Wobei das Nicht-Beachten von vbv Beschränkungen für SAPs schon sehr Nachteilhaft sein kann und ich auch 'Hat bessere Quali und ist auch noch schneller.' erst einmal bewiesen sehen will.
Tja und mir gehts dabei um die Kompatibilität zum SAP.
Danke für dieses geile Tool.
Ich benutze es schon seit ca einem Jahr.
Doch hab ich ein Problem.
Bei einigen Clips hab ich MP3 Tonspuren. Diese möchte ich in OGG umwandeln.
Beim auswählen des OGG-Formates kommt die Fehlermeldung, dass MP3 als Quelle nicht unterstützt wird.
Wenn ich dann jedoch bei den Soundoptionen auf Edit und Execute gehe, wandelt das Programm das Problemlos um.
Kann man diese MP3 Sperre in Staxrip deaktiveren??
mfg
Johannes Schick
ZitatKann man diese MP3 Sperre in Staxrip deaktiveren?
Im 'Audio Settings' Dialog unter 'Input' mp3 eintragen, dann müsste es klappen.
Bedenke, dass Ogg Vorbis in AVIs normalerweise nicht funktioniert, oder zumindest nicht zuverlässig (selbst am PC). Da solltest du schon MKV erzeugen - was aber fast kein "DivX-Player" versteht.
Kann man eigentlich auch Mono MP3s erzeugen?
Ich hab viele alte Filme wo nur Monoton bei ist und würde mir da gern auch eine mono MP3 machen, was muss man da bei den Templates ändern?
Meine 2te Frage bezieht sich auf die Ausblendung von Senderlogos, geht da mittlerweile mehr als früher mit StaxRip?
Kurze Hinweise dazu, ohne Gewähr auf Vollständigkeit:
1) Mono-MP3s erzeugen ist technisch möglich. Im Allgemeinen. StaxRip wird sicher zumindest in der Lage sein, fertig vorbereitete Mono-Tonspuren zu verwenden, denke ich. Die Ansteuerung von BeSweet ist hier gut zu überlegen.
2) Logos entfernen ist grundsätzlich keine leichte Angelegenheit. Das erfordert meist mehr manuelles Eingreifen, als man einer Benutzeroberfläche zutrauen kann, deren Hauptaufgabe die Automatisierung von zwei Durchläufen ist.
Natürlich verwende ich MKV, will ja auch H264 nutzen.
Ich will nur diese Sperre entfernen, da das Programm ja MP3 in OGG umwandeln kann.
Hallo
Hatte gestern das erstemal StaxRip getestet, ich kann allerdings leider irgendwie nicht alles einstellen, denn sobald ich meine Quelldatei (gecaptured MPG 3.2 GB) einladen, röddelt er los, ich find da irgendwie nix in den Optionen, kann mir einer dabei helfen ?
Edit: OK, hab gerade gemerkt das es nur so eine Art Testdurchlauf war, man kann also nachher noch Einstellungen vornehmen, aber ist die Geschwindigkeit eigentlich normal ?
Zitatavis [info]: 640x352 @ 25.00 fps (156679 frames)
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX MMXEXT SSE SSE2 SSE3 3DNow!
encoded frames: 5171/156679 (3.3%), 3.66 fps, eta 11:29:27
Ich hab ein 3000 Sempron und 1.5 GB RAm, aber ca. 11 Std. für 100 Minuten Film kommt mir ziemlich viel vor
Ist normal, mit einem Athlon 64 x2 5200+ bei normaler Auflösung kommt man auf ca. 25 fps, mit 1920x1080 wird's wieder extrem langsam.
Hallo!
Habe mir gerade Staxrip geholt und bin begeistert davon. Alles einstellbar unter einer schönen Oberfläche, gute Hilfestellungen, und man kommt irgendwie schneller zum Ziel, als wenn man alles selber machen muss (ProjektX, AVS-Skript erstellen, MeGUI einstellen, Sound schneiden und muxen etc.). Feine Sache!
