Meldung "illegal disc" bei DVD Shrink
  • Hallo Forumsmitglieder,
    ich versuche eine DVD+RW zu kopieren, die ich von einem Freund bekommen habe.
    Die Vorlage ist auf einem DVD-Rohling der Firma M***** , erhältlich bei einem bekannten blau-weißen Discounter (A***), erstellt und die Kopie soll auf einen Rohlung der selben Marke gebrannt werden.
    Rahmenbedingungen:
    - DVD Shrink 3.2.0.16 deutsch
    (folgendes aus dem Protokoll des Brennversuchs kopiert)
    - Windows XP 5.1
    - Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74
    - SONY DVD RW DW-G120A> Version: MYS2 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.15
    Die Vorlage wid gelesen und die Struktur offenbar erkannt und richtig angezeigt. Die Datenmenge ist etwa 4,4 GB.
    Nach dem Einlegen der leeren DVD wird der Brennvorgang gestartet und bricht dann mit folgender Meldung ab:
    #26 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
    Illegal disc
    Nun bin ich etwas ratlos....
    Kann mir jemand erklären, warum das nicht funktioniert?
    Auf Wunsch kann ich das gesamte Protokoll des Brennversuchs kopieren....
    MfG,
    Ford Perfect
  • :welcome:
    Hmm... Original ist beschreibbar, also nicht kopiergeschützt; Ziel hat gleiche Kapazität, verkleinert werden muss nicht.
    Hilft vielleicht ImgBurn?
    Wenn auch nicht: Vielleicht kennt deine Brenner-Firmware den Rohling einfach nicht.
  • @ katjarella:
    Hallo katjarella,
    die Schnelligkeit Deiner Antwort ist endeutig rekordverdächtig!
    Ich schau mich gleich einmal nach IMGBurn um.
    @: Erklärbär LigH: Der Brenner kann die Rohlinge sonst problemlos brennen; zumindest Mitschnitte die ich mit PowerCinema mache und dann mit PowerProducer brenne.
    Danke Euch beiden.....
    MfG,
    Ford Perfect
  • Hallo allerseits,
    habe mir ImgBurn geholt und eine ISO-Datei von der Vorlkage machen können.
    Dann in Write-Modus umgeschaltet und einen Brennversuch gestartet, der mit der Fehlermeldung am Ende dieses Protokolls beendet wurde:
    I 18:04:48 ImgBurn Version 2.3.2.0 started!
    I 18:04:48 Microsoft Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600 : Service Pack 2)
    I 18:04:48 Total Physical Memory: 457.200 KB - Available: 179.808 KB
    W 18:04:48 Drive E:\ (FAT32) does not support single files > 4 GB in size.
    I 18:04:48 Initialising SPTI...
    I 18:04:48 Searching for SCSI / ATAPI devices...
    I 18:04:48 Found 1 DVD±RW/RAM!
    I 18:06:11 Operation Started!
    I 18:06:11 Source Device: [3:0:0] SONY DVD RW DW-G120A MYS2 (F:) (ATA)
    I 18:06:11 Source Media Type: DVD+RW (Disc ID: INFODISC-A10-01)
    I 18:06:11 Source Media Sectors: 2.285.857 (Track Path: PTP)
    I 18:06:11 Source Media Volume Identifier: 070427_1823
    I 18:06:11 Source Media Implementation Identifier: NTI FileCD
    I 18:06:11 Source Media File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
    I 18:06:11 Destination File: D:\070427_1823.ISO
    I 18:06:11 Destination Free Space: 20.784.644.096 bytes (20.297.504 KB) (19.821 MB) (19 GB)
    I 18:06:11 Destination File System: NTFS
    I 18:06:11 File Splitting: Auto
    I 18:07:03 Reading Sectors... (LBA: 0 - 2285856)
    I 18:36:08 Image MD5: e19f0a5aab4cd3f1f331fb3be454b6ea
    I 18:36:08 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:29:54
    I 18:36:08 Average Read Rate: 2.548 KB/s (1.8x) - Maximum Read Rate: 4.038 KB/s (2.9x)
    I 18:41:45 Operation Started!
