Diskussionsthread
Wecher HDMI-Splitter ist derzeit geeignet (Überspielschutz)?
[Verweis aus dem Tutorial]
Diskussionsthread
Es gibt verschiedene HD Fury Geräte von LegendSky, die mit 4K und HDCP 2.2 zurecht kommen, z.B. HDFury Integral.
siehe auch STRIPPING 4K CONTENT PROTECTION IS FAIR USE
...um sowas sollte es hier eigentlich nicht gehen. Das Gerät wäre ja teurer als das gesamte restliche Equipement, wofür man es einsetzen kann.
Es geht primär um diesen hier:
http://fs5.directupload.net/images/160322/n997387m.jpg
(sorry, beim Grafik einbinden streikt das Forum gerade..."Error: Ungültige URL")
Den gibt es für ca. 15-20 Euro, und mit ganz unterschiedlichen "Pseudo-"Hersteller-Aufdrucken, aber immer mit dem gleichen Gehäuse und dem selben "Inhalt" - nur seit einiger Zeit ist wohl eine modifizierte Charge aufgetraucht, die etwas "mehr" macht als die alten - nämlich die Verschlüsselung neu generieren. Und die gehen dann nicht mehr...
Deswegen der Thread, um falls jemand gerade einen sucht, und jemand anderes weiß welches Online-Angebot gerade einer der "funktionierenden" ist...
Mal eine einfache Frage zu diesem Thema.
Da ich meine alten Urlaubsfilme nun digitalisiert habe und das Ergebnis nicht so entsprechend ist möchte ich gern es ein wenig professioneller machen.
Nur ist eine Investition in entsprechende Geräte ja relativ sinnlos ohne den entsprechenden Splitter.
Also kann ja das Vorgehen ja nur so sein. Erst Splitter kaufen und dann die anderen Geräte.
Nur wie teste ich den Splitter auf die entsprechende Verwendbarkeit.
Kann da mal jemand Tipps geben.
Hier gibt es eine Liste welche HDMI-Spiltter wohl (noch) funktionieren:
Die letzten Bewertungen bei Amazon zeigen, das dieser Splitter das HDCP nicht weitergibt, bzw strippt.
Meine Frage war eigentlich eine andere.
Nach dem Kauf des Splitters möchte ich diesen gern auf seine Eigenschaften testen.
Erst wenn dieser für die geplanten Aktivitäten geeignet ist, erst dann kann ich die restlichen Gerätschaften kaufen.
Wie teste ich dies aber am unkompliziertesten.
Hast du eine PS3?
Die hat HDMI-seitig ebenfalls HDCP, der sich nicht ausschalten lässt.
Damit könntest du z.B. testen.
Aber ich denke die letzten Bewertungen für den Wingoneer-Splitter sprechen für sich.
Diesen kannst du mE ruhig nehmen.
Was passiert denn, wenn ein HDMI-Splitter den HDCP nicht herausfiltert? Bekomme ich dann kein Bild?
Ich habe die PS3 nicht, und möchte wissen, was bei der Schaltung "Panasonic DMR -> HDMI-Splitter -> Intensity -> Laptop" passiert, wenn ein HDMI-Splitter den HDCP nicht herausfiltert.
Mit meinem Splitter bekomme ich ein Bild, es ist aber ziemlich körnig, sogar im Vergleich mit meiner ehemaligen Methode mit einer Bt8x8-Karte. Und ich weiß nicht, ob es an dem Splitter liegen kann.
ZitatWas passiert denn, wenn ein HDMI-Splitter den HDCP nicht herausfiltert? Bekomme ich dann kein Bild?
Jap - wenn du gar kein Bild bekommst an der Intensity, am angeschlossenen TV aber schon, dann ist das einer der kein HDCP bypassed...
ZitatMit meinem Splitter bekomme ich ein Bild, es ist aber ziemlich körnig, sogar im Vergleich mit meiner ehemaligen Methode mit einer Bt8x8-Karte. Und ich weiß nicht, ob es an dem Splitter liegen kann.
Hmm...ich weiß jetzt nicht wie Signalstörungen HDMI "aussehen", aber wie sieht denn das OSD-Menü vom DVD-Recorder über die Intensity aus? Wenn da nichts "körnig" ist, ist auf der HDMI-Seite alles OK. Dann läge es auf der Analog-Seite. Wenns der Recorder und die Kabel auch nicht sind - evtl. hast du einen DMR mit gealterten Elkos erwischt(??)
Das könntest du dann auch herausfinden, indem du irgend ein Digitalgerät (DVB-Receiver, DVD-Player, etc.) per Analog mal an den DMR anschließt...
Also fehler eingrenzen:
1. Kommt das OSD-Menü des DMRs einwandfrei am PC an?
2. wenn ja, wie sieht ein Analogsignal von einem Digitalgerät per Analog-In über den DMR aus?