Nun ich hab aber auch zwei Fragen dazu:
1) Wofür braucht StaxRip den VirtualDubMod, wenn ich ein Video nach AVC kodieren möchte? Ich meine, wozu braucht es das überhaupt, wenn es doch z.B. die DVB-S-Aufnahme mit ProjektX demuxt, mit AviSynth verarbeitet, mit x264 kodiert und mit mkvmerge zusammenfügt? Außerdem ist VDubMod doch längst veraltet und soll für Matroska-Container besser nicht genommen werden (hab ich hier auch irgendwo gelesen).
2) Wie funktioniert der "x264 pass through" Modus, den ich unter Encoder -> Misc auswählen kann? Ich dachte, es ist endlich mal eine Möglichkeit, AVC-kodierte Dateien ohne Neukodierung zu schneiden, so wie man es bei MPEG2-Videos schon lange kann. Aber es klappt bei mir nicht so ganz. Den entscheidenen Schritt tut er nicht. (Wo kann ich rausfinden, welche Befehle bei einem StaxRip-Job ausgeführt werden?)
Im Logfile steht dann z.B.
"d:\Video\MKVtoolnix\mkvmerge.exe" -o "blubb_new.mkv" --track-name 0:Video --default-duration 0:50.000fps "blubb_new_EncoderOutput.264" --language 0:deu "blubb2_Cutting.ac3"
Aber die neue Videodatei "blubb_new_EncoderOutput.264" ist nie erzeugt worden. Genau das würde ich aber gerne mal hinbekommen. Einfach ein ganz simpler Schnitt an einer AVC-kodierten Videodatei. Die Originaldatei ist ja als raw h.264 vorhanden. Wieso geht denn das nicht? mkvmerge kann das theoretisch sogar selbst, aber nur in Form von Splitting (und auch nicht framegenau...?).
Wäre schön, wenn mich da jemand aufklären könnte, wie ich diese Option in StaxRip nutzen kann. Und Frage 1 natürlich auch.
Danke für Ratschläge und Hinweise.
1: avs Datei als wav speichern, ac3 schneiden, mp3 und ac3 demuxen, sonst fällt mir gerade nichts mehr ein.
2: null encoder oder null muxer machen garnichts, da wird der Arbeitsschritt einfach übersprungen. Sinn macht der null encoder nur wenn das Projekt schon einmal mit einem normalen encoder verarbeited wurde damit ein muxer auch tatsächlich eine Eingangsdatei antrifft.
X264 braucht schon Leistung wie Sau:D
Bei meinem E6600@3GHz hab ich so 25-26fps im Second Pass bei 640*irgentwas.
Ich rüste meine Wakü grad auf, dass ich Ende des Jahres mir nen gescheiten Quad zulegen kann.
mfg
Josch
cappo
Wieviele Filter hast denn dabei aktiviert? Mit ein paar wenigen Filtern krieg ich mit meinem E4200@3GHz bei voller PAL-Auflösung knapp 30 fps.
Hallo Jungs bevor Ihr hier Euch die FPS um die Ohren haut, möchte ich doch mal zu gerne sehen: Quellformat; AVISynth Version/Script, X264 Version/Commandline, das Encoding Protokoll und eine Info über das Ergebnis.
Vielen Dank für Euer Verständnis
Frauen...
Mich wundert dennoch, dass du auf sowas kommst. Ich hab mich ja nur gewundert, dass es bei ihm langsam läuft, da es bei mir schneller läuft. Also her mit dem Skript, damit wir sehen, wo der Haken ist.
@stax0711:
Vielen Dank für die Antworten. Gerade bei 1) bin ich ja beruhigt, dass VDubMod meistens nicht verwendet wird, obgleich StaxRip bei der ersten x264-Kodierung auf dessen Vorhandensein besteht.
Schade, dass der NullMuxer/Encoder jetzt gar nix tut. Gibt es denn eine Alternative, die H.264 ohne Neukodierung schneiden kann (zumindest an IDR-Frames)? Naja, die Frage ist etwas offtopic...
Ich hab da noch einmal ein Problem.
Wenn ich DivX3 Files in X264 umwandeln will erzeugt StaxRip 0kb *.264 datei und fängt mit dem nächsten File an.
Woran liegt das, ich hab auch schon DivX 6 installiert?
Muss ich umbedingt Divx3 draufhauen?