    I 18:41:45 Device: [3:0:0] SONY DVD RW DW-G120A MYS2 (F:) (ATA)
    I 18:41:45 Media Type: DVD+RW (Disc ID: DAXON-D42-00) (Speeds: 4x)
    I 18:41:45 Quick Erase: No
    I 18:41:45 Erasing Disc...
    I 18:41:51 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:06
    I 18:41:52 Operation Started!
    I 18:41:52 Source File: D:\070427_1823.ISO
    I 18:41:52 Source File Sectors: 2.285.857 (MODE1/2048)
    I 18:41:52 Source File Size: 4.681.435.136 bytes
    I 18:41:52 Source File Volume Identifier: 070427_1823
    I 18:41:52 Source File Implementation Identifier: NTI FileCD
    I 18:41:52 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
    I 18:41:52 Destination Device: [3:0:0] SONY DVD RW DW-G120A MYS2 (F:) (ATA)
    I 18:41:52 Destination Media Type: DVD+RW (Disc ID: DAXON-D42-00) (Speeds: 4x)
    I 18:41:52 Destination Media Sectors: 2.295.104
    I 18:41:52 Write Mode: DVD
    I 18:41:52 Write Type: DAO
    I 18:41:52 Write Speed: MAX
    I 18:41:52 Link Size: Auto
    I 18:41:52 Test Mode: No
    I 18:41:52 BURN-Proof: Enabled
    I 18:41:52 Filling Buffer... (20 MB)
    I 18:41:53 Writing LeadIn...
    W 18:41:53 Failed to Write Sectors 0 - 31 - Medium Not Formatted
    W 18:41:53 Retrying (1 of 20)...
    W 18:41:53 Retry Failed - Medium Not Formatted
    W 18:41:53 Retrying (20 of 20)...
    W 18:42:13 Retrying (21)...
    W 18:42:13 Retry Failed - Medium Not Formatted
    W 18:42:15 Retrying (22)...
    W 18:42:15 Retry Failed - Medium Not Formatted
    E 18:42:23 Failed to Write Sectors 0 - 31 - Medium Not Formatted
    I 18:42:23 Synchronising Cache...
    I 18:42:24 Closing Session...
    E 18:42:25 Close Session Failed! - Reason: Cannot Format Medium - Incompatible Medium
    I 18:42:25 Closing Session (Last Attempt!)...
    E 18:42:25 Failed to Write Image!
    E 18:42:25 Operation Failed! - Duration: 00:00:33
    I 18:42:25 Average Write Rate: N/A - Maximum Write Rate: N/A
    Ich habe in ImgBurn nach einem Formatierungs-tool gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
    Bin nun wieder ratlos...... :(
    Finde die smileys in dem Protokoll aber recht lustig ;)
    LG,
    Ford Perfect
  • Kein Problem mit FAT32 - ImgBurn schreibt hier die Image-Datei in Stückchen.
    Aber deine Disk ... Wohin willst du brennen, auf DVD+RW? Vielleicht löschst du die noch mal "komplett".
    ImgBurn müsste im Menü "Tools - Drive - Erase Disk - Full" genau das ermöglichen.
  • Hallo Erklärbär LigH,
    FAT32 dürfte wirklich kein Problem sein, da:
    Ja, es ist eine DVD+RW, Erase von ImgBurn hatte ich aber für unbedeutend eingesstuft, da der Rohling frisch aus der Packung kommt - aber ich werde es einmal versuchen...
    Danke soweit....,
    Ford Perfect
    Hallo allerseits,
    "full erase" durchgeführt.
    ImgBurn meldet weiterhin "Disc needs formatting" und daran scheitert die Sache wieder bei einem Brennversuch....
