Project-X 0.91.0
  • Grundsätzlich empfehle ich das selber-kompilieren, und zwar mit der JDK-Version, die man auch als JRE benutzt. Mit dem aktuellen Java 7 und aktuellem PX habe ich keine Probleme.
    Kann ich nur bestätigen. Keine Probleme mit Java 7 (1.7.0_01). Weiss nicht ob es zur Zeit noch ein aktuelleres Build gibt...
  • Auch wenn ich mit JDK 6 compiliere, steht im Manifest immer noch "Created-By: 1.2.2".
    Na egal, das Compilieren ist mit den Batch-Dateien ja simpel. Wenn ich die Quellen dabeihabe, darf ich das Ergebnis doch auch veröffentlichen, oder?
  • Wenn ich die Quellen dabeihabe, darf ich das Ergebnis doch auch veröffentlichen, oder?
    Das Problem ist, daß ein MPEG2-Decoder mit drin ist, und ggf. ein Beitrag an die MPEG-LA erforderlich ist.
    Das wäre schön wen du das machen würdest! Oder Ärkleren könntest wie man es Compiliert.
    PX herunterladen: LINK
    Java-JDK herunterladen: LINK
    build.bat im project-X-Verzeichnis editieren. Wie das geht, steht in der bat-Datei
    build.bat einmalig ausführen
    fertig
    akapuma
    2 Mal editiert, zuletzt von akapuma (18. Januar 2012 um 17:55)
  • So viel muss man da gar nicht erklären...
    1) JDK in passender Version herunterladen und in einen sinnvollen Pfad installieren, der auch bei kleineren Updates gleich bleiben kann (z.B. "C:\Programme\Java\jdk6" für JDK-6u30)
    2) ProjectX_0.91.0.zip von SourceForge herunterladen und entpacken (enthält Unterverzeichnisse!); eventuell noch per CVS die aktuellsten Quellen besorgen, wie oben dokumentiert
    3) build.bat bearbeiten und den Pfad anpassen, in dem das Verzeichnis "bin" enthalten ist, das wiederum die "javac.exe" enthält (der gleiche - ^)
    4) build.bat aufrufen
    Aber wenn das fertige Paket MPEG-Gebühren kostet, dann kann ich es wohl nicht hier öffentlich verlinken... :hm:
    Auf gute Zusammenarbeit:
    Einmal editiert, zuletzt von LigH (18. Januar 2012 um 18:03)
  • Kann ich nur bestätigen. Keine Probleme mit Java 7 (1.7.0_01). Weiss nicht ob es zur Zeit noch ein aktuelleres Build gibt...
    Ja, die 1.7.0_02.
    Mist. Bei mir auch, obwohl ich mit JDK 7 kompiliert habe. Aber wenn ich hiermit meine ProjectX.jar öffne, siehe ich: Java 7 / class 51.0.
    Bei PX von sourceforge kommt Java 1.0.2 / class 45.3.
    Bei oozoon kommt Java 6 / class 50.0
    akapuma
    0.91.0.03
    --cut point pairs split into new collections with all settings like source collection (old feature re-implemented)
    --2 hints from sf.net bug tracker added, thx
    Erhältlich im CVS.
    akapuma
  • :google: bzw. Wikipedia — heißt:
    Quelltext mit Spezialsoftware herunterladen und selber zum ausführbaren Programm compilieren, das setzt das "Java SDK" = JDK voraus, nicht nur die JRE.
    Übrigens, dies hier ist ein News-Beitrag! :müffel:
  • http://de.wikipedia.org/wiki/Concurrent_Versions_System
    Zitat von Wikipedia
    Das Softwaresystem wird unter anderem auch auf den Servern von SourceForge.net verwendet.
    Entsprechend ist der aktuelle ProjectX-Quellcode hier verfügbar:
    http://project-x.cvs.sourceforge.net/viewvc/project-x/
  • Quelltext mit Spezialsoftware herunterladen ...
    Das ist nicht notwendig. Ein Browser ist vollkommen ausreichend. Auf der Projektseite einfach unten links den Link "Download GNU tarball" verwenden. Habe ich auf meiner Seite auch mal beschrieben.
    Gruß Frank
  • Die 0.91.0.06/29.01.2013 ist da:
    Zitat:
    [TABLE='width: 100%']
    [tr]
    [TD='class: alt2'] Zitat von dvb.matt[Blockierte Grafik: http://forum.dvbtechnics.info/images/buttons/viewpost.gif]
    I made a hack inside PX, results in 0.91.06.
    the export format BDN at the end of the list, creates bmp-256 palettized with alpha information at 4th byte (not recognized by any image tool I have, but it's in there) plus the .bdn xml file, where some variables are filled from source when available.[/TD]
    [/tr]
    [/TABLE]
    Erhältlich im CVS.
    akapuma
    Edit:
    Und die: 0.91.0.05 gab's schon letzten November:
    Zitat von dvb.matt:
    0.91.0.05
    --PTS re-use from AC3 audio (toggle switch), when teletext or subpicture comes w/o PTS
    --D2V option values editable with separate ini-key (default is: "ExternPanel.D2VOptions=iDCT_Algorithm=2|YUVRGB_Sc ale=1|Luminance=128,0|Picture_Size=0,0,0,0,0,0|Fie ld_Operation=1")
  • Wahrscheinlich da (im CVS zum Selbercompilieren).
    Genau. Dauerhaft am am einfachsten geht's mit TortoiseCVS. Wer das nicht möchte, läd sich einfach den kompletten Tarball, entpackt 2-fach mit 7-ZIP, passt die build.bat an sein JavaSDK an, startet die build.bat, und fertig.
    akapuma
