• Hallo
    Nachdem ich mir Brother John sowie Selurs Anleitungen über Xvid durchelesen habe würde ich gerne versuchen mit Xvid zu arbeiten.Habe davor jedoch noch einige Fragen.
    1. Kann man bei Xvid auch mit Avisynth Scripten arbeiten ähnlich wie beim Cce
    2. Muss ich mir neue erstellen oder kann ich meine hinsichtlich Croppen und Adden etc. übernehmen
    3. Besteht die möglichkeit Xvid ohne Gordian Knot zu erstellen aslso ein Avisynth Script laden und encodieren lassen und dann hinterher die tonspur dazufügen
    4. Wie sieht es hinsichtlich der Quali aus wenn man es auf einem Lcd bzw.
    Plasma anschaut (klar Quellenabhängig) Ich weiss viele Fragen aber ich hoffe ich bekomme trotzdem Antwort
    gruss und Danke Icemaan
  • 1) Ja klar - was meinst du, was GordianKnot, AutoGK und StaxRip machen? Genau: AviSynth-Skripte an den XviD-Codec verfüttern.
    2) Je nach dem. Man kann Videos erzeugen, die mit 1:1-Pixeln rechnen, oder Videos, die Aspect-Ratio-Flags haben und beim Abspielen entzerrt werden müssen, so wie das bei (S)VCDs oder DVDs der Fall ist.
    3) Auch das geht: So wie GordianKnot das AviSynth-Skript automatisch in VirtualDubMod lädt und XviD encodieren läßt, so kann man das auch manuell tun.
    4) Mit Sicherheit besser als VCD. Möglicherweise nahe DVD-Original bei ausreichend Bitrate.
  • Zitat von LigH
    Danke erstmal für Deine Antwort
    zu3. Gibt es irgendwo eine Anleitung wo das manuelle beschrieben wird
    zu4. Hintergrund ist das ich viele ältere Dvd habe. Mein Dvd Player hat eine zusätliche Festplatte (250Gb Wechselrahmen) auf die ich archivieren möchte.
    Gibt es eine Bitratenbeschränkung (3000 hab ich mal gelesen bei Brother John glaub ich)
    Weil original bei 7 Gb bekomme ich ca. 30 Dvd drauf bei 2Gb schon 100
    Also muss ich es nicht unbedingt einstampfen auf Teufel komm raus
    Gruss Icemaan
  • zu 3. Heißt für dich manuell, dass du direkt mit VirtualDub arbeitest? Dann gibt es dafür (encoden, muxen) eine Anleitung auf der deutschen Doom9 Seite. Wie die Bitratenberechnung im Detail (Overhead,...) funktioniert musst du evtl. recherchieren, die Basics sind relativ einfach.
    zu 4. Eine Bitratenbeschränkung gibt es in der Theorie schon, aber in der Praxis ist das unerheblich. Mehr als 3000kbps geht auf jeden Fall. Falls keine genaue Zielgröße erreicht werden muss, könntest du auch versuchen mit konstantem Quantizer zu encoden. musst halt experimentieren, was für dich von der Qualität her noch annehmbar ist. Versuch mal Quantizer zwischen 2 und 7 oder 8.
  • Zitat von Kopernikus
    Danke erstmal
    Also direkt heisst für mich das ich das Script ähnlich wie beim Hce bzw. Cce direkt reinladen kann und den Ton hinterher dazufügen.
    Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen GordianKnot und der VirtualDub Methode
    Gruss Icemaan
  • GordianKnot erzeugt ein AviSynth-Skript und eine Steuerdatei, (wandelt dir evtl. noch die Tonspur um, wenn es nicht AC3 bleiben soll,) ruft VirtualDubMod mit der Steuerdatei auf, lädt durch die Steuerdatei das AviSynth-Skript in VirtualDubMod, stellt durch die Steuerdatei den Codec ein, läßt VirtualDubMod automatisch zwei Durchgänge für optimale Bitrate berechnen, und bindet zum Schluss noch automatisch (über eine Steuerdatei in VirtualDubMod) eine Tonspur ein. Alles hintereinander weg. Und nach mehreren Stunden hast du dein komplettes Video.
