Günstige DVD Rohlinge (Plus & Minus)
  • Zitat von raschi
    Die ID kann man erst auslesen, wenn du den Rohling gebrannt hast. Zumindest bei +R ist das so. Ist also normal.
    Sorry das ist leider falsch. Die Kennung muß ja vorher vorhanden sein, weil sonst ja der Brenner nicht wüßte was er da vor sich hat ich empfehle Euch das Tool welches ich auch verwende.
    Siehe meine anderen Post´s. (Seite 5) :cool:
  • Zitat von fps
    Nicht alle Brenner können schon den unbeschriebenen Rohling auslesen.
    Mein Nec1100A kanns zB. auch nicht.
    Aha! Daran liegt das also. Hab auch nen NEC ND1100A. Danke für die Info.:)
    MfG raschi
  • 5x Verbatim DVD+R Advanced AZO (Pastel Disc) im Slim Case von Berlet 8,99€
    Brenner is: LG GSA-4040B
    Bisher ohne Probleme.
    Berlet hat im Moment auch 10 Intenso DVD+R für 10€. Wer die mal ausprobieren.
    Unique Disc Identifier : [DVD+R:YUDEN000-T01-001]
    Disc Type : [DVD+R]
    Manufacturer ID : [YUDEN000]
    Media Type ID : [T01]
    Product Revision : [001]
    Disc Application Code : [General Purpose]
    Recording Speeds : [2.4x - 4x]
    Blank Disc Capacity : [Not Supported By Method 2]
    [DVD Identifier - http://dvd.identifier.cdfreaks.com%5d
  • Ich kann die Plus auch nicht scannen und hab den nec nd-1300a 1.08v2 by herrie
    Die Minus hingegen kann ich scannen. Erst nachdem brennen kann ich sehen welche Firmwire die haben. Bei den Verbatim MCC 002 und Intenso Optodisc 002.
    Warum ist das so hat da jemand ne Ahnung???
  • Bei https://localhost/www.cdrohlinge24.de gibts 100 DVD-R 4x Rohlinge für 55€ (+10€ versand)!
    DVD-R Fehldruck/Missprint 4.7 GB 4x - 100 Stk.(Minus-R)
    DVD-R 4,7 GB Markenware Fehldruck 4x Speed bedruckt in Cakebox
    - Antiscratchprotection Surface + LLD (Longlifedye)
    - kompatibel mit nahezu allen Brennern
    - geeignet für Daten und Video
    - geeignet als backup Medium für PS2
    - Inline bounding
    100 Stück Markenware mit einer Fehlbedruckung die für sie nicht erkennbar ist. Es handelt sich um einen führenden Hersteller der seinen Namen an dieser Stelle nicht genannt haben möchte. 30 Tage Rückgabegarantie bei Nichtgefallen gegen Kaufpreiserstattung.
    Lieferung erfolgt in Cakebox.
  • Hier nun die Intenso DVD+R.
    Warn doch 11,50€. Ausprobiert hab ich sie aber noch ned.
    Unique Disc Identifier : [DVD+R:OPTODISC-OR4-000]
    Disc Type : [DVD+R]
    Manufacturer ID : [OPTODISC]
    Media Type ID : [OR4]
    Product Revision : [Not Specified]
  • So, nun auch von mir 2 Minus-Rohlinge
    1. Verbatim DVD-R 4x 4,7 GB Pastel Colour Slim Case 5er Pack DVD-Rohlinge für 7,99 EUR
    Unique Disc Identifier : [DVD-R:TYG01]
    Disc Type : [DVD-R]
    Manufacturer ID : [TYG01]
    Disc Application Code : [Unrestricted Use : Consumer Purpose]
    Recording Speeds : [1x - 2x - 4x]
    Blank Disc Capacity : [2,298,496 Sectors = 4,489.3 MB = 4.38 GB]
    Gebrannt mit Pioneer A05 (FW 1.21) und Nero 5.5 , liefen problemlos auf Cyberhome CH402, SEG (weiß nicht welcher es war).
    2.
    TDK DVD-R 25er Spindel 1-4x Speed 4,7GB DVD-Rohlinge für 29,99 EUR
    Unique Disc Identifier : [DVD-R:TTG01]
    Disc Type : [DVD-R]
    Manufacturer ID : [TTG01]
    Gebrannt mit Pioneer A05 und Nero 5.5 / ImgToolBurn; liefen problemlos auf Cyberhome 402, SEG und Mustek V520 (!!).
    Würde beide Rohlinge uneingeschränkt empfehlen!