    Ford Perfect
  • Mal was anderes:
    Dann nimm mal einen von den Rohlingen dieses Typs/dieser Marke die Du schon erfolgreich gebrannt hast und checke mal die ID:
    Würd mich mal interessieren ob die nich verschieden sind...
  • Mal was anderes:
    Hallo mad-eddy,
    dank Dir für die Anregung...
    Vorab: Ich habe die DVD-Infos mit ImgBurn lesen lassen. Die ID-s sind verschieden.....
    Hier die ID einer erfolgreich gebrannten DVD:
    Disc Information:
    Status: Complete
    Erasable: Yes
    Formatted: No (Started)
    Supported Write Speeds: 2,4x; 4x
    TOC Information:
    Session 1...
    -> Track 01 (Mode 1, LBA: 0 - 2295103)
    -> LeadOut (LBA: 2295104)
    Physical Format Information (ADIP):
    Disc ID: MBIPG101-W04-00
    Book Type: DVD+RW
    Part Version: 2
    Disc Size: 120mm
    Maximum Read Rate: Not Specified
    Number of Layers: 1
    Track Path: Parallel Track Path (PTP)
    Linear Density: 0.267 um/bit
    Track Density: 0.74 um/track
    First Physical Sector of Data Area: 196.608
    Last Physical Sector of Data Area: 2.491.711
    Last Physical Sector in Layer 0: 0
    Physical Format Information (Last Recorded):
    Book Type: DVD+RW
    Part Version: 2
    Disc Size: 120mm
    Number of Layers: 1
    Last Physical Sector of Data Area: 1.174.863
    Current Format Capacity:
    Sectors: 2.295.104
    Time: 510:03:29 (MM:SS:FF)
    Preferred Format Capacity:
    Sectors: 2.295.104
    Maximum Format Capacity:
    Sectors: 2.295.104
    Und hier die Problem-DVD:
    Disc Information:
    Status: Empty
    Erasable: Yes
    Formatted: No
    Free Sectors: 2.295.104
    Free Space: 4.700.372.992 bytes
    Free Time: 510:03:29 (MM:SS:FF)
    Supported Write Speeds: 4x
    Book Type: DVD+RW
    Part Version: 2
    Disc Size: 120mm
    Und dies ist die ID der DVD, die kopiert werden soll:
    Und weil es so einfach geht, noch einige ID-s von erfolgreich bebrannten DVDs; die wurden alle unter dem selben Produktnamen verkauft:
    Disc ID: INFODISC-A10-01 (7 DVDs)
    Disc ID: MKM-A02-00 (3 DVDs)
    Disc ID: MBIPG101-W04-00 (5 DVDs)
    Disc ID: PHILIPS-041-00 (10 DVDs)
    Gibt das Anhaltspunkte für eine Erklärung?
    MfG,
    Lord Perfect
    Nachtrag nach etwa 90 min:
    Ich hatte noch eine weitere Packung der genannten DVD-Marke:
    I 12:43:53 Media Type: DVD+RW (Disc ID: PHILIPS-041-00) (Speeds: 2,4x; 4x)
    Und, oh Wunder der Technik: DVD wurde gelöscht, formatiert, gebrannt und geprüft - alles OK!
    Kommt so was öfter vor, daß DVDs gleichen Typs (DVD+RW) und der selben Marke je nach Charge bzw. Hersteller 'mal funktionieren, 'mal nicht?
    Was mach ich mit den 5 DVDs mit der Disc ID: DAXON-D42-00 ?
    In die Tonne oder muß der blau-weiße Discounter die umtauschen???
    MfG,
  • ich hatte mal vom gleichen discounter dieselben rohlinge geschenkt bekommen.die waren alle nagelneu und im arsch.alle 5 stueck konnte ich entsorgen.vielleicht liegts ja daran.lass bloss die haende von solchen ramsch.
