...menushrink stampft die dvdmenüs ein indem menüs durch still images mit oder ohne sound ersetzt werden. z.Z. gibt es nur eine windows version...aber eine linux/mac commandline variante kann/wird folgen
MenuShrink - aktuelle Version
tach auch !
Frage :
Was ist daran anders, als das was DVD-Shrumpf macht ? -
So wie ich das verstanden habe werden Motionmenus durch einfache Bilder ersetzt, ABER die Buttons bleiben erhalten.
DVDShrink schrumpft ja das bewegte Menü. Hier wird es einfach ausgetauscht. -
Soweit wie ich das verstanden habe, muss man MenuShrink vor dem En- oder Transcoder ranlassen und damit nur die Menüs bearbeiten, bevor man dann z. B. mit DVD Shrink den eigentlichen Inhalt komprimiert, oder liege ich da falsch. Leider habe ich bisher keine Zeit gefunden, das Programm zu testen.
Anscheinend ist das Programm jetzt schon überflüssig geworden.
Vobbalnker Vers 1.6.0.5 (24-02-2005)
Added: Motion2Still in menus: Reduce to still with or without audio.
Added: Advanced settings panel with more options
Added: Change Next PGCN pointer to itself option in menus and titles.
Added: Change Prev PGCN pointer to itself option in menus and titles.
Added: Added an option to clear or not the audio/subs attr in blanked PGCs.
Added: Log version and Save it in project file
Change: Default to skip in VTSs if process in input folder is defaulted
BugFix: Error in file numbering in error message when VOB doesn't exist
BugFix: Crash if a referenced Menu VOB does not exist
BugFix: Corrupted VIDEO_TS.IFO generated in some cases, not usual.Schade eigentlich mit VobBlanker habe ich selber nicht viel gearbeitet, das Menuschrink werde ich mir aber trotzdem noch anschauen.
jeanl schreibt ja auch auf seiner Seite, dass er und jsoto parallel an MenuShrink bzw. VobBlanker gearbeitet haben.
[font=verdana, arial, helvetica] Version 1.0 has the following new features:
[/font]-
- Menu intros and outros can now be entirely skipped (most of them!) for a much smoother navigation. Thanks to blutach for the idea!
- A slider to select which frame to use in the still menus (replaces the first/last/largest options in Beta 0.800)
- A new "Soft DVD Player" button that can open the output DVD in a soft player (not all of them though, see user manual). Thanks Orion|69 for his help!
- Four user-definable "hot keys" (F1-F4) to open the output DVD with your favorite tools. See the user manual for how to set that up.
[/font]
http://jean.laroche.free.fr/MenuShrink/
[font=verdana, arial, helvetica] Here's the change log.UI:
[/font]-
- Added a slider to select the still frame.
- Added a toggle to skip or not skip buttonless cells (menu intros/outros).
- Added user-definable hot keys F1 through F4. Requires editing the .ini file.
- Added a Soft DVD Player button.
- Added caption to Log Panel.
- Added New icon. Thanks Emile!
- Added message in red when error.
- Added the OneSecondStill option in the INI file. Only set to 1 if your settop box freezes on very short<> cells (jsoto's thomson player does!).[/font]
Engine:
[/font]-
- Added code to skip a cell if it has no buttons, no cell command and a cell immediately following it in the PGC. This entirely skips many buttonless menu intro/outro.
- The cell elapsed time is now corrected in the VOB files.
- The button info is now back-propagated to the first NavPacks. Fixes the preview problem with PgcEdit
- The end presentation time of the vobu is now adjusted for a 1-VOBU cell with no buttons. This makes the cell play much faster (in fact, it's invisible on my settop).
- Simplified processing when I-frame didn't have enough room for end-of-sequence and padding code.[/font]
Bug Fixes:
[/font]-
- The video format (PAL/NTSC) was not updated when a new DVD was loaded. This is fixed.
- Fixed crash when the number of VTS was larger than 23.
[/font]
[font=verdana, arial, helvetica] Version 2.0 has the following main new features:
[/font]- [font=verdana, arial, helvetica]New Preview mode allows you to visually select which image to use in each menu.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]The output DVD are more compliant than before. The remaining problems with highlights not showing on some DVD players have been fixed.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]Cells with "non-functional" buttons are now skipped.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]There's an new panel to set the path to your favorite apps.[/font]
[/font]http://jean.laroche.free.fr/MenuShrink/
Zitat[font=verdana, arial, helvetica] Here's the change log.