    Grüsse,
    dsf
  • Zitat von crt
    Hallo zusammen,
    bin neu hier im Forum.
    Habe aufgrund der zitierten Info bei CDrohlinge24 bestellt.
    Bestellung erfolgte am Dienstag dem 12.05.04 gegen 19:00 Uhr per Nachnahme und die Ware war heute, am 13.05.04 gegen 10:00 Uhr bei mir zu Hause.
    Habe gleich 3 DVD´s gebrannt und anschließend mit dem Tool, welches beim Threadstart genannt wurde, den Mediacode ausgelesen sowie auf Fehler geprüft.
    Nachfolgend die Info des Programms:
    Media Information
    Disc Regions are 1,2,3,4,5,6,7,8
    Media code/Manufacturer ID LEADDATA01
    Format Type UDF 1.02
    Volume Name DISK
    Application id
    Implementation id AHEAD Nero
    Recording Date/Time (mm/dd/yyyy) 5/13/2004 9:50:48
    Format Capacity 4.13GB(4.44GB)
    Book Type DVD-R
    Media Type DVD-R
    Media Id Code Speed 4.0x 5540KBps
    Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps
    Available Write Descriptor CLV 2.0x 2770KBps
    Write Strategy Speed 4.0x 5540KBps
    2x Speed OPC beta 06
    2x Speed OPC power 14
    2x Write Strategy field 1 11 87 78 80
    2x Write Strategy field 2 88 80 00 00 00 00
    4x Speed OPC beta 03
    4x Speed OPC power 1B
    4x Write Strategy field 1 0F 11 0B 0B
    4x Write Strategy field 2 97 08 0F 0B
    4x Write Strategy field 3 00 00 00 00
    4x Speed OPC beta multi-pulse 06
    4x Speed OPC power multi-pulse 1C
    4x Write Strategy field 4 13 A8 88 65
    4x Write Strategy field 5 98 9A 88 80 00 00
    4x Write Strategy field 6 00 00 D0 00 00
    Data area starting sector 30000h
    Data area end sector 2111EFh
    Linear Density 0.267um/bit
    Track Density 0.74um/track
    Number of Layers 1
    Noch zu erwähnen sind 2 Punkte. Die Fehlerprüfung mit selbigen Programm ergab jeweils Null Fehler, gebrannt wurde mit dem NEC 2500A mit der aktuellen Firmware 1.06 und Nero 6.0X als OEM-Version.
    Die DVD´s spielen in meinem Yamakawa VGA 285 einwandfrei, jedenfalls die Szenen die ich mir angeguckt habe.
    Noch zu erwähnen ist, dass die Rohlinge unter anderem Namen unter nachfolgendem Link für gut 15 € für 25 Stück zu beziehen sind. Ein Schnäppchen ist das also nicht.
    http://www.dvdrohlinge24.com/catalog/produc…070b9ef68c7a9d8
    Als Fehldruck sind die Rohlinge nicht zu erkennen. Geliefert wurden 4 Spindeln a 25 Stück.
    By the way, bei https://localhost/www.mindfactory.de sind derzeit Verbatim DVD+RW 4-fach als Spindelware für knapp 18 € zu beziehen.
    Gruss Neil
    EDIT: SIND NATÜRLICH 10 STÜCK VERBATIM DVD+RW 4-fach in Jewelcases
  • Wie günstig sind DVD Rohlinge eigentlich jetzt schon zu bekommen???
    Das günstigste was ich mal gesehen habe, waren DVD-R 2x No Name für 45€ 100 Stück auf ner Spindel.
    Geht es noch billiger???? Das sind ja schon bald CD-R Preise. ;)
  • Also bei einem Rohlingspreis von 45 Cent kann man sich ja (zumindest im Moment noch, und wohl auch noch einige Zeit) in etwa ausrechnen, wie es bei diesen Scheiben um generelle Qualität, Kompabilität und Lebensdauer bestellt ist...
    Gruß, Christian
  • Hallo
    Ich habe mir folgende DVD Rohlinge bestellt: 50er Spindel 1/2/4 fach DVD-R Rohlinge von MATCO. Vorher hatte ich mir ein Testpack mit 5 DVD-R's bestellt und mit dem NEC 2500A gebrannt (Video-DVD), funzen 1a. Die Rohlinge bekommt man hier. Preis aktuell 28,90€ zuzüglich 5,90€ Versandkosten.