  • JOaA... :D
    Das dachte ich mir schon... Bei nem kürzlichen Brennversuch von 8x DVD+R DL auf meinem älteren Gerät (2Jahre :eek: ), kamen ähnliche Fehlercodes. Ich würd sagen der kennt den Rohling einfach nicht, weiss also ni mit welcher Strategie er die Dinger beschreiben soll. Deshalb dieses "Oh wie schön rund, aber was mach ich jetz damit... Na dann n Fehler...".
    Is einfach so, das, vor allem bei solchen "Ketten", die halt einkaufen was grad günstig zu haben ist. Die Media Id's sagen Dir ja deutlich(falls sie nicht gefälscht sind), das die eigentlichen Hersteller der Rohlinge verschieden sind. Die drucken halt nur unterschiedliche Designs drauf. Je nach Kunde.
    Was mach ich mit den 5 DVDs mit der Disc ID: DAXON-D42-00 ? In die Tonne oder muß der blau-weiße Discounter die umtauschen???
    Verklopp sie an nen Kumpel bei dem sie gehen. Ansonsten lass se einfach im Schrank bis de mal n anderen Brenner hast. Der kennt die dann sicherlich. :grübeln: ;)
    oder ähnliches zur Verwendung->Pizzaboden, Frisbee...
    Kauf einfach in Zukunft nur Rohlinge die er kennt. Das geht meist nur über Markenprodukte, denn da wechselt der Inhalt nicht so häufig bzw. gar nicht.
    Dazu noch was: Ich hab bemerkt, wenn ich mich nicht täusche, das dies alles RW's sind. Nutzt Du denn nur mehrfach beschreibbare Medien? Also so als Anregung: Ich halt mir(JA, Haustiere :zunge: ) n paar RW's zum testen bevor ich meine Projekte auf +R bring. Das is wesentlich günstiger und man(n) kann sich ausser dem gleich mal n paar mehr Medien (+R) anschaffen. Also wenn man welche hat die der Brenner kennt...
    Schau Dich mal in Rohlingsabteilung des Forums um. Da wird dich gehelft.
    MfG
  • Hallo mad-eddy,
    danke für die Hilfe!
    @ Schotenhüter: Auch Dein Wink mit dem Zaunpfahl war zu verstehen... ;)
    Gut, die Sache scheint damit geklärt zu sein. Wirklich toll womit man seine Zeit so herumbringen muß. Ich bin schon erstaunt, daß nicht immer dasselbe drin ist, wenn dasselbe draufsteht. Und dann auch noch die Werbung mit dem Stiftung Warentest-Urteil (von 4/2006 - gut (2,5)).
    Aber nun bin ich ja schlauer......
    Wie ihr ja vielleicht gemerkt habt, brenne ich nicht Unmengen von DVDs, so daß ich sicher auch Markenrohlinge kaufen kann, ohne mich gleich finanziell zu ruinieren.
    Danke auch für den Hinweis mit den preiswerteren DVD+R.
    In der Rohlingabteilung schau ich vorbei.....
    MfG,
    Ford Perfect
  • Irgendwo habe ich gelesen, das es für einen sauberen Brand bei einer neuen
    RW hilfreich ist, dieses gute Stückchen mindestens 1 bis 3 mal zu formatieren.
  • @ rippraff: Danke für den link - werde ich reinschauen....
    @ Bloomy: Hilf dem Blinden: Wo findet er ein Formatierung-tool? In ImgBurn habe ich nur das erase-tool gefunden.....
    MfG,
    Ford Perfect
  • "King" Ford Perfect :winken:
    Unter den Blinden ist der Einäugige König. Zur Vollständigkeit.
    Quick Erase = (Glaube zum.) Nur das Inhaltsverzeichnis wird gelöscht. Auf gut deutsch werden die alten Daten durch die neuen überschrieben. Wie Festpaltte...