UI:
[/font]- [font=verdana, arial, helvetica]Added selection with video preview for the still frame.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]MenuShrink remembers which frames were manually selected for the last processed DVD.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]MenuShrink can reload the last opened DVD.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]Added tool buttons and a path panel to set them up.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]Added support for messages in french.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]Added better command-line support. Pass video_ts.ifo and you open the full DVD. Pass vts_01_0.vob and only that VTS is marked for processing.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]If the VTSM_C_ADT table isn't correct to begin with, MenuShrink no longer crash.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]The VTS selection panel has been improved.[/font]
Engine:
[/font]- [font=verdana, arial, helvetica]MenuShrink now produces more compliant single-VOBU cells in no-audio mode.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]In audio mode, the audio is no longer clipped when the buttons appear late in the menu.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]MenuShrink now picks the smallest frame for transition clips (menu intros/outros).[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]MenuShrink now squashes and attempts to skip cells that have non-functional buttons (either tiny buttons, or buttons that all have NOP commands).[/font]
Bug Fixes:
[/font]- [font=verdana, arial, helvetica]Fixed a bug in the pack identification routine that caused an audio pack to be mistaken for a navpack in Godzilla!!![/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]Fixed a problems with tools when the path to the DVD folder had spaces in it.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]Occasional highlight delay has been fixed.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]The few remaining problems with highlights not showing on some DVD and some players have been ironed out.[/font]
[font=verdana, arial, helvetica] Version 2.1 has the following main new features:[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]The VTSM_C_ADT table is now fixed if it was incorrect to begin with. DVD Shrink should no longer complain in such (rare) cases.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]The LOG is now in color. This will make it much easier to see warnings and errors. Thanks jsoto!![/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]MenuShrink is more clever than before when it comes to skipping "useless" menus.
[/font]
UI:
[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]The LOG now has color, which makes it much easier to see warnings and errors. Thanks jsoto![/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]Cells that were not referenced in the original DVD are now flagged in the log.[/font]
Engine:
[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]MenuShrink now fixes the VTSM_C_ADT when it's not correct to begin with. This fixes problems related to DVD Shrink complaining when opening menu-shrunk DVDs with incorrect VTSM_C_ADT tables.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]In those rare cases where the button definition changes in the middle of a cell, MenuShrink now uses the last buttong definition, which is more likely to be the right one.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]MenuShrink now updates some of the navpack's VOBU_SRI pointers, which fixes a problem one user encountered on his DVD recorder.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]If all the commands in a menu are NOPs or LinkNextProgram, MenuShrink will "kill" the cell (the menu is essentially a useless "intro"). This makes for better menu navigation.[/font]
Bug Fixes:
[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]Fixed a bug in the save log routine that sometimes caused garbled output.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]Fixed a bug that prevented restoring some backup files in some weird cases.[/font]
- [font=verdana, arial, helvetica]Fixed a bug that caused menus to not show when animated highlights were present (very rare). This was the case for example for Spiderman 1. MenuShrink now only keeps the first subpic unit it finds in the menu.[/font]
Titelwechsel...
Am 19.Mai kam Version 2.2 raus...
ZitatVersion 2.2
UI:
- The progress bar has a much finer grain (no longer looks stuck when reading large cells)
- There is a new "Keep" button in the preview panel, to keep a menu animated.
- The preview panel now displays the size of the menu cell to help decide whether to keep it or not.
Engine:
- The engine now supports preserving animated menus.
- MenuShrink now fixes the VTSM_VOBU_ADMAP table when it's not correct to begin with.
Bug Fixes:
- Restore backup was behaving poorly when the backup directory hadn't been created yet.
- The number of included SPUs (subpic units) has been increased from 1 to 4 per cell. This should fix problems
previously encountered in some (rare) DVDs (incredibles R4 for example).
Größte Änderung: Jetzt kann man entscheiden, welche MotionMenüs zu StillMenüs werden sollen und welche nicht...
Soweit ich weiss kann man mit ShrinkDVD auch Motionmenues radikal schrumpfen indem man dem Menue nicht ein Einzelbild, sondern Einzelbilder im Sek Takt zuordnet.
Kommt eben drauf an, was das für ein Menue ist. Wenn der ganze Frame in Motion ist, dann siehts eher wie ein Ruckeln aus, da macht wohl MenueShrink mehr Sinn. Aber bei z.B. Kapitelmenues finde ich das nicht weiter schlimm.Wenn man von menueShrink eine exe kompilieren kann, wäre es doch klasse, wenn dies via dem Rebuilder genutzt werden kann?! Vielleicht bin ich nicht auf dem Laufenden, aber Rebuilder komprimiert ja nur die Film Tracks auf der DVD. Somit könnte man eine Art Optimierer Applikation erstellen, wo vorab das Menue "klein" gemacht wird, was sodann in der Bitrateberechnung von Rebuilder später wesentlich mehr Bits den Movietrack(s) zuordnen lässt.
.... hmmmmm noch ne *idee* ... werde das aber im Rebuilder Forum fortsetzen.
Hallo, MenuShrink 2.3 vom 06/09/05
http://jean.laroche.free.fr/MenuShrink/ -
Zitat von changes
UI:
- Added an "Open" button. This makes it possible to use MenuShrink in wine.
- Added code to support wine. If not in native windows, overlay mode is disabled (not supported in wine) and the settings are stored in a .MenuShrink directory.
Bug Fixes:
- The highlights status flag is now set to 1 in all cases. This caused highlights to not show up in rare cases, for example on Max and Paddy R2.
- Fixed an extremely rare problem with stop commands in subpics which could cause the subpic pack to become invalid.