    Willst du das nicht, dann musst du
    - selber ein AviSynth-Skript schreiben
    - (evtl. selber die Tonspur umwandeln, wenn es nicht AC3 bleiben soll)
    - selber VirtualDubMod starten
    - selber das Skript laden
    - selber den Codec einstellen
    - selber den ersten Durchlauf laufen lassen
    - selber nach dem Ende des ersten den zweiten Durchlauf starten (vorher Codec umstellen)
    - selber die Tonspur nach Ende des zweiten Durchlaufs einfügen
    In der Zwischenzeit hättest du auch bequem an der Lösung des Rentenproblems arbeiten können (falls du 'ne Freundin hast)... ;)
  • Erst mal Sorry fürs OT
    Was ist das für ein Player, und was für ein Chip werkelt darin?
  • Zitat von Eriman
    Hi
    Sorry das ich erst jetzt antworte bin gerade vom arbeiten heimgekommen
    Den Player findest Du hier
    http://www.movie-player.de/modules.php?na…article&sid=318
    Ich habe allerdings die neuere Version soll heissen Ntfs word ünterstützt
    M60 Version
    Chipsatz ist Sigma Design Chip Set EM8620L
    Noch ne Frage zu Xvid also ist es egal ob mit GordianKnot oder StaxRip
    Gruss Icemaan
  • Zitat von LigH
    Mehr oder weniger - ja, denn der XviD-Codec macht die Arbeit.
    Das nenne ich wahre Diplomatie :)
    cu
    Joe
    __________________
    Freedom ist just another word for nothing left to loose.
  • Zitat von JoeB
    Also ich hab mir Staxrip heruntergeladen.Das Problem ist das er zwar eine Dv2 Datei erstellt jedoch dann mit der Fehlermeldung abbricht das er die Avs nicht laden kann.Also das berühmte Fenster mit der roten Schrift.
    Schau ich mir die erstellte Avs datei an steht da nur Mpeg2Source(Pfad)
    Schreibe ich in diese Avs Datei Loadplugin("Pfad DgDecode.dll")habe ich in Avs Edit meine Vorschau
    Woran kann das liegen alle Pfade sind korrekt
    Gruss und Danke
    Icemaan
  • Wenn die Datei "dgdecode.dll" (und zwar exakt die, die zu deiner verwendeten DGIndex-Version passt!) sich in dem Pfad befindet, aus welchem sich AviSynth automatisch alle Plugins lädt, die dort drin liegen, muss man "LoadPlugin" nicht verwenden.
    Das hat aber einen entscheidenden Nachteil: Eine DLL, die nicht als Plugin geladen werden kann, in diesem Verzeichnis - und AviSynth funktioniert nicht mehr.
    StaxRip unterstützt leider bisher nicht das Verwenden eines eigenen, von AviSynth unabhängigen "Plugin-Sammlung"-Verzeichnisses, so wie GordianKnot das glücklicherweise tut und alle verwendeten Plugins explizit lädt.
  • Da wir ja hier auch allgemein pber XviD reden, könnte mal einer die Settings vom "nomalen" XviD Encoder nach Xvid Commandline Encoder übersetzen? Bin doch da etwas sehr ungeschickt...
    Am besten ist ja sowas per Bild zu erklären...
    [Blockierte Grafik: http://img154.imageshack.us/img154/2531/settings2jn.th.png]
    also um zum Bsp:
    Profil > Quarter Pixel AN = -qpel
    Profil > Global Motion Compensation AN = -gmc
    usw. vielen vielen DANK.
  • Zitat von Selur
    @kat: Wenn ich die Woche Zeit finde kann ich dir sowas mal schreiben. (Notfalls mitte der Woche einfach mal per PM nerven. ;) )
    Bin auch interessiert!
    Grüße!
    Trekkie2
  • Zitat von LigH
    Vielen Dank Ligh für den Hinweis
    Habe mein Plugin Verzeichniss gesichert und Avisynth über StaxRip neu installiert jetzt klappt alles.
    Hab mir mal deine Marizen angeschaut und verglichen um etwas mehr darüber zu erfahren sehr interessant aber ziemlich komplex für einen Newbie
    Welche könnte ich den testen um Dvdrips in Xvid zu erstellen die an das original rankommen wobei es nicht so sehr auf reduzierung ankommt (50%)
    Gruss und Danke
    Icemaan