3. wenn einwandfrei: Ist irgendwas mit dem Kabel vom VHS- zum DVD-Recorder nicht in Ordnung?
4. Wenn nein, hat der VHS-Abspieler irgend ein Problem (Köpfe verdreckt, Tracking falsch, etc.)
...so kommst du dem Problem auf den Grund...
Hallo Gubel,
danke für deine Antwort!
Seltsamerweise, als ich statt per S-Video-Kabel per ein Composite-Cinch-Kabel angeschlossen habe (wohlgemerkt an einem und demselben Scart-Adapter), ist das Bild normal geworden. Mit S-Video hatte ich sowas wie ein Fischgrätenmuster über dem Bild gehabt. Jetzt ist alles gut.
Fischgrätenmuster bei S-Video kenne ich von ausgeleierten Steckkontakten oder schlechten Kabeln ohne ausreichende Abschirmung nach außen und der Leiter untereinander (meist Letzteres, dann sprechen Luma und Chroma ineinander über, besonders bei Kabeln über 1,5m).
Hallo Skiller,
danke für deine Antwort! Es kann sehr gut sein, dass es bei mir am Kabel liegt. Es ist länger als 1,5m und nicht abgeschirmt. Was meinst du: lohnt es sich ein neues abgeschirmtes kürzeres S-Video-Kabel zu kaufen, auch wenn das mit Composite bereits gut funktioniert? Im Tutorial von Gubel steht, dass es eine bessere Option ist - mit S-Video-Ausgang zu arbeiten, als mit Composite. Daher ist meine Frage.
Über den HDMI-Splitter (Thema des Thread's) wird logischerweise über HDMI aufgenommen (gearbeitet!).
Über S-VHS werden die Einstellungen des DMR über HDMI eingestellt!
Das ist mir klar. Anscheinend hast du die Entstehung meiner Frage nicht verfolgt. Könntest du mir diese Frage beantworten?
Diesen Splitter habe ich vor 2 Wochen gekauft und getestet, er strippt HDCP erfolgreich weg:
http://www.ebay.de/itm/111294307029
Seit dem ich ihn gekauft habe, hat sich der Preis aus irgendwelchen Gründen um 5 EUR erhöht.
Beim Kauf habe ich folgendes beachtet: in der Spezifikation soll HDMI 1.3b stehen. Außerdem scheint es so zu sein, dass die Splitter, die so eine Rille auf dem Gehäuse oben haben, scheinen für den Zweck geeignet zu sein. So eine Rille hat der von Wingoneer zum Beispiel auch.
Klares ja, es lohnt sich.
Es sollte möglichst kurz sein, und am wichtigsten – denn daran erkennt man eine gute Abschirmung – möglichst dick.
Dieses hier zum Beispiel ist fast dasselbe, das ich auch verwende:
http://www.ebay.de/itm/SVHS-Kabel…-kAAOSwubRXFyWG
(Und das ist fast geschon geschenkt)
Hallo Skiller,
vielen Dank für die Antwort!
Guten Tag
Habe dieses Forum schon vor einem Jahr entdeckt hatte dann aber wieder keine Zeit mehr und das ganze Vergessen und nun möchte ich nochmal einen neustart machen.
Nun geht es darum die benötigten komponenten zu besorgen.
Da es ja zurzeit nicht einfach ist den richtigen splitter zu erhalten möchte ich nicht zu viel Geld ausgeben.
was meint ihr zu diesem Artikel hier:
https://de.aliexpress.com/item/Free-ship…75-e7c3a571f725
dort kann man zwischen verschiedenen Splittern wählen und ich würde den 2x1 mit USB anschluss für die Stromzufur wählen.
Was denkt ihr könnte der funktionieren ?
Guten Tag
Habe dieses Forum schon vor einem Jahr entdeckt hatte dann aber wieder keine Zeit mehr und das ganze Vergessen und nun möchte ich nochmal einen neustart machen.Nun geht es darum die benötigten komponenten zu besorgen.
Da es ja zurzeit nicht einfach ist den richtigen splitter zu erhalten möchte ich nicht zu viel Geld ausgeben.was meint ihr zu diesem Artikel hier:
dort kann man zwischen verschiedenen Splittern wählen und ich würde den 2x1 mit USB anschluss für die Stromzufur wählen.Was denkt ihr könnte der funktionieren ?
Wenn Du bei Aliexpress bestellen willst, würde ich diesen hier probieren:
https://de.aliexpress.com/item/2016-Hot-…sOrigTitle=true
Der Preis ist ziemlich konkurrenzlos und laut Feedback eines Käufers aus Spanien wird HDCP entfernt. Wenn Du noch ein paar Tage Zeit hast (bis meiner eingetroffen ist) kann ich Dir genaueres dazu sagen.
