PC macht Theater (nichts seltenes)
  • ähm schön dass sich die diskussion so weit entfaltet hat, aber darf ich auch mal sagen dass ich mein problem gelöst hab? :D
    also da keine viren etc drauf waren und mein betriebssystem eigentlich neu ist, musste es doch an der hardware irgendwo liegen
    ich habe ja schon geschrieben dass ich mein ram einzeln rausgenommen hab(riegel) um zu testen obs an einem der riegel liegt, dabei habe ich aber meinen aller neusten 400er riegel nicht rausgenommen, da ich dachte es wäre ausgeschlossen:D
    memtest86+ hat mir den rest zugeflüstert
    danke für eure hilfe
  • dann kannst Du ja jetzt loslegen :) ick wünsch Dir viel Spaß und Erfolg dabei, und nicht vergessen: CodeC-Packs können ähnlich wirken! :D
    ...a seeker of knowledge...swimming in the bitstream...
    ich habe ein ähnliches problem wie codefish. mein rechner friert regelmäßig ein, wenn ich sachen encode; dabei ist es egal, ob ich audio oder video sachen machen. besweet friert meisten irgendwann ein, aber erst beim codieren, nicht beim ersten durchgang fürs "pregain". VirtualDub(Mod) bricht entweder einfach ab(Programm schließt sich ohne fehlermeldung) oder friert auch einfach ein.
    Habe mir mal die angesprochen ct-Zeitschrift inkl. Boot-Cd besorgt. Dazu eine Frage: Wie lange muss man Memtest86(+) laufen lassen? Habe beide Programme gestern 2 Passes laufen lassen und dann abgebrochen, gefunden wurde nichts. Habe danach noch mal "Hardalyzer" laufen lassen, da wurde ein fehler an der stelle: 0D000000h=200M erkannt. Habe ich nun nen Fehler im Speicher oder nicht?
    gruß
    manü
    edit:
    habe bmp`s gegen png`s ausgetauscht, wusste nicht, dass png so viel kleiner ist. sorry
  • Moin,
    Hardalyzer kenn ich nicht, aber Memtest solltest Du schon richtig lange laufen lassen, d.h. je nach Rechner 8-10 Stunden (außer er zeigt vorher Fehler an, dann kannst Du natürlich aufhören)
    2 Passes sind nicht so richtig viel.
    Fehler im Speicher könnte aber sehr gut sein...
    Hast Du Speicher neu eingebaut, oder was am Timing geändert?
    Auch immer noch ein gutes Hausmittel für Speicher, der schon länger im Einsatz ist: Speicher ausbauen, Staub runterpusten, Speicherbank auch einmal kräftig anpusten (nicht spucken!), wieder einbauen - hat bei mir vor nicht allzu langer Zeit auch wieder 2 Module "repariert" und damit vor dem Müll gerettet...
    Grüße!
    Trekkie2
  • hallo,
    neu eingebaut habe ich nichts. die speicher-module sitzen da seit 2/3 Jahren unbewegt drin.
    Werde Memtest dann mal länger laufen lassen. Hört der denn irgendwann auf/ ist fertig, oder ist das ne endlos schleife in der die gleichen tests immer wieder wiederholt werden?
    das mit dem "Staub pusten" werden ich mal ausprobieren. Danke für den Tipp!
    Athlon XP 1700+
    Elitegroup K7S5A
    512 DDR Ram
    NEC-ND1300
    Hauppauge PVR 250
  • Zitat von Parasit1984
    Moin Jungs..!
    Jetzt.., so im Nachhinein.., könnte ich beinahe sagen..: "Hab ich mir doch gleich gedacht, dass es das RAM war..!
    Und..: Mit dem MEM-TEST ist das ja Alles gut und schön..! Dafür muss man das Ding aber auch erstmal zum Laufen bringen.., gelle..? :(
    Auszug aus meiner (ureigensten) Praxis der letzten 14 Tage gefällig..?..:
    Vor 14 Tagen nagelneuen RAM-Riegel (ELIXIER 512Mb) gekauft, weil in meinen beiden Rechnern jeweils nur ein 256er-RAM (beide INFINEON) werkelte. Ich also den einen 256-RAM aus dem einen Rechner gepflückt und dem zweiten Rechner beigefügt..!
