Manchmal mag auch die Firmware-Revision ausschlaggebend sein...
Ich fände eine Möglichkeit gut, bei der abgebrochene Transcodings, z.b. weil man den Rechner neustarten musste, fortsetzen kann, praktisch. Denn bei mir dauern Transcodes schon mal gut und gerne 1-3 Tage.
Das gibt es bereits, wenn auch händisch.
Falls der firstpass bei XviD fertig war, die secondpass vcf in virtualdubmod laden, bei x264 Abbrüchen im second pass die Befehlszeile aus dem Logfile rauskopieren und in ein cmd-fenster kopieren. Muxen muss man bei x264 selbst. -
Geht das auch bei crf? Klingt so als könnte nur ein Pass erneut gestartet aber nicht fortgesetzt werden können.
Leider ja. Der zugrunde liegende Encoder (x264.exe) kann ein Encoding nicht fortsetzen, nur von Anfang bis Ende durchlaufen lassen.
Selbst wenn man ihm Start- und End-Frame mitgeben kann, müsste man erst mal sicher sein, dass an der Abbruchstelle ein GOP korrekt abgeschlossen war.
... aber schoen zu hoeren, das es tatsaechlich an mkvmerge liegt und nicht an meinem Player...
Trancit
Da ist bei mkvmerge schon länger der Wurm drin. Ich muß die von StaxRip encodeten Files aus dem Temp Ordner mit dem tsMuxer nochmal neu muxen, weil sonst das Programm "MultiAVCHD", mit dem ich BD-Player fähige DVD's erstelle, das MKV File nicht erkennt. -
Ist der tsmuxer nicht auch freeware??? Vielleicht sollte Stax den mit in die Optionen reinnehmen???Trancit
Und sollte nicht tsmuxer direkt avchd muxen können?
Ich sag mal es steht relativ weit oben auf der Wunschliste, momentan ist leider Entwicklungspause.
Ja, kann er, aber nicht mit selbstgestaltetem Menü ! -
edit:
Ich habe einen anderen weg über makemkv gefunden, der das Problem löst. Es ist also nur noch theoretisch interessant.
/edit:Ich wollte nach längerer Zeit mal wieder Untertitel automatisch von staxrip übernehemn lassen.
Insbesondere wenn es sich um viele einzelne Videos handelt, ist das eine enorme Zeitersparnis, und das hat auch mal hervorragend funktioniert.
aber... irgendwie klappt das jetzt nicht mehr.
ich benutze die 1.1.6.9bUnter "options" > "Subtitles" ist
"demux and include subtitles..." aktiv
"convert ..." aktiv
deutsch und englisch sollen eingefügt werdenals quelle benutze ich eine .vob die ich per PGCDemux mit der Einstellung
"create a PGC VOB" und
"one file per VID"
erstellt habehier der MediaInfo-Output dieser .vob
Alles anzeigenGeneral Complete name : E:\Datendrehscheibe\TNGS06D02\VTS_01_1_002.VOB Format : MPEG-PS File size : 1.84 GiB Duration : 43mn 47s Overall bit rate : 6 025 Kbps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, BVOP : Yes Format settings, Matrix : Default Format settings, GOP : M=2, N=12 Duration : 43mn 47s Bit rate mode : Variable Bit rate : 4 433 Kbps Nominal bit rate : 7 800 Kbps Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 4:3 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Bits/(Pixel*Frame) : 0.428 Stream size : 1.36 GiB (74%) Audio #1 ID : 128 (0x80) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Duration : 43mn 46s Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Stream size : 140 MiB (7%) Audio #2 ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Duration : 43mn 46s Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Stream size : 140 MiB (7%) Audio #3 ID : 130 (0x82) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format profile : Dolby Digital Mode extension : CM (complete main) Duration : 43mn 47s Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Stream size : 60.1 MiB (3%) Audio #4 ID : 131 (0x83) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Duration : 43mn 47s Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Stream size : 60.1 MiB (3%) Audio #5 ID : 132 (0x84) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format profile : Dolby Digital Mode extension : CM (complete main) Duration : 43mn 47s Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Stream size : 60.1 MiB (3%) Text #1 ID : 32 (0x20) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Video delay : 2s 160ms Text #2 ID : 33 (0x21) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Video delay : 2s 160ms Text #3 ID : 34 (0x22) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Video delay : 2s 160ms Text #4 ID : 35 (0x23) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Video delay : 2s 160ms Text #5 ID : 36 (0x24) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Video delay : 2s 120ms Text #6 ID : 37 (0x25) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Video delay : 2s 120ms Text #7 ID : 38 (0x26) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Video delay : 2s 120ms Text #8 ID : 39 (0x27) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Video delay : 1s 920ms Text #9 ID : 40 (0x28) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Video delay : 2s 160ms Text #10 ID : 41 (0x29) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding Video delay : 2s 160ms Menu
Ich habe eine Vermutung. Und zwar ist in dieser Vob die Sprachinformation nicht mehr enthalten, da diese afaik in der .ifo gespeichert sind. Staxrip kann dann die gewünschten Sprachen Deutsch und Englisch nicht identifizieren, und tut deshalb nichts.
