habe jahrelang mit meiner TechniSat SkyStar 2 und dem DVB-Viewer pro Filme im mpg-Format aufgenommen, danach mit PVAStrumento bearbeitet und mit StaxRip in avi umgewandelt. Hat immer funktioniert, geile Qualität.
Jetzt habe ich ein Upgrade meiner Sat-Karte auf SkyStar HD durchgeführt. Seither liegt der aufgenommene Film im ts-Format vor. Bei Bearbeitung mit PVAStrumento kommt bei "make ps" eine mpg-Datei mit 0 kb raus. Bei "demux" erhalte ich nur Audiospuren und keine Videospur. Dasselbe gilt für ProjectX.
Wäre für Hinweise dankbar, wie ich das Problem lösen kann.
Aufnahme mit DVB-S2 kann nicht verarbeitet werden
Ja,hier auch auf dem Technisat Digicorder
Da steht die Endung "TS" für SD
und TS4 für HD.
Beides schnipple ich ohne Verlust oder neucodierung mit Womble 5.Ab und zu nehme ich hier TsSniper für den Grobschnitt und die Entf.von unnötigen Audiospuren.
Technisat hat doch eine kostenlose SW...nennt sich "Mediaport"
Früher hast du SD Sendungen, die MPEG2 kodiert gesendet wurden, aufgenommen, jetzt HD Sendungen in AVC kodiert - richtig?
Keine Ahnung, worüber Du da schreibst. -
Bigotti war schneller
Ja, keine von PjX und PStrumento kann etwa mit H.264 anfängen.
Man muss andere Tools benutzen.
Was zeigt Mediainfo zum Stream an ?
Hier noch der Screen zum kostenlosen Tool,wie oben schon erwähnt.
Schneide doch ein kurzes Stück aus dem File raus...mit Machete oder Xilisoft Videocutter 2.
Du hast nach Hinweise gefragt, nicht nach Anleitungen. Einige Sachen muss man selber lernen.
Ghitulescu
AVC+AAC..."produziert" mein Technisat Digicorder hier nicht,weder wenn ich auf Diesen aufnehme noch wenn ich das HDMI-Signal anzapfe und direkt in den PC leite. -
bigotti5 hat Recht. Vorher hast Du in Mpeg2 mit MP2/AC3 aufgenommen. Dafür waren PVAStrumento oder ProjektX hervorragend.
Jetzt bei HD nimmst Du in H.264 auf. Der Ton ist so gut wie immer AC3. Glaube die Öffis machen es auch noch immer in MP2. PVAStrumento und ProjektX erkennen nur das Audio weil sie mit H.264 nichts anfangen können. Ich schneide diese Dateien mit "Smart Cutter" und eventuell weiter Verarbeitung in AVIsynth. -
Bisher hier der vernünftigste Tipp. :ja:
AC3 war am Anfang noch gar nicht erlaubt..ist erst neu dazugekommen.Ich habe noch keinen Technisat Digicorder gesehen,resp.hier vor Ort gehabt der in H.264 [AVC + AAC oder in AC3] aufgenommen hatte.
Bei S2 sah es früher so aus
http://666kb.com/i/coeny1zpw4f8eqw6l.jpgNeu bei SD siehts so aus
http://666kb.com/i/coenykngjjusrepgt.jpgNeu bei HD siehts so aus
http://666kb.com/i/coenz9jxe00c1q9gt.jpgmerke..der Unterschied ist "bei SD-TS...und bei HD=TS4"
wie oben schon mal verkleckert.Die drei Screens sind aus dem Netz,
http://www.movie2digital.at/index.php?page…&threadID=56836TS4 + TS von technisat habe ich hier täglich eine Menge.
