katjarella ich verstehe deinen Nachtrag net ganz, sag mal bitte was dazu
DVD Shrink - Aktuelle Infos
Das man ab dvdshrink317beta2, jetzt auch von ISOs (ohne zu mounten) Shrinken kann. Dies hilft mir sehr... da ich alleine schon fast 60DVD ISOs hier auf HD habe und nun immer mal nachschauen kann. Aber KEINE Angst, es sind ALLES Kopien von unverschlüsselte Originalen im Schrank.
*ggg* okee danke
Zitat von Grilli
wo krieg ich dvd shrink her ?
mirrors? -
3.1.7b4 - Fixed bugs in ISO writer
Das mit dem Download ist so eine Sache. Den Link von SillKotscha funzt nicht und bei dvdshrink.org bekomme ich eine Fehlermeldung "ANTI LEECH PROTECTION SYSTEM". Kann mir da bitte jemand einen Trick verraten?!
NB: Ich habe Instant CD/DVD gekauft und bin damit auf die Werbung hereingefallen! Das Teil ist unbefriedigend, brennt nicht recht oder bricht ab usw. Eigentlich nur Ärger. Der einzige Vorteil von IC8 ist zur Zeit, dass sich einzelne Filmteile, z.B. die Extras, komplett ausschalten lassen. Wenn das bei DVDShrink auch funktionieren würde, wäre das genial!
da gibt es keinen Trick, einfach runterladen klappt wunderbar. Vielleicht mal einen anderen Browser versuchen. -
DVDShrink3.1.7 beta 5 - Small fixes + automatic disc label
Die 3.1.7 ist jetzt final vorhanden:
ZitatVersion 3.1.7 - 14 March 2004
Added function to read and write ISO files, also backup option
to burn an ISO file with DVD Decrypter.
Fixed bug of remapping the last subpicture streams in re-author
mode, or full-disc mode if "logical remapping" enabled.
Changed "About" dialog with new graphics from Guy Incognito.
Small enhancements to "Backup Target" dialog.
Fixed file opening code to work with only a partial DVD when
browsing in re-author mode. This means you can still re-author
parts of a DVD, even if missing some files.
Fixed UDF reading code to open files stored in the VIDEO_TS
folder of a CD-ROM disc.
Added preference option to disable RPC2 drive region checking
which solves problems with some hacked firmware.
Backup volume label is initialized with that of the source DVD,
rather than "DVD_SHRINK". Also root tree item in the main view
now displays volume label, rather than "DVD".
Added function to preview MPEG audio streams.
Changed "Invalid data in VOB file" error to report filename.
EDIT 12.07.04: Die Posts, die sich nicht mit den News beschäftigt haben, wurden abgetrennt und hier (http://forum.gleitz.info/showthread.php?p=112289#post112289) abgelegt. -
Eigentlich hätte die V 3.2 diese Tage erscheinen sollen, doch um kein halbfertiges Produkt anzuliefern wurde die Betaphase verlängert (NonPublic).
Ein kleiner Vorgeschmack : Die Resultate der aktuellen V3.2b3 im Vergleich -
Sie ist da, die V3.2er von DVDshrink mal sehen was uns erwartet :cool:
[font=verdana, arial, helvetica]Version 3.2.0.14 - 25 July 2004
[/font]- [font=verdana, arial, helvetica] Added Quality Settings tab in the backup dialog, with option[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] to enable AEC "adaptive error compensation" algorithms.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] Updated to NeroSDK 1.05, which includes support for burning[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] DVD-9 dual-layer media. Added DVD-9 target size in preferences [/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] window.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] Removed "burn with DVD Decrypter" checkbox and replaced with[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] a selectable backup target.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] Added burn with CopyToDVD as a backup target, this appears if [/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] CopyToDVD is installed.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] Added automatic support for splitting ISO files if they are[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] saved to a FAT32 partition. In this case a .MDS file is[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] also output which can be burned with DVD Decrypter and mounted [/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] by Daemon Tools. MDS files can additionally be opened with[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] DVD Shrink from the "Open Disc Image..." menu.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] Added support for replacing a title with a custom image. A[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] default image from Guy Incognito is installed.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] Added "InstallPath", "InstallApp" and "InstallHelp" keys to [/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] the DVD Shrink registry.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] Added "March by ZeF69" toolbar.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] Fixed bug where Panscan and Letterbox subpicture streams could[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] be erroneously discarded in some circumstances.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica] Fixed bug if volume label exceeded 32 characters.[/font]
alles klar, und schon erledigt!
Hi
Shrink 3.2 ist Klasse.
Habe es gegen CCE Basic und 2 Passes getestet.
CCE brauchte 2,5 Stunden Shrink 54 Minuten und die
Bildqualität ist nicht zu unterscheiden.
Prima.
Gruß Frank.H -
:seher:
ich habe es schon geahnt, die ALTE Diskussion wurde wieder einmal aufgerollt:
"Ist den nun DVDshrink besser als eine CCE?" -
Wichtig für mich: Shrink ist in der Lage die Performance meines Systems voll auszunutzen, was andere Programme (CCE) nicht schaffen.
Den Vergleich der Ergebnisse mache ich dabei nicht ;). -
ohne Worte ;D
Du machst zwar keinen Vergleich, aber du würdest ab einer gewissen Kompressionsrate auch zum Rebuilder greifen, gelle
Ich würde das gar nicht so sehr an der Kompressionsrate festmachen, da jede Source andere Eigenschaften hat. Was zählt ist doch letztlich die Komprimierbarkeit an sich. In meinen Tests der Betaversionen war ich teilweise sehr überrascht, wie sehr sich die Komprimierbarkeit unterscheidet.
Wenn im Original noch einiges an Reserve drin steckt ist DVDShrink schon OK, in härteren Fällen muß doch neu encodet werden. Im schlimmsten Fall muß die Putzfrau mit dem Filterscript her....
Theoretisch wäre ein DL-DVD denkbar, die nahezu den ganzen Platz durch schwieriges Videomaterial aufbraucht und keinerlei Reserven mehr bietet. Dann müßten wohl DVDShrink als auch CCE passen.
(Übel ist z.B. die DVD "Dune-Special Collectors Edition" - 181min, 4:3, interlaced - die sieht schon im Original teilweise besch..... aus) -