Allerdings hilft mir diese Vermutung nicht weiter, weil ich nicht weiß, wie ich dieses Problem beheben kann.
Grüße, dis
Wozu verwendet StaxRip ffdshow.ax? Irgendwie steht bei mir in ffdshow nirgends drin, dass StaxRip das darf. Das führt(e) bei mir zu zwei Problemen. Erstens kann ich ffdshow während eines Encodes nicht updaten, da ja StaxRip darauf zugreift. Das hatte die Folge dass ffdshow nicht richtig updaten konnte. Deswegen habe ich wieder die alte Version drauf, sonst wäre wärend es ganzen Encodes kein Video mehr gegangen und habe dann erst nach Beenden des Encodes die neue Version von ffdshow installiert. Danach hat sich StaxRip immer beim Öffnen eines Projektes aufgehangen. Erst ein nochmaliger System Neustart und ffdshow Installation haben das Problem beseitigt.
Einfach entsprechende IFO dazu kopieren.
Was lief den gerade, x264? Sicher das nicht x264 blockiert hat den StaxRip selbst dürfe da eigentlich nicht blockieren, von hier aus ist so was nicht einfach zu diagnostizieren.
Sobald ich ein Projekt (hier d2v ohne irgendwelche Filter außer MPEG2Source) öffne, öffnet StaxRip ein Handle zu ffdshow.ax. Liegt also nicht an x264.
Beim Projekt öffnen kann schon ein Skript geöffnet werden, allerdings sollte das unmittelbar wieder geschlossen werden und man sollte dann ffdshow deinstallieren können, wie schaut das Skript aus?
Ja wie gesagt, nichts abgesehen von:
LoadPlugin("\StaxRip\Applications\DGMPGDec\DGDecode.dll")
MPEG2Source("Projekt.d2v") -
Das hat wohl was mit dem YV12 Dekoder zu tun, das Skript gibt ja YV12 aus und wenn StaxRip das Skript öffnet wird die Bibliothek geladen und scheinbar nicht mehr entladen obwohl das Skript geschlossen wurde. Das wird wohl bei allen Programmen passieren, versuch doch mal ein Skript mit VirtualDubMod zu öffnen, dann das Skript schließen aber VirtualDubMod geöffnet lassen, jetzt hast du vermutlich das selbe Problem. Wie sich das mit dem entladen von COM Bibliotheken genau verhält müsste ich selbst erst kurz recherchieren, machen könnte ich da eh nix, da müsstest du dich direkt an ffdshow wenden.
Ja, das Handle bleibt offen. Aber wenn ichs richtig verstehe würde das bei einem Encode dann eh die ganze Zeit gebraucht werden, also auch die ganze Zeit offen bleiben. Gibts noch andere Bibs die das könnten, also ffdshow ersetzen?
Mal was ganz anderes
Würde Staxrip (mit Avisynth, Xvid usw) auch unter Linux bzw Wine laufen? -
Mit Wine: Wahrscheinlich ja. "Video for Windows" ist eine recht kompatible Schnittstelle, auf der AviSynth als Frameserver basiert, sie existiert ja schon seit Zeiten von Windows 3.1. Wenn man sich auf DirectShowSource verlässt, muss es vielleicht WineX (mit DirectX-Unterstützung) sein, aber dank z.B. FFmpegSource2 als natives AviSynth-Plugin sollte es auch in den meisten Fällen ohne DirectShow klappen.