Es war schon immer so wie ich es geschrieben habe. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Ob nun TS4, TS oder sogar PS ist doch egal.RTL-HD:
QuoteDisplay More
Video
Menü-ID : 61200 (0xEF10)
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Codec-ID : 27
Dauer : 50s 600ms
Bitrate : 12,4 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.240
Stream-Größe : 75,0 MiB (91%)Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : 6
Dauer : 51s 136ms
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Video Verzögerung : -971ms
Stream-Größe : 2,34 MiB (3%)
Sprache : DeutschRTL-SD:
QuoteDisplay More
Video
Menü-ID : 12003 (0x2EE3)
Format : MPEG Video
Format-Version : Version 2
Format-Profil : Main@Main
Format-Einstellungen für BVOP : Ja
Format-Einstellungen für Matrix : ausgewählt
Format_Settings_GOP : Variable
Codec-ID : 2
Dauer : 51s 760ms
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 3 533 Kbps
maximale Bitrate : 15,0 Mbps
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.341
TimeCode_FirstFrame : 18:15:55:20
TimeCode_Source : Group of pictures header
Stream-Größe : 21,8 MiB (81%)Audio #1
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
Codec-ID : 3
Dauer : 51s 816ms
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -283ms
Stream-Größe : 1,19 MiB (4%)
Sprache : Deutsch
Sprache, nähere Info : Clean effectsAudio #2
Format : AC-3
Codec-ID : 6
Dauer : 51s 808ms
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -284ms
Stream-Größe : 2,37 MiB (9%)
Sprache : Deutsch
Sprache, nähere Info : Clean effectsARD-HD:
QuoteDisplay More
Video
Menü-ID : 10301 (0x283D)
Format : AVC
Codec-ID : 27
Dauer : 56s 680ms
Bitrate : 6 370 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
ColorSpace : YUV
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.138
Stream-Größe : 43,0 MiB (82%)Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 3
Dauer : 57s 264ms
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -1s 292ms
Stream-Größe : 1,75 MiB (3%)
Sprache : DeutschAudio #2
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 3
Dauer : 57s 264ms
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 1,75 MiB (3%)Audio #3
Format : AC-3
Codec-ID : 6
Dauer : 57s 184ms
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -1s 230ms
Stream-Größe : 3,05 MiB (6%)
Sprache : DeutschARD-SD:
QuoteDisplay More
Video
Menü-ID : 28106 (0x6DCA)
Format : MPEG Video
Codec-ID : 2
Dauer : 57s 520ms
Bitrate : 4 120 Kbps
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.397
TimeCode_FirstFrame : 00:36:07:17
Stream-Größe : 28,2 MiB (77%)Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 3
Dauer : 58s 32ms
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -220ms
Stream-Größe : 1,77 MiB (5%)
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 3
Dauer : 58s 56ms
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 1,33 MiB (4%)Audio #3
Format : AC-3
Codec-ID : 6
Dauer : 57s 856ms
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -42ms
Stream-Größe : 3,09 MiB (8%)
Sprache : Deutsch -
Das ist doch was Dein Gerät aufnimmt und nicht das was die Sender abstrahlen.
Das Erste HD und ZDF HD,RTL HD,Eins Festival,CNN-HD und..... übertragen per 720p
private Sender wie RTL HD und Sky Sport HD in 1080i
http://www.dreambox-blog.com/index.php/3482…-vs-rtl-und-sky
Liste ist nicht abschliessend. -
@Goldi
Liest Du mal bitte genau.
Was steht denn da????
PS: Das was ich aufnehme ist das was die Sender ausstrahlen. Mit Sicherheit !!! :ja:
Hat immer funktioniert, geile Qualität.So Ähnlich, habe ich es damals auch gemacht :daumen:
1.) Kabel Digital Receiver mit Plextor PX-MX500L (MPEG2 Hardware Recorder) verbunden.
2.) MPEG2 Files per USB vom Plextor PX-MX500L auf den PC übertragen.
3.) MPEG2 Files mit Cuttermaran beschnitten. ( Werbung raus und am Anfang & Ende einen sauberen Schnitt gemacht )
4.) Zum Schluß, die beschnittenen MPEG2 Files mit StaxRip umgewandelt.
5.) Geile Qualität wie von Kauf DVD.
Wäre für Hinweise dankbar, wie ich das Problem lösen kann.Wenn du eine Nvidia Grafikkarte mit dem PureVideo Chipsatz besitzt, kannst du doch weiter hin die TS Files mit StaxRip öffnen und bearbeiten.