    Klappte "vom Feinsten"..! Läuft hoch.., und zeigt mir "512 Mb"-Speicher an. :ja:
    Ich also den neuen 512er-Riegel in den anderen Rechner..! Zeigt "512 Mb"-Speicher an..! Alles in Butter..! :)
    Für ca. 10 Tage..! Und dann.., ohne das geringste Zutun meinerseits..:
    Ich fahre morgens den Rechner (den mit dem neuen ELIXIER-Riegel) hoch.., WINDOWS startet.., Hauptbildschirm geht auf..., plötzlich..: Zugriff auf System-Datenbank.., danach sofort "Bluescreen" mit "Schwerer Ausnahmefehler 0E an bla, bla, bla"..! Nichts geht mehr..! Also.., "RESET"-Knopf muss herhalten..! Fährt wieder hoch.., Windows-Bildschirm geht auf..: Bluescreen (wie oben..!) :hm:
    Was tun..? Intelligenterweise hatte ich mir von meiner Platte einen "Klone" erstellt..! (NORTON CLONE aus den NORTON-Utilities!)..! Was nun folgte, war von mir (im Nachhinein gesehen) weit weniger intelligent..:
    Ich hole die (Wechsel-) Festplatte, welche den obigen "Mist" baute, aus dem Rechner, und gebe die Platte mit der Sicherung in den Wechsel-Rahmen..! Der Rechner fährt hoch.., Windows baut Bildfenster auf..., und greift auf die System-Datenbank zu..! (Verfl***!) Enderfolg..: BEIDE Platten völlig durcheinander..! :heul:
    Ich behaupte hier mal, bestimmt etwas von "Computern in Allgemeinen".., oder deren "Aufbau im Besonderen", zu kennen..! Aber ihr glaubt nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich die Fehler-Ursache, den nagelneuen RAM-Riegel "beim Wickel" hatte..! Wer kommt auch so schnell auf sowas, wenn er den MEM-Test garnicht erst zum Laufen kriegt..?!? Das hat mich (ganz locker!) drei Tage meines (noch vorhandenen!) Lebens gekostet..! :motz:
    "Gerettet" hat mich (irgendwann) mein "Einfall", die Ursprungs-Situation, nämlich..: Den Rücktausch der RAM-Speicher-Bausteine, jeder Rechner wieder seinen 256Mb-Riegel..!.., wieder herzustellen..! Und..., siehe da..: Rechner läuft wieder.., "regeneriert" (mit meiner "Nachhilfe") sogar die Datenbänke BEIDER Platten.., und Alles ist wieder in Ordnung..! (Gott sei Dank..! Ich bin/war fast verzweifelt..!) :daumen:
    512er-RAM-Riegel (ELIXIER) zurückgebracht, gegen 512er-RAM-Riegel (INFINEON) getauscht bekommen.., eingebaut.., Alles läuft, als wenn es so sein sollte..! :D (Hoffendlich bleibt das auch so..!)
    Soviel von MIR zum Thema "MEM-Test"..! ;D
    Gruß, Rudi
  • Hi Rudi,
    Du hast aber auch ein Pech mit Deiner Hardware...
    ...zu allem kommt dann noch dazu, daß die Hardware natürlich immer dann ausfällt, wenn man Schneiden+Encoden von DVB-Aufnahmen mal wieder hat schleifen lassen und die Platten randvoll sind...
    ...naja, falls Dich das freut: Statistisch gesehen (nach dem "Gesetz der Serie" - und Hardware ist nicht gedächtnislos wie z.B. Lotto) solltest Du nach Deinen ganzen Scherereien jetzt aber von Defekten erstmal verschont bleiben
    Grüße!
    Trekkie2
  • Also an der Hardware lag es bei mir wahrscheinlich nicht.
    Memtest hat nach ca. 8St. und 15Läufen nichts gefunden und auch das Diagnose-Programm der Festplatte hat nichts gefunden.
    Danach habe ich erst mal alle Codecs, Filter, Player etc deinstalliert und RegCleaner und EasyCleaner drüber laufen lassen. Jetzt nach und nach wieder installiert und drauf geachtet, dass nichts doppelt draufkommt bzw. nichts unnötiges z.B. ffdshow aus dem Matroska-Pack und dem GordianKnot Pack oder die DivX-Codecs aus dem G-Knot Pack.
    Es scheint zu funktionieren Besweet ist bis jetzt 2-mal durchgelaufen ohne Probleme.
    Danke für Tipps und Tricks
    manü
    Athlon XP 1700+
    Elitegroup K7S5A
    512 DDR Ram
    NEC-ND1300
    Hauppauge PVR 250
  • Zitat von Trekkie
    Da kennst Du Murphy schlecht ... :D
    @Manü: hast Du Deinen Rechner irgendwie übertaktet oder sowas? Hast Du z.B. mit Motherboard-Monitor mal die Temperaturen Deiner CPU überprüft? (http://mbm.livewiredev.com/)
  • Nein ich habe nichts übertaktet. Das einzige, was ich verändert habe, ist das ich auf Graphikkarte und CPU neue Kühler und Lüfter gesetzt habe. Aber das ist schon ewig her. Die Temperaturen sind in Ordnung 50-55°C. Na ja zur Zeit läuft es. Was mich nur ein bisschen beunruhigt ist, das auf dem zweite Bild, das ich hochgeladen habe, steht:
    "CPU-L2-Cache-Test ->FEHLER"
    Athlon XP 1700+
    Elitegroup K7S5A
    512 DDR Ram
    NEC-ND1300
    Hauppauge PVR 250
  • genau deswegen dachte ich spontan an eine Überhitzung oder Übertaktung weil der L2-Cache ist bei modernen CPUs eingebaut (bei 486 war er noch extern auf dem Board, auch bei Pentium-1-Rechnern)
  • An die Idee mit dem L3-Cache kann ich mich noch erinnern - war ein AMD-Prozessor, der pinkompatibel war zu einem intel. Der intel hatte nur L1 im Die, der AMD dagegen L1 und L2 -- so wurde der auf dem Board zum L3. :D
