfen von Indexeinträgen.
    /C
    Nur NTFS: Überspringt das Prüfen von Zyklen innerhalb der Ordnerstruktur.
    /L:Größe
    Nur NTFS: Ändert die Größe der Protokolldatei (KB). Fehlt die Größenangabe,
    wird die aktuelle Größe angezeigt.
    Hinweis:
    Mit /I oder /C wird CHKDSK schneller ausgeführt, da einige Überprüfungen
    des Volumes übersprungen werden.
    CHKNTFS.EXE
    Zeigt die Überprüfung des Laufwerks beim Start an beziehungsweise verändert
    sie.
    Syntax:
    CHKNTFS Volume [...]
    CHKNTFS /D
    CHKNTFS /T[:Zeit]
    CHKNTFS /X Volume [...]
    CHKNTFS /C Volume [...]
    Parameter:
    Volume
    Bereitstellungspunkt oder den Volumenamen an.
    /D
    Stellt die Standardkonfiguration des Computers wieder her, alle Laufwerke
    werden also beim Start überprüft und auf den fehlerhaften wird CHKDSK
    ausgeführt.
    /T:Zeit
    Weist dem Initiierungs−Countdown von AUTOCHK die angegebene Zeit in
    Sekunden als Wert zu. Fehlt die Zeitangabe, wird die aktuelle Einstellung
    angezeigt.
    /X
    Schließt ein Laufwerk von der Standardüberprüfung beim Start aus. Diese
    Informationen werden beim erneuten Aufruf des Befehls zurückgesetzt.
    /C
    Plant die Überprüfung des Laufwerks beim nächsten Neustart; CHKDSK wird
    ausgeführt, wenn das Laufwerk fehlerhaft ist.
    CHKNTFS ohne Optionen
    Zeigt an, ob das angegebene Laufwerk fehlerhaft oder beim nächsten Neustart
    für die Überprüfung vorgesehen ist.
    g/lego
  • Naja die Syntax kann ich mir auch selber nachschlagen.
    Ich bin nur nicht draufgekommen, dass Windows zwischen einem 3-stufigen und 5-stufigen chkdsk unterscheidet.
    wird beim Booten chkdsk ausgeführt, dann kann man sich nach dem Booten ein Protokoll der gefundenen Fehler anzeigen lassen. Nur: ich hab vergessen, wie's geht.
    Wer weiß wie?
    akapuma
    Wer weiß wie
    Screen.....in diesem Unterordner ....1 und 3
    Eventuell auch mal zwischendurch bei "Anwendung" und "System" mittels Mausrechtsklick
    die vorhandenen Meldungen löschen
  • Danke Goldwingfahrer, ich erinnere mich wieder!
    1. Ereignisanzeige aufrufen (Auch über Start - Ausführen - eventvwr)
    2. Auf "Anwendungsprotokoll" gehen
    3. In der Spalte "Quelle" auf "Winlogon" gehen (Doppelklick)
    Und schon hat man die gewünschten Info's.
    akapuma
    Das wusste ich nicht mehr.
    Habe auf dem Desk. die Verknüpfung zur "Verwaltung"