Per: DGDecNV
http://neuron2.net/dgdecnv/dgdecnv.html
Kostet zwar etwas Kleingeld, dafür ist es eine sichere Anlage um wie gewohnt mit StaxRip weiter zu arbeiten
Ich habe die Schnittfunktion von StaxRip nie ausprobiert, aber soweit ich weiß, kann man mit StaxRip auch Videos schneiden und danach Encodieren lassen... -
MediaInfo zeigt dasselbe wie bei Propaganda.
Hab mir TS Doctor gekauft und damit die Datei repariert und demuxxt, so dass ich anschließend den Videostream als .264 und den Audiostream als .ac3 vorliegen habe. Bearbeite ich beides weiter mit StaxRip kommen lauter Fehlermeldungen bzw. Bild und Ton sind an unterschiedlichen Stellen asynchron.
Wäre nett, wenn ihr mir eine Anleitung geben könntet, mit welchen Programmen ich wieder eine funktionierende Routine hinbekomme.QuoteDisplay MoreAllgemein
Vollständiger Name : F:\File\05-11_18-55-16_Sender HD.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 6,37 GiB
Dauer : 1h 4min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 14,1 MbpsVideo
Menü-ID : 11150 (0x2B8E)
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrames : 6 frames
Format_Settings_GOP : M=4, N=29
Codec-ID : 27
Dauer : 1h 4min
Bitrate : 12,3 Mbps
Höhe : 720 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.267
Stream-Größe : 5,56 GiB (87%)
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 3
Dauer : 1h 4min
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -531ms
Stream-Größe : 119 MiB (2%)
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 3
Dauer : 1h 4min
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 89,0 MiB (1%)Audio #3
Format : AC-3
Codec-ID : 6
Dauer : 1h 4min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -495ms
Stream-Größe : 208 MiB (3%)
Sprache : DeutschAudio #4
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 3
Dauer : 1h 4min
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -571ms
Sprache : mehrere Sprachen -
Ich weiß jetzt nicht, welche AviSynth-"Source"-Filter StaxRip bei Transport-Streams verwendet. Möglicherweise DirectShowSource oder FFMS2. Beides ist für Transport-Stream-Dateien nicht optimal. Insbesondere FFMS2 kann TS wenn überhaupt, dann nur mit installiertem Haali Media Splitter öffnen, und auch dann nicht zuverlässig. Und bei DirectShow kommt es auf all die DirectShow-Filter an, die du so in deinem Windows installiert hast; die müsstest du dann "auswendig" kennen, um sicher zu sein, dass das klappen müsste.
Ein Schritt zu mehr Zuverlässigkeit wäre, den Transport-Stream (u.U. nach vorheriger Reinigung mit TsDoctor oder was auch immer für AVC in TS geeignet ist, nur eben nicht ProjectX) mit mkvmerge (mkvtoolnix) erst mal in MKV umzumultiplexen; MKV kann FFMS2 zuverlässig lesen. Trennen sollte man die Streams nicht unbedingt, immerhin ist doch alles synchron, solange es in einem gemeinsamen Container ist; aber es genügt, wenn du nur eine Tonspur in der Kopie lässt, bevorzugt sicher die AC3-Spur. Und dann schaun wir erst mal, ob sich diese Kopie schon synchron und fehlerfrei abspielen lässt. Wenn ja, wäre das eigentlich schon ein Kandidat zum Archivieren. "Besser" wird die Qualität dann sicher nicht mehr. Und wenn unbedingt noch was dran bearbeitet werden muss, dann sollte FFMS2 wenigstens den Inhalt synchron lesen können, oder besser noch L-SMASH Works (auch wenn StaxRip das vielleicht noch nicht unterstützt, aber MeGUI und vermutlich auch Hybrid sollten dafür erst mal funktionierende AviSynth-Skripte erstellen können).
mkvmerge mag meine .ts-Datei aber nicht lesen.
Dann ist dein mkvmerge entweder zu alt, oder dein TS nicht sauber.
Installiere Dir Haali Media Splitter. Da ist ein kleines Toolchen enthalten was sich gdsmux(liegt im Install-Ordner) nennt. ts laden und mkv erstellen lassen.