    DVDInfo:
    Media Information
    Media code/Manufacturer ID AN32
    Volume Name T123
    Application id
    Recording Date/Time (mm/dd/yyyy) 5/10/2004 13:22:38
    Format Capacity 4.36GB(4.68GB)
    Book Type DVD-R
    Media Type DVD-R
    2x Speed OPC beta 0B
    2x Speed OPC power 10
    4x Speed OPC beta 06
    4x Speed OPC power 17
    4x Write Strategy field 1 0D 0F 0B 0B
    4x Write Strategy field 2 98 08 0F 0B
    Data area end sector 22E35Fh
    Number of Layers 1
    Gebrannt wurde mit der aktuellen Nero Version und der NEC hat aktuelle Firmware 1.06. Die fertigen DVD-Videos laufen auf meinem Elta 8894DVD ohne Aussetzer oder sonstigen Problemen.
    Gruß Hexmaster
  • Hallo Leutz!
    Ich habe mir (zu Test-Zwecken!) den "Luxus" erlaubt, mal die DVD-R von "Verbatim" (DataLifePlus 4fach) gegen die relativ neuen DVD-R von "Platinum" (8-fach) antreten zu lassen. Ergebnis:
    Mal ganz davon abgesehen, das die Verbatim 4-fach-certifiziert sind, will mein DVD-Brenner, NEC 2500A, die Dinger partout 8-fach brennen... und wenn ich ihn lasse, tut er´s auch, und zwar "vom Feinsten". Der Preis für die 25er Spindel: €28.00 (Is´n TOP-Preis, finde ich!). So ganz nebenbei gibt Verbatim noch "lebenslange (Daten-) Garantie" auf die Rohlinge...! :cool:
    Die Platinum 8-fach-Rohlinge, (natürlich die DVD-R), die mir untergekommen sind, sind aber auch sehr gut... und im Preis noch ein Stückchen billiger zu haben: 25er Spindel (Computer Müthing) €23.80. Die Datensicherheit ist mir bei den Teilen allerdings noch nicht bekannt. Platinum DVD-R sind auch erst ziemlich kurzzeitig auf dem Markt. Aber ich denke, SOOOVIEL schlechter als die Verbatims werden die schon nicht sein...! ;)
    Gruß, Rudi Ratlos
  • Bei https://localhost/www.nierle.de sind noch folgende Rohlinge zu kriegen:
    10 Stück DVD-R, 1-fach, 3,99 €. Max. 100 Stück pro Abnehmer.
    Details
    Artikelnummer: 1825
    Hersteller: Princo
    Gewicht in Kg: 0.200
    Verpackung: Cakebox
    Gruß Neil
    EDIT zum oberen Beitrag:
    SIND NATÜRLICH 10 STÜCK VERBATIM DVD+RW 4-fach in Jewelcases für unter 18 € bei Mindfactory
  • Dann sind 39 cent bisher der Rekord ;)
    Selbst brenne ich auch Verbatim, waren aber zu dem Zeitpunkt wo ich sie bestellt habe recht günstig zu bekommen. 50 Stück für 49,99€ bei Amazon. :)
  • Auffallend ist, dass die ganz preiswerten Rohlinge (@ onerforyou84 sind doch 40 Cent ) aus dem Minuslager kommen.
    Aus dem Pluslager ist das nicht so preiswert.
    Mal ein Vorschlag. Könnte der Treadstarter nicht im ersten Beitrag die preiswertesten Referenzen reineditieren ? Dann würde man sich das lesen aller Beiträge sparen, bzw. sucht dann nur die passenden Beiträge zu seiner Rohlingswahl aus.
    Allen ein schönes Wochenende
  • neilyoung4711
    IMO ist dein Vorschlag etwas sinnlos, da die Rohlingspreise doch nicht "ewig" so bleiben und auch vieles Angebote sind. Beste Beispiel ist doch Amazon. Da werden die Preise doch fast jede Woche geändert.:)
    Von daher ist es doch nur interessant immer die letzten Postings zu lesen. Ist jedenfalls meine Meinung.;D
    MfG raschi
  • @ raschi
    Kann ich Dir nur begrenzt zustimmen. Die Preise für die Verbatims 4-fach DVD+RW im Jewelcase ( 10 Stück unter 18 €) differieren seit 2 Wochen um 10 Cent, das ist kein Angebot sondern scheint so etwas wie ein Dauerpreis zu sein. Bei Amazon kaufe ich nicht, weil da die Preise schon mal um 10 oder mehr € am Tag differieren. Wenn eine Listung der guten Preise im ersten Thread etwa alle 3 Tage aktualisiert wird, besteht eine relle Chance, auch bei Angeboten Ware zu erhalten.
    Allen noch einen erholsamen Sonntag
    Neil
